B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
No i takie rezanko tez można spotkać i ruda go nie bierze hehe nie ma to jak kawał plastiku
Pewnie chcial zrolowac blotniki, bo mu kolpaki tarly :grin:
Chłopaki potrzebuje szybko dowiedziec sie jaki to spring
Weitec AV502HA/513
tzn. chodzi o to ile to obniża i czy podejdzie do 1,9TDI kat wag 9 i 10
Weitec AV502HA/513
napewno to jest pelny numer?
Mialem kiedys sprezyny weitec u siebie ale zona przejela samochod i bylo za nisko
Weitec
przód AU502VA/513 60090758 51/07
tył AU502HA/513 60090291 45/08
to wszystko co jest na nich nadrukowane
Nie jestem członkiem B6Division ale chłopaki na innych działach polecali Was jeśli chodzi o wiedzę dopieszczania B6 :-)
Miałbym parę pytań bo od niedawna przesiadłem się z Accordki na B6, no i jeśli chodzi o ilość części i modów to łeb pęka...
1. Przymierzam się do kupna felg na lato, czy to jest oryginalna felga?
http://olx.pl/oferta/felgi-aluminiowe-audi-rs6-rs4-18-opony-235-40-r18-CID5-ID6LMMT.html#8e246eb7a3
Myslałem też o takich, te są na bank oryginalne bo z nowego A3, ale to ET mnie troche niepokoi:
http://allegro.pl/audi-a3-felgi-18-opony-letnie-felgi-kola-lato-8v-i4855523921.html
Nie chce felg wystających na zewnątrz, przy 18 calach jakie najlepiej ET żeby nie wychodziło poza obrys błotnika, może być lekko skukane?
2. W accordzie miałem gwint ISC, czy w B6 da się osiągnąć ładny efekt wrzucając tylko inne springi? polecicie coś od siebie?
Dziękuję za wyrozumiałość i każdą odpowiedź.
Ciągle czytam ten wątek, dużo tych stron :-)
Te 1 to wzór rs4 ,ale chyba ori szły tylko 19,et29 z przodu nie wiem czy nie będzie wystawać,te 2 pierwszy raz widzę ale na pewno potrzebne dystanse ,bo za głęboko się schowają,wg mnie najlepsze et to 32-35 tył,35-40 przód
Edytowane przez greg2505
Dzięki, nie chciałbym właśnie żeby odstawały. Co do felg RS4 to też wyczytałem, że ORI były 19 cali, nigdzie właśnie nie doszukałem sie 18.. Podejrzewam, że może jakaś podróba?
Tu są magnesy.
No teraz i tak d*pa :/
Jaką żyłką to ściągaliście.
Każda jaką mam urywa się.
Moze da sie to naprawic?
bieniek zylka plecionka powinna dac rade bo jest bardzo mocna
nie idzie... rwie sie plecionka
Tu są magnesy.
kuzwa a czym to bylo przyklejone? :huh:
Podjade jutro do szybiarzy po kawałek ich żyłki.
Grzanie tu coś da, bo nie wiem czy demontować klape i do domu targać?
Kur.. nie wierze ze plecionka się rwie :huh: a tym co szybiarze robią to na bank porysujesz klape.... idz do wędkarskiego sklepu i poproś o kawałek grubej plecionki ze 2 metry - nie zyłki...
