B6 DIVISION
Co do kloszy to po tylu latach mają już trochę odprysków od kamieni itd, ja polecam lakierowanie utwardzony klarem. W B6 jeszcze tego nie robiłem, ale w A3 już kilkukrotnie i byłem zadowolony tak samo jak i ludzie, którym to robiłem.
Trzeba tylko znaleźć dobrego lakiernika, który idealnie wyleje klar na kloszu i jest jak noweczka.
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
18 godzin temu, kaman napisał:
Panowie zmieniam pojedynczy wydech w swoim 1.9 na dwururkę od 2.5. Nie ma może ktoś z Was na handel osłony wraz z nakretkami itp w dobrej cenie? Chodzi o osłonę prawa bo lewa zostanie ta która aktualnie tam siedzi emoji848.pngemoji6.png
Przechodziłem przez ten temat i ja swoją prawą osłonę znalazłem na szrocie za 25 zł z końcówką D jest to ta sama co teraz w ASO z końcówką G a jej koszt to 276zł nakrętki do osłony (N 90708802) po 2zł w ASO, śruby do przykręcenia uchwytu prawego tłumika (N 909 944 02) po 3 zł w ASO, a osłona termiczna baku (8E0 201 308J) ciężki temat to zakupiłem w ASO za 134zł. Najlepiej wstaw ogłoszenie w dziale kupię co potrzebujesz, a części się same znajdą ;) I powodzenia życzę w poszukiwaniach :)
Dobry pomysł - 02-03 stycznia wybiorę się na szrot i zobaczę czy mają tam osłonę. A jak nie to wstawię info w dziale kupię ;) Dzięki za radę :hi:
Z tego co udało mi się wyczytać to osłonę termiczną baku można sobie odpuścić? Czy lepiej założyć?
btw.
Korzystając z okazji - Szczęśliwego Nowego Roku, oby przyniósł nam jeszcze więcej zrealizowanych planów przy naszych A4 :naughty::hi:
Niby nie trzeba, ale ja i tak zamontowałem i mam święty spokój nie myśląc czy trzeba było ją założyć. [emoji4]
A osłonę brałem z 2,5 Tdi
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam. Tarcze przód tył nowe ile maja mm ?
Jaka srednica?
320 x288
Przód 30 tył 12
Dzieki ;)
Gdy zawsze marzyłeś o terenówce ale masz Audi w Quatro,
od 2:30 to już zabawa
W salonie z którym współpracuję jest wyprzedaż akcesoriów - chcecie coś?
AKCESORIA promocja AUDI.pdf
Ktos ma licznik do a4b6 - 8E0920900F D14 ? Pilne.
Jaki fis czerwony czy kolor na ten nr?
Mam licznik czerwony fis, diesel
Czerwony fis, ale 1.8t ;/
Panowie czy adaptacja przepustnicy coś daje. Widziałem gdzie opis jak można to zrobić bez VAG (przepustnicy nie wymieniłem i jeżdżę na LPG). Zastanawiam się czy jest sens to robić i jeśli tak to czy macie gdzieś opis tej czynności.
Czy do VCDs lite da się wgrać labels( by pokazywalo zalecane parametry nad wskazaniami aktualnymi)
Tapatalka
Dzięki za cynk Bart-S. Zegarek i pierwszy bolid Audi dla młodego już zamówione ;)
Edytowane przez Onyks
W dniu 7.11.2017 o 18:10, Karol89 napisał:
Panowie ma ktoś schemat bądź informacje jak podłączyć ten przycisk wlewu paliwa ?
W dniu 7.11.2017 o 22:05, Karol89 napisał:
Już mam schemat emoji16.pngemoji16.pngdzięki za info
@Karol89 Karolu będziesz w stanie podesłać mi schemat pinów do tego panelu USA ? interesuje mnie tylko klapa i wlew
Mnie tez
[mention=79431]Karol89[/mention] Karolu będziesz w stanie podesłać mi schemat pinów do tego panelu USA ? interesuje mnie tylko klapa i wlew
Słuchaj zadzwoń do mnie 508969865
schemat do podłączenia przycisków klapy i wlewu paliwa
