B6 DIVISION
Pany jest jakaś różnica między verva on a zwykłe on? Jadę w trasę i się zastanawiam czy jest sens tankować verva on?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
no jest. Jest to cena:decayed:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Miałem właśnie dopisać "poza ceną" :D
na telefonie całe g...... widziałem jego post, teraz na kompie zauwazylem, żar to jest ale w kominku który własnie rozpaliłem ;) gościu
Przed założeniem sprawdz czy tasma nie jest w skrajnym położeniu , zeby jej nie zerwać przy kręceniu kiera. Wciśnij ten przycisk blokujący ,obkrec tasme do konca i wróć 2,5 obrotu. Wtedy bedzie na srodku :)
Edytowane przez cwiara
Dzieki na szczescie autem nie jezdzilem teraz szybki demontaz kiery aby to sprawdzic
Ta bardzo cenna informacja dotyczaca wyregulowania tasmy powinna byc dopisana w watku modu w B6 kierownic z B7 B8 i TT. Kupujac bowiem tasmy m.in. Z allegro mozemy dostac tasme przekrecona, bo skad mamy wiedziec czy przed demontazem wyprostowali kola w aucie. Ktory tu jest wladny niech dopisze te info do watku z modem kiery. Zaraz jade na nocke do robo, tasma juz wyregulowana, raz jeszcze wielkie dzieki cwiara
zna ktos moze numer tego wezyka??
pany szybka porada zanim wygładze morde w krawacie. gładzić na full US zderzak czyli bez miejsca na blache, czy wstawić ori blende mocowaną w tylnych klapach US? tak to wygląda:
oczywiście przy okazji zrobie zderzak z dokładką w jedną całość :wink: z tą blendą teraz mi wpadło do głowy, bo początkowo chciałem całkiem gładki a blende mocowaną na kątowniki w kratce - patent kowiego. co myślicie?
strechem opierdziel i bedzie gladki :decayed:
Witam!
Koledzy czy moze ktos z Was podac numer czesci , ori wiazki pod servotronic do magla z B7 ? prosze :hi: oraz czy jest ktos z was z Lubuskiego lub w poblizu Poznania , kto podjol by sie montazu i podpiecia servotronic albo tylko puszcsenia wiazki i jej podpiecia pod wsio co trzeba ?
Witam.
Panowie, pewnie niektóry z Was już przerabiał temat silniczków klimatronika. Różne porady czytałem na różnych forach i finalnie każda porada kończy się wymianą silniczka.
Teraz pytanie, czy szukać pojedynczo, czy może kupić całą nagrzewnice + silniczek od strony kierowcy ( tak wielu radzi - taniej i pewniej)?
Drugie pytanko, czy wiecie z jakiego rocznika szukać takiej nagrzewnicy? Niby z B7 i Exeo podchodzą, ale po 2009 roku były niby już ulepszone....czy z tak młodego rocznika podejdą?.
Może jakiś sprawdzony sprzedawca???
Z góry dziękuje i pomóżcie, bo zima tuż tuż a w aucie zimno :grin:
Ta blende chcesz dac pod przedni zderzak?
Chlopaki co jest? Zmienilem modul tasme i kiere z B7 i zrobilem recode i adaptacje jak w watku z modem i teraz mam blad na fisie Abs esp i brakes co to moze byc?
Skasuj błędy :decayed:
pisz do siwego na priv mielismy to samo i gdzies w necie wygrzebal adaptacje :wink:
nie, albo na środku wprawiona, albo zderzak na gładko i z lewej strony na kątownikach
Jak chcesz mam ori blende us pod gladki przedni zderzak.
pw
Jak skasowanie bledow jezeli jakies sa nic nie pomoze to sprobuj zrobic to czyli skalibruj czujnik skretu kierownicy:
"There are certain test conditions that must be met before doing this procedure:
· Start the vehicle.
· Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
· Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
· If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight
· Ensure that the steering wheel is not moved again.
· Keep the engine running and do not switch off the ignition.
Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8:
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
This will store the zero (centered) position of the steering wheel. There should be a displayed message that reads: "Steer. angle sender compens OK". If you get an error, it may mean the Login was not successfully performed.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set."
Ja tez tak kiedys mialem jak kodowalem modul pod tempomat u kumpal w aucie a to znajdziesz na Ross-Tech
Pany ma ktoś znaczek s4 zrobiony w clrelu albo jakimś programie graficznym
Dzieki chlopaki za info cos tam jutro podzialam jak juz wyspie sie po nocy. Dzis juz zabraklo czasu na glebsza analize, milo jak swieci sie cos wiecej w kabinie ;) wciskajac przycisk MODE nie przelacza mi miedzy radiem CD a zmieniarka czemu tak? Przewijanie i vol dzialaja tj rolki
