B6 DIVISION
2 minuty temu, Wojtek_A4 napisał:
Koledze pluje olejem z wydechu w 1.9.
Auto kopci na niebiesko.
100% turbo czy moze byc cos jeszcze ?
..nie daj boże Pierścienie..
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
No wlasnie jak to sprawdzić ?
Auto stało z 3 miesiące nie odpalane a poszlo od strzala bez najmnijeszego zajekniecia, dziwnych dzwiekow itp.
Chodzi bardzoo ladnie.
tylko pluje olejem...
..skoro dobrze pali nie ma dymienia z rury,weź się w pierwszej kolejności za ...turbinkę
trochę dymi  na niebiesko ale nie zawsze i delikatnie....
Jeśli ktoś ma zaufany warsztat gdzie regenerują turbo dajcie znac bo cala masa tago dzisiaj,,,,
..sprawdź stan oliwy na zimnym silniku ( czy nie jest przypadkiem na max ) oraz drożność odmy - która może nie domagać i wówczas będzie wywalać nadmiar oleju przez Turbo własnie..
Jeżeli nie przyniesie to pozytywnych rezultatów , to zmierz u mechanika na garnkach ciśnienie no i Turbinkę...
Edytowane przez megafaka
:hi:
Panowie mam pytanie. Jaka powinna być klasa wagowa/oznaczenie sprężyn 1be/1bv przedniej osi dla awx'a z quattro?
zerknij jakie masz teraz we wlepce ,w avant masz ją pod tylną kanapą
Pierścienie mogły się zapiec, zaschniety olej jedynie. Wynik pomiaru stopnia sprężania będzie wzorowy. Jeżeli było dobrze a po kilku miesiącach postoju się zaczęło, myślę że to najbardziej prawdopodobna opcja.
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Panowie mam pytanie. Dolna kratka to zwykła czy s line?
Audi a4 b6 atrapka w maske Trablice - image 1
Wyglada jak z Cabrio
Sprawdz numer i bedzie wszystko jasne 8E0 807 647 D 01C
Zapomniał dopisać: auto jest po swapie z 2,5 na 1,9 :)
Zapomniał dopisać: auto jest po swapie z 2,5 na 1,9 [emoji4]
Pakuj sprężyny eibach -30, lepszy komfort niż 1be. Na temat klas wagowych powstało swojego czasu kilka wątków. Montujac wdg klasy wagowej z wlepy skutek zazwyczaj był jednej osi wyżej. Powstała teoria by obniżyć kl. wag.
Ja mam 8 klasę wagową , a znajomy 7 i obu przypadkach ok 64mm do nadkola jest
To pakuj eibachy z 1.8t i będziesz zadowolony ?
Wszystko zależy jak nisko chce opuścić auto
11 godzin temu, slimaczek89rz napisał:
:hi:
U mnie było 0JG, ale raczej szukaj o kategorię niżej. Ładniej będzie ;)
Da redę założyć lotke sline avant do zwykłej klapy?
bez problemu klapy po za otworami pod lotkę niczym się nie różnią, sam montowałem  u siebie do zwykłej klapy
Na czym ją przymocowałeś? wierciłeś dziury w klapie czy na kleju?
Bo moje jest troche zmęczona i do tego nie działa grzanie :facepalm:
