B6 DIVISION
Jak mocowana jest tylna szyba? Potrzebuję ją wyjąć do przyciemnienia.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Zartujesz sobie czy jak? Samo wyciecie i wklejenie tylnej szyby wyjdzie Cie tyle co bys oddal gdzies cale auto na przyciemke. To nie lada, czy duzy fiat, ze szybe przednią i tylną zakladalo sie za pomocą sznurka, tu szyby są klejone. ;)
Edytowane przez KoJ@K
Co nie oznacza ze to jakiś problem z jej wycieciem [emoji1]
A teraz juz powaga szczuraz na h....wycinać szybe do sciemnienia? Sam ściemnial będziesz? Jeśli zakład to uciekaj z tamtąd
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Panowie, czy boczki bagażnika z b7 avant pasują do b6? avant
Kolego a po co chcesz wycinac szybe do jej przyciemnienia ? Jezeli dobry zaklad , wie jak prawidlowo to zrobic to oklei szyby bez ich wyjmowania.
Ja tez przyciemnialem wszystkie szyby w Gorzowie Wlkp. zkad pochodze i po kilku godzinach oddali mi autko ladnie i dobrze oklejone ale za moja zgoda i prosba wyjmowali tylko szyby boczne i tylna polke aby dobrze w kazdym zakamarku okleic. Dostalem gwarancje na okejenie na 7 lat , jezdze juz jakies 4 lata i nawet ostatnio rozmawialem z narzeczona , ze dobrze chłopaki sie postarali bo żadnej skazy nigdzie nie ma na foli widzac jak to sobie inni chca zaoszczedzic , kupuja folie do pieczenia w Tesco ??? i sami oklejaja a pozniej zaczyna odlazic.
Edytowane przez marcin9680
@2xup, to samo.
Jak "duże" heble szły do b6 2,5TDi?
Edytowane przez C4NC3R
@2xup, to samo.
312mm
Tył 255mm jak dobrze pamiętam
@2xup, to samo.
312mm
:hi:
Ja tez przyciemnialem wszystkie szyby w Gorzowie Wlkp. zkad pochodze i po kilku godzinach oddali mi autko ladnie i dobrze oklejone ale za moja zgoda i prosba wyjmowali tylko szyby boczne i tylna polke aby dobrze w kazdym zakamarku okleic. Dostalem gwarancje na okejenie na 7 lat , jezdze juz jakies 4 lata i nawet ostatnio rozmawialem z narzeczona , ze dobrze chłopaki sie postarali bo żadnej skazy nigdzie nie ma na foli widzac jak to sobie inni chca zaoszczedzic , kupuja folie do pieczenia w Tesco i sami oklejaja a pozniej zaczyna odlazic.
i ile wtedy zapłaciłeś z ciekaowści? ;)
Kolego cale 500zl. za sedana oczywiscie.
to i tak drogo , ja u siebie 3 lata temu dałem 270 zł , profi robota , folia dobra
Ale chyba za sam tyl w sedanie.
Pisałem w pośpiechu. Tylna szyba w drzwiach. Tył w bagażniku mam już zrobiony. Teraz robie folią. W b5 były wycinane bo poszły do pieca. [emoji6] 0f09412f0f086e70dd927e5aa1e857c0.jpg
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem kolego akurat nie mialem rozeznania w tym temacie , poprostu potrzebowalem przyciemnic szyby a ten warsztat gdzie robilem byl polecany w Moim miescie.
tak , za przód liczyli ok 100zł plus , tylko po co jak predzej czy pozniej trzeba zedrzeć
Panowie mam problem z przednią lampą od str. kierowcy, padła regulacja lampy i jak xenon przy odpaleniu sie reguluje to jak by jakiś zaczep puścił i soczewka obciera w środku o klosz i jest jakby trochę przekrzywiona jak jadę na trasie to zamiast świecić na wprost to zalatuje trochę na pobocze.. po rozebraniu lampy da sie to uratować jak myślicie? nie chciał bym zmieniać lampy bo autko całe w ori jest nie malowane nie bite i chciałby aby tak zostało :)
W mojej mieścinie cały tył(avant 3szyby) 350pln
temat rzeka , wszędzie inaczej liczą
Rozumiem,co do piecowego dymienia szyb,konkret lecz każda rysa i juz lipa nie zerwiesz jak folii a drugi raz do pieca to juz ton ciemniejsza szyba,tak słyszałem.
