B6 DIVISION
Nosb
Z tylu bedzie, z przodu tym bardziej, nawet 225 przy wiekszym obciazeniu.
Edytowane przez matibati2
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Mozesz, tylko z przodu bedzie tarlo przy 235, 245 i et 30. Z tylu jeszcze jak cie moge. Przod najlepiej et 35 a z tylu mozna sie pokusic o 30 ale przy pelnej furze bedzie na wybojach trzec babkowo.
Ok to przerzucę tył na przód i z tylu zrobie et 30 przy oponie 235 a jak zjezdze 245 na przodzie bo są kiepskie już to założę 225 na przod i zrobie et 35 i bedzie si
Przy oponie 235 i et 30 z tyłu też bedzie obcierać czy już bedzie ok?
A jeszcze napisz jaka szerokość felgi bo to też ważne :wink: Ale na pewno będzie obcierać. Ja miałem 19x9 et35 i 235/35 guma i na większych nierównościach tył przycierał
Szerokość felgi 8 cali
Ale ty chyba masz obniżone więcej niż u mnie na na s-line zawiasie
jak 9 cali targało to na 8 nie potarga, bo masz 0,5 cala bardziej schowane koło w stronę amora... tego chyba nie muszę tłumaczyć, bo jest to logiczne? :wink:
No jasna sprawa czyli na tyle przy et 30 i oponie 235 w 18 nie bedzie obcierki?
Ja miałem 1BV 225/40/18 8J ET 43.Na tyle 17mm na przedzie 5mm. Nie było żadnej przycierki. A myślę, że przód można by wypchnac jeszcze min. 5 mm. Teraz mam ET 25 na tyle i 30 z przodu przy niższym zestawie o jakies 2 cm. Opona ta sama, felga 8.5J jest OK
Edytowane przez grzes283
To skoro jesteśmy w temacie, 8" felgi et43 opona 225/40. Jakie dystanse mogę założyć żeby to ładnie wyglądało?
zakładasz koło, miarka w łapke i jedziesz :wink:
kto robi na forum DP do 1.8T ?
wal do Gregora ...gregor10 :thumbup1:
20mm powinno wejsc
dla potomnych w razie gdy by chcieli kupić palniki z allegro
Dokładnie. Najprościej i najpewniej. Zresztą w woli ścisłości,to różne opony różnie się układają na feldze. Przy granicznych parametrach nawet to ma wpływ.
Dla przykładu. Ja mam Bridgestony, dwa różne modele. Jeden komplet układa się w leciutki naciąg, a drugi standardowo.
Dobry filmik.
Siema.
Ładnie się kopci :) szkoda że kondensator nie strzelił :D.
Mam fajne dystanse pod to et gdybys chcial. H&r tyl 20mm przykrecany i 15 mm przod przelotowy.
ok to robię et30 na tyle a dopóki przednich 245 nie zjeżdżę przez ten sezon na przód żaden dystans nie pójdzie
Et 30 tył na 8j będzie pięknie :).
