B6 DIVISION
Opchniesz bez problemu reszte... a ja chce tylko rameczke czy to tak duzo:decayed:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Śruby do przykrecania są 8 zobacz jak nowy ma otwory gwintowane na 6 śrubę to oddaj do sklepu i powiedz ze chcesz wersje z mniejszymi otworami na rury i 8 gwintem. 
A i ten nowy co masz i nie pasi jest chyba 5 cm nizszy.
Tapatalk Pro Sony Xperia Dual
mam na sruby 8 wiec powinno pasowac :) dzieki za info :decayed:
No i jak tu sie panie nie wkurw... :facepalm:
Wszystko rozkręciłem a tu sie okazuje że mi zły osuszacz przysłali :facepalm:
http://img.tapatalk.com/d/14/06/13/9e6e4ejy.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/06/13/yvapanam.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/06/13/2e7u7a4u.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/06/13/unagana6.jpg
Niby są takie same , ale otwory na śruby montażowe w tym nowym są mniejsze
Zamiennik zamawiany po Vinie :facepalm:
Miszka gdzies kiedys czytalem ze taki osuszacz cholernie ciagnie wode z otoczenia i nie powinien stac dluzej niz 30 minut otwarty :/
Śruby do przykrecania są 8 zobacz jak nowy ma otwory gwintowane na 6 śrubę to oddaj do sklepu i powiedz ze chcesz wersje z mniejszymi otworami na rury i 8 gwintem. [emoji4]
Właśnie ten nowy jest identyczny , wysokością też , tylko różni sie tymi otworami na śruby , u mnie jest na 8 . Nawet chciałem go przykręcić na te 6 ale nie bede kombinował i go odeślę
---------- Post dopisany at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany at 19:17 ----------
O to sie bedą martwić ci co im go odeślę :wink:
Przysłali ci taki otwarty
Nie , nie , oryginalnie ma gumowe korki :wink:y9ygaban.jpg
---------- Post dopisany at 19:28 ---------- Poprzedni post napisany at 19:25 ----------
Przy okazji zlokalizowałem gdzie u mnie jest ten dławik , szukałem wszędzie i nawet akumulator wymontowałem bo muślałem że jest gdzieś w rurkach idących pod nim :facepalm:
A miałem go pod samym nosem
---------- Post dopisany at 19:30 ---------- Poprzedni post napisany at 19:28 ----------
To nie kombinuj. Przełóz zaslepke z jednego do drugiego to zobaczysz że się nie da bo inna średnica otworów oprócz gwintów.
miśku, a diy robisz??
Nie był zapchany ale bardzo zabrudzony
Porównanie z nowym
andrzeju a glovboxa czemu sprzedajesz??
No to ja nie chcialbym dostac takiego "new" osuszacza z ktorego byly zdejmowane te gumowe zaslepki ;P
Może cos ogarne ale w europejczykach rurki od klimy chyba idą inaczej
Za 15 min bedzie good mecz piwko juz weszło do gry ;)
Siatkę dyszy obejrzyj czy żadnych opilkow metalu nie widać. Bo tak zaczyna się początek końca sprężarki.
No to mnie teraz pocieszyłeś były chyba 3-4 malutkie opiłki :(
Dlatego mówię bo u mnie też ale nie panikuj jak mamy trochę szczęścia to jeszcze długo pochodzą. Ja zmieniłem olej dla wszystkiego i przeplukali mi instalacje.
to zrób dla anglików :wink:
Tak pacze i pacze to masz jeszcze dysze z fioletowym oringiem od nowości siedzi nie wymieniana. Przez tyle lat 3 opilki to może i nie ma tragedii.
Moja 2 lata ma i są. ?
aby wyjąć i sprawdzić dławik muszę zakręcić zawór? te plastikowe pokrętło czy cuś? nie chciałbym rozszczelnić klimy lub spuścić przez przypadek trochę tego środka
Moja 2 lata ma i są. [emoji22]
No właśnie miałem to samo napisać :wink:
---------- Post dopisany at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany at 20:10 ----------
Ten dławik jest w środku rurki panie i nie możliwe jest jego wyciągnięcie bez rozszczelnienia układu :wink:
