[B6 AVF] Mały sofcik u Witka
Wykresik sobotniego męczenia audika na hamowni u Witka.
Góra kiepska troche przez napinacz rozrządu no i pompki coś trochę niedomagają.
Setup:
- fmic własnej roboty
- BRD
- brak kata
- wyłączony EGR
- pompki seria
jakieś tam jeżdżenie nagrane.
Audi A4, 1.9 tdi 187KM@409Nm - run 1 - YouTube
Audi A4, 1.9 tdi 187KM@409Nm -run 2 - YouTube
nie jest to szczyt bo jechałem sam i trochę mi 3 ręki brakowało no i z rolki tylko. :decayed:
i wykresik mojego szwagra BRD z usuniętym DPF
wreszcie :tongue4: ponad rok trwało żeby dojść do tego setupu.
W sumie to żałuje że pompek od razu nie włożyłem no ale mam co jeszcze poprawiać.
Witem powiedział że pasuje założyć hydrauliczny napinacz bo ten mechaniczny zaniża górę i generuje ten dołek około 3500rpm
no i jak wrażenia ? w porównaniu do szwagra to dużo odstaje mocowo?
nie jeździłem jeszcze jego a4 ale w porównaniu z tym co miałem to różnica jest.
Każde wyprzedzanie w trasie szło lekko i bez problemu, wcześniej troszkę jakby ciężej.
Czuć że w wyższym zakresie obrotów ładnie i równo ciągnie
Ja się zastanawiam co by jeszcze dłubnąć u mnie przed korektą
A jak z trakcją? kontrolka ESP nie miga? :decayed:
sucho było na 2 esp mrygnęło. na mokro nie testowałem pewnie też będzie migało. :kox:
Gratuluję modów. Dobra wykładnia tych wykresów :good:. Ten drugi ładnie sie utrzymuje.
jest tam mały dołek ale to wina napinacza. Po wymianie pompek i napinacza na hydrauliczny 2 powinna z przody być. No ale to nie na ten rok już plan.
A jak z trakcją? kontrolka ESP nie miga? decayed
na 3 bedzie mrugac :naughty:
pompki wymieniaj, Nm duzo ale KM da sie jeszcze cos wyciagnac
Bedzie swiecic :decayed:
Ja bylem swoim w letnie upaly (na dolocie pieklo :evil:) , tylko zmienilem turbo na BRD - taaakie urwanie d.. mialem :angry:
Cala reszta jak bozia dala i wyszlo 178kM i 398Nm - teraz zaslepilem EGR , zrobilo sie chlodniej i demon sie obudzil :decayed:
Ciekaw jestem jak wyjdzie na korekcie po skompletowaniu reszty - z przelotowym wydechem
przelot jakos duzo nie daje. bardziej efekt dzwiekowy :naughty:
Zle okreslilem :tongue4: bez kata, FIMIC, jeszcze szukam pompek :)
Moze wtedy dojdzie kilka cyferek :decayed:
Ja mam u siebie brak kata, pełny przelot, egr zaslepiony. cos tam jedzie :kox:
Gratuluję wykresu :wink4:
gdy tak na niego patrzę samego mnie korci coś jeszcze podłubać :decayed:
No teraz to się zbiera. No i turbo od Irka bardzo ładnie wstaje. [br]Dopisany: 26 Październik 2010, 08:44_________________________________________________wrzuciłem dwa filmiki jak to jedzie. Nie za dobra jakość i warunki ale coś widać.
Daje radę. BTW zielone zegary? :wink4: Czym ty to nagrywałeś?
Sprawdź vagiem ile jest od 0-100 i ile na 1/4 mili :]
Nie no zegary standardowe białe. A nagranie normalnie telefonem nokia e51 :bag:
virus01 vagiem w której grupie ?
Kurde w lapku mi bateria zdechła więc musialby być szybki pomiar.
Jak masz VCDS to nie będzie problemu gr 005 i masz pomiar przyspieszenia. Jeśli masz starego vaga to można też to zrobić ale trzeba się bawić na kompie w wykresy
