B6 DIVISION
Nosb
Dzień dobry!
Pytanie mam, bo nie znalazłem odpowiedzi...
Czy jak kupię antenkę na dach ori, to dużo rezania jest w aucie aby ją podłączyć?
Nie mam takiej na dachy, więc bym sobie doposażył..
Jak jest z GPS? Mam dołożonego RNS-E i antenę mam za radiem, kupić przedłużkę i podłączyć? Czy da się to jakoś przez wzmacniacz?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Ja tego nie rozumiem skoro nie masz dziury w dachu,to na jakiego uja go dziurawić skoro Ci wszystko działa
Rozdupić pół auta aby dołożyć rzecz na którą nikt uwagi nie zwróci :facepalm:
+1, tym bardziej, że sygnał z anteny czy jest za blatem, czy za radiem ściąga prawidłowo. jak masz za dużo to łap:
96 1090 1160 0000 0001 1007 8915
yf ju noł łot aj min :wink:
No właśnie auto mi gubi zasięg jak tylko wyjadę z miasta.
Kabelki wszystkie połączone, więc nie wiem gdzie szukać problemu. A i tak będę "rozdupiać" pół auta bo kasuje CB z samochodu, a kabel puściłem sufitem.
tapatak napisał z hjułałej p8
Wzmacniacz wymienic tylko?
jak nie masz zamienionego fm z diversity to wzmak robi pod siebie
Kable za radyjkiem? Mam dwa podłączone. Jest tam opis który powinien być gdzie? Wzmaki nie są tragicznie drogie...
A może gdzieś masz coś uszkodzone (wiązka/kabel) i antena nie działa? W mieście jest mocny sygnał więc antena niepotrzebna jest tak bardzo a kawalek kabla...
Rns-d,rns-e łapało mi radia bez problemu, a mam tylko w szybach anteny (na dachu tylko gps).
Edytowane przez niebieski708
Panowie jak już jest temat radia to jak sprawdzić wzmacniacz czy nie walnął,bo od jakiegoś czasu mam lipe z radiem (wcześniej było ok)
Edytowane przez ucho.77
Podpinam sie pod temat jezeli moge.
Moj wzmacniacz antenowy byl uszkodzony po naprawie blacharskiej , jak pany lakierniki skladali wsio do kupy to go zlamali w pol i go wymienilem ale zadnej znaczacej poprawy.
Coś dla fanatyków:
New Arrival Audi big umbrella Rain women fashion oversize black and blue parasols men automatic business paraguas windproof
http://s.aliexpress.com/7FfMriEF
(from AliExpress Android)
Też mogę się podpiąć, mam ten sam problem. W mieście ok ale w trasie nie mam prawie żadnej stacji. Wymieniałem już wzmacniacz i nic. Tylko u mnie też pojawia się problem z przejściówką przy rns-e, muszę ją przejechać papierem ściernym bo śniedzieje i wtedy nawet w mieście nie mam żadnej stacji.
Panowie a co do tego radia to jeszcze jedno pytanie , wiem bylo juz poruszane kilka razy ale chodzi mi o podanie sprawdzonej nazwy producenta , aukcji na alledrogo , lub sklepu internetowego gdzie moge zakupic odpowiednia przejsciowke , ktora podlaczona do nie ori radia spowoduje , ze tylne glosniki beda graly jak nalezy ? Bardz prosze.
Juz kupilem dwie , rzekomo mialy robic to o czym napisalem wyzej ale nadal tylne glosniki nie graja jak w ori.
Edytowane przez marcin9680
Panowie jak butuje 2 i 3 bieg to powyżej 5000 obr coś wprowadza samochód w wibracje / dudnienie. Przy wyższych prędkościach nic się nie dzieje. Problem zaczął się chyba wtedy gdy odkręcił mi się tylny zacisk. Nie spadł z tarczy tylko ją zblokował. Była kupa dymu bo to przy 140 km/h. Co najwięcej dostało po tyłku przy takim obciążeniu jednego hamulca że pojawiły się te wibracje? Dodam że jak jest więcej ludzi czy towaru w samochodzie to drgania pojawiają się przy niższych obrotach. Prędkość nie ma znaczenia z tego co zauważyłem.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
A jak odpuscisz gaz to wibracje sa nadal, czy cos maleją ?
Jak odpuszczam to w ogóle znikają :)
"Przygladnij" sie panie przegubom, szczegolnie wewnetrznym. A wajcha od biegow tez telepie?
Wajcha jest ok. Właśnie tak rozważam przeguby, poduszkę skrzyni ( ale to by raczej wajcha się telepała) albo piaste.
Ostatnio tez mialem telepawki u siebie, a za troche przerodzilo sie to w wielkie drgania, szczegolnie podczas przyspieszania, jak silnik dostawal obciazenia, po odpuszczeniu gazu drgania calkiem znikaly. Winowajcą byl przegub wewn. ;) wymieniona cala poloska i narazie spokoj. ;)
A jak rozpoznać która strona? Czuć jak w ręce się weźmie?
