B6 DIVISION
Ale jak masz w tej pozycji to powinna swiecic na czerwono
wiem przyjacielu, nie wiem czy to nie wina kodowania, bo nie jest aktywny czujnik deszczu w kodowaniu. muszę zerknąć. auto forumowe, swap mce na B7 robiłem i przy okazji włącznik w chrom. a włącznik też tylko chwilowy :wink:
Musi swiecic u mnie świeci [emoji6]
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
i wiem wszystko :wink:
Dwa dni od rana do wieczora,ale widać juz koniecacc4e830e35ae771e41948e6ee64ae39.jpg
Bez korekty synchro 0,6-1,1 a i korekcję na pompkach tez jakos bliżej zer[emoji14]
Czyli jednak wyj/wejscie z fmica troche przyskosowales. ;) fajnie dzialasz. :)
no przyskosowałem a i tak zdeś do podciecia przy kratkach
kufa trza szybko na pgm jechac bo to nie jedzie teraz,logów nie robiłem ale tak lukałem
na lapka to doładowanie zadane z rzeczywistym spotyka sie dopiero przy 3-3200obr
jak Ci nie jedzie po złożeniu to coś źle zamontowałeś ;) może nieszczelność, blaszka czujnika doładowania dobrze przyspawana?
rrrudy25 powiedz mi jaki koszt za zmontowany cooler?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Zazwyczaj chcą od 1500 do 2000 bez ceny fmic.
--------------------------------------------OOOO------------------------------------------
1500 za to co wyzej na foto bez coolera????
Pospawanie rur, silikony,cybanty i zamontowanie wszystkiego na gotowo. W Warszawie na Połczyńskiej. Ja za rury i osprzęt bez fmic dałem 900 zakładałem sam więc trochę taniej wyszło ;). Muszę shamować w końcu po wymianie pompy na s4 i odblokowaniu softu ;)
Edytowane przez bongod
Łukasz z doświadczenia z montażem mojego fmica widzę, że lepiej kupić sam fmic i dać komuś do zamontowania jak się samemu nie ma możliwości pospawać. Ja kupiłem zestaw ale to jedne sylikony trzeba było wymienić to inne, tu zapłacić za montaż, za spawanie, potem jeszcze poprawki, blaszka do map sensora i wyszło 2tyś... Jakbym dał do zakładu to by tanie wyszło, oni sobie kupią rury, sylikony i zamontują jak trzeba a co zostanie to mają na następny montaż, a ja zostałem z kilkoma sylikonami i rurami, które nie są takie tanie :/
Panowie dlaczego pytam:
839bb4388119bd70c8806bfe599b640d.jpga1a5769f32b4a8549dbea0f5ec86e0e6.jpga5ceb2b3f4d19f17180a1abb6e94de72.jpg813beb9efc430a5f6f3459d783e94175.jpgbf6709be2be9f862f6ba49a0a96b2e97.jpg73201883b00e6da81c6e15e3bdb4dcb5.jpg
Ceny to od 1300_1600max z opaskami redukcjami itd.
Eibach ProKit -30/-30 i amory od KYB siedzą tak:
Natapane z P8
Eibach pro kit fajnie siada jak się na przód da od razu poduchy z B5 ;) bo tak to z przodu nadal duża japa :/
A poduchy z b5 są p&p do b6? Czym się różnią? Bo chciałem tyłek podnosić poduszką...
Natapane z P8
Dokładnie nie wiem, ale czytałem dużo postów na ten temat i nie było żadnych informacji na temat problematyczności ;)
ze co?jaka blaszka?
320 fmic ~650 kolanka,opaski
a z mojego,że da się to zrobić bez spawania bajeranckiego kwasa czy alu ruł,i jest równie dobre!
http://allegro.pl/376-flansza-podstawa-adapter-pod-map-sensor-vw-18-i5976983242.html
W dieslu nie masz czujnika w oryginalnym Icku? ;)
Ostatni cytat był do Frimusia apropo spawania dolotu, jak ktoś chce mieć więcej sylikonów niż rur to inna sprawa ;)
Dla mnie osobiscie nie ma nic gorszego jak icek na silikonach fuj :wink:
Oczywiscie nikomu nie bronie i nie wytykam zakładania takiego pakietu.
Natapane z P8
P&p przód zejdzie cent niżej jest/był temat o tym
Ostatnio przeglądający 1
