B6 DIVISION
Nosb
Yo,
Ma ktoś pożyczyć/użyczyć/sprzedać nakładkę na śruby antykradzieżowe
Numer 4F0698139C
Typ Q? :)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Pewny jesteś, że wszystkie te nasadki są jednakowe ? Teściu miał to w B8, więc nasadka gdzieś powinna być, ale z auta to to wywaliłem ...
Ważne, żeby miała oznaczenie Q, bo jest dużo różnych wzorów. Na allegro niestety nie podają ani numerów, ani oznaczeń. Dokładnie o taki wzór chodzi:
https://www.ebay.pl/itm/Stamp-Q-Wheel-Lug-Lock-Bolt-Anti-theft-Screw-Tool-4F0698139C814-For-AUDI-A4-A6/322869883100?hash=item4b2c8b70dc%3Ag%3AQFMAAOSw4A5Yor7y
Tyle, że to zamiennik..
Mam cały komplet ze śrubami gdzieś popatrzę co tam nakryklne jest na niej
Cupek97 chwytaj okazje bo Ci brakuje kompletu szpilek do b7 [emoji16][emoji16]
Cześć :)
Chciałbym wymienić u siebie moduł zegara radiowego, w A4 B6 Avant.
Niestety, ale śruby, które są za lampą i trzymają zderzak, przekręciły się.
Główki śrub są ok, są jak nowe, ale część kręci się w zderzaku.
Teraz, już nie pamiętam, które śruby dokładnie mi się przekręciły (nie pamiętam, czy te w czerwonym prostokącie, czy te w czerwonym)
Audi to jakoś źle rozwiązało, że doszło do czegoś takiego. Czy jest jakaś możliwość, aby ściągnąć zderzak? Może ktoś miał taką samą przygodę, przed którą staję ja?
Może jest miejsce, gdzie można zamontować ten zegar, a ten stary po prostu tam zostawić?
Dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi.
Czy do A4 B6 podejdzie kierownica z Q5: http://allegro.pl/kierownica-audi-q5-sline-multi-chrom-szara-idealna-i7074193035.html
I bedzie dzialac MF?
Si
14 minut temu, tomekhxc napisał:
Si
Nie zagra ta kiera w B6, one mają inne airbag i MF nie zadziała.
4 minuty temu, tomekhxc napisał:
Tak? a z wyglądu niczym sie nie różni od tych z b8
To tylko złudzenie Tomku:) nawet śruby do przykręcenia jaśka są pod innym kątem ulokowane w kierownicy od b7,b8 niż na tej z aukcji z Q5
Tak
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Panowie ma ktoś do sprzedania najzwyklejsze, najprostsze i najtańsze dekory? Szukam jakiś pod hydrografike, więc nie muszą być jakieś super igła stan, byle zaczepy całe i cena jak najniższa :naughty:
Czyli rozumiem, by odpuscic sobie kierownice z Q5. No szkoda, bo ladna ;-) Niestety kierownic swing z pikowana skora jest malo na rynku. A mam parcie by dolozyc do swojej b6 kiere z MF.
Druga sprawa panowie macie patent jak wykręcić zaworki z felg pod czujniki? Czujniki odkręciłem ale zaworki kręcą się i nie chcą puścić:/
Nie prawda, ja u siebie mam akutalnie z Q5 i hula :) Tak jak ktoś wyżej pisał, ona jest jak z B8. Wiązka , a raczej wtyczka airbaga jest nieco inna, wystarczy ją trochę podciąć i też będzie pasować
Ktoś pisał że jak kiera z Q5 to i airbag musi być od Q5 ale trzeba by to sprawdzić:eusathink:.
Kiera Q3/Q5 jest wewnątrz rzeczywiście trochę inna niż A4 B7,B8,Q7 i ma na pewno inaczej zbudowane mocowanie wieloklina
Edytowane przez Rabbi
