Arturoo 21 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Palnik w ruch i pójdzie jak po maśle . Siemanko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Jezeli elementy sa z amelinium to nie smarem miedzianym, tylko grafitowym smarujta. miedz z amelinium wchodza w jakas tam reakcje i sie utlenia podobno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Jezeli elementy sa z amelinium to nie smarem miedzianym, tylko grafitowym smarujta. miedz z amelinium wchodza w jakas tam reakcje i sie utlenia podobno. +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 dokładnie, u niektórych na dystansach widziałem u mnie też jedna śruba dopiero wyszła ze zwrotnicy na stole po palniku i wielkim młocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Pany polecacie jakies konkretne oslony przegubow zewnetrznych? Bo bede musial wymienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Jezeli elementy sa z amelinium to nie smarem miedzianym, tylko grafitowym smarujta. miedz z amelinium wchodza w jakas tam reakcje i sie utlenia podobno.Aha dobra uwaga , nawet nie wiedzialem. Nastepnym razem trza bedzie uzyc grafitowego smaru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) Pany polecacie jakies konkretne oslony przegubow zewnetrznych? Bo bede musial wymienic.Jesli dobrze pamietamhttp://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5278320694 Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez Frimuś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Pany polecacie jakies konkretne oslony przegubow zewnetrznych? Bo bede musial wymienic.Moze to banalne ale mnie sie wydaje , ze ori bedzie najlepsze ale pewnie cena odstrasza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Witam z rana. Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Pany polecacie jakies konkretne oslony przegubow zewnetrznych? Bo bede musial wymienic.Moze to banalne ale mnie sie wydaje , ze ori bedzie najlepsze ale pewnie cena odstrasza.Tylko ory. miałem kiedyś z IC i miesiąc czasu. Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez pajda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek0502 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Jezeli elementy sa z amelinium to nie smarem miedzianym, tylko grafitowym smarujta. miedz z amelinium wchodza w jakas tam reakcje i sie utlenia podobno.+1 UPS....Natapane z P8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Ori osłony jak mi się zdaje to właśnie LOBRO. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Palnik w ruch i pójdzie jak po maśle . Siemanko wystarczy rozwiercić i sama wyjdzie po punktaku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Panowie co może być przyczyna,że allegro mi nie działa?? mam jakieś dziwne reklamy. Olx tak samo,ale tam chociaż wyszukiwarka działa. Panowie co może być przyczyna,że allegro mi nie działa?? mam jakieś dziwne reklamy. Olx tak samo,ale tam chociaż wyszukiwarka działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Puzle na majowy weekend Panowie co oprucz uszczelek,zimer,oringów polecacie wymienić? Słyszałem cos o srubakach które trzymają pompki,ale po co jak to są czarne twarde dziady chyba 8,8 ? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek02 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Koledzy mam dylemat czy założyć dystanse... otóż nie chodzi mi o to jakie grube, rozstaw itp tylko chodzi mi bardziej o to czy po założeniu dystansu nie cierpią bardziej i nie zużywają się szybciej podzespoły takie jak: - łożyska - zawieszenie słyszałem różne opinie i chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Dzięki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Bo sie podobno "rozciagaja", podobnie jak te dluuugasne i zamiast nich polecaja brac takie, jak do ARLa. A co to w ogole sie stao? Czy poprostu Ci sie nudzi i nie masz co robic w majowke? Jezdzilem kilka lat golfem na roznych dystansach, adapterach, zrobionych z amelinium i stalowych i nie zauwazylem, zeby lozyska przez to zaczely wolac, a do szybszego zuzywania sie zawieszenia to nic nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek02 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Czyli nic tylko zakladac powiadasz. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Bo sie podobno "rozciagaja", podobnie jak te dluuugasne i zamiast nich polecaja brac takie, jak do ARLa. A co to w ogole sie stao? Czy poprostu Ci sie nudzi i nie masz co robic w majowke? kupiłem z delikatnym zapoceniem uszczelki ,może ze 2,3cmm od strony świec zrobiem to świadomie i oczywiście odpowiednio zbiłem cenę po dwuch miesiącach mojej jazdy jest już zapocona do okoła Ale nie ma tego złego..... gtb dostanie głowicę po kpl reg razem z gniazdami pompek no sam nie wiem co z tymi srubunkiem? może się ktoś jeszcze wypowie Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez rrrudy25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Maciek - zakladaj, a jakie grubosci? rudy - kurde przy takim nakladzie pracy odzaluj jeszcze te pare groszy na sruby i daj nowe. Gniazda pompek bedą z tymi mosieznymi tulejkami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
