B6 DIVISION
:hi:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
pany 19" 9.0J ET54 wejdzie do b6 czy potrzebny dystans?
ja mam teraz u siebie 19 9j i et 60 i z przodu mam 24mm a tył 27.
bez dystansu nie wejdzie
9J et 48 nawet nie wejdzie
a u mnie tymczasem
10505605_1101604653198273_32053314935957
:grin:
dekle koniecznie zostaw BMW, w końcu to ich felgi.. bez sensu zakładać dekle audi skoro to nie nawet wzór audi ;)
jeszcze go w okolicy nie widziałem :facepalm:
O matko i córko :/ nie ma co, zabijaka z drutem kolczastym
a u mnie tymczasem
:grin:
Jestem tego samego zdania. Kazdy kumaty i tak bedzie wiedzial ze to bemki.
:hi:
każdy ma prawo do własnego zdania a Magic zrobi tak jak uzna za sluszne :wink:
ja mam koło z vw i dekle z audi
najlepiej zapodać jakieś no name np carbon,ale jak ci takie pasują to spoko
witka,panowie czy podpowie mi ktoś jaki dystans na przód i tył do b6 zawias s line
parametry felgi to 19" 9J ET54
z przodu 19mm a tył 24mm
Krzysiu i duzo mniej/więcej oczywiście będzie sie chować w nadkole?
chciałbym tak po rantach dosłownie
dobra zapytam teraz o to jaką opone chcesz naciągnąć? 225/35? czy 215/35?
ja u siebie mam na przód 24mm a tył 27mm przy et60
Edytowane przez fantowski
guma ma być 235/35r19
kolego a jeśli masz quattro to wszystkie dystanse rób takie same czyli wg mnie 14mm :hi:
ew zadzwoń do http://www.extremo.pl/
Fantowski czyli ET liczymy tak,ETnowej feli minus dystans,dobrze kumam?
Edytowane przez daniels
tak
et54 - dystans = et które chcesz uzyskać
wejdzie tu człowiek i się czegoś naumie przy okazji
A felga 9 cali i Et 48 wejdzie do b6 czy nie ? Bo pare postow wczesniej jest mowa ze nie ale chce sie upewnic.
Raczej za glebokie et, trzeba by troch te kola wypchnac.
9j i ET48 będzie miec chyb a kontakt z zawiasem przy skręcie, ale to niech ktoś potwierdzi. ja miałem 8j i ET48 i było jeszcze ok.
Krzysiek a z czego wynika potrzeba zakładania identycznych dystansów na przódnią oś i takich samych jak z przodu na tył przy quattro?
Edytowane przez s3ns
przy takiej feldze to minimum musisz dać 8mm dystansu zeby nie tarło o zwrotnice
a takie same dystanse wynikają właśnie z tego ze jest quattro
