[B7 BRD] Prośba o analizę logu, auto wpada w tryb awaryjny.
Witajcie,
Mam mały problem, w sumie może duży bo obecnie nikt nie podał mi Racjonalnej Diagnozy.
Scenariusz jest taki:
1. W różnych(trasa,miasto,wolno,szybko) sytuacjach zaczyna migać diodka od świec żarowych. Auto traci moc, tak jak by nie działała turbina.
2. Auto nie dymi, po restarcie o odczekaniu wszystko jest ok. Bez odczekania błąd się powtarza, za 3 razem zapala się ikonka check egnine - i już nie gaśnie po wyłączeniu stacyjki.
3. Po odczekaniu tak że auto zdązy wystygnąć jest problem z zapaleniem. Długa trzeba kręcić. Zdarza się że nie zapala za pierwszym razem. Ale tylko po wystąpieniu tej sytuacji. Normalnie pali spoko.
4. Dalej jadę, wszystko działa ok. Słychać taki jakby Bas z okolic wydechu. (Może wypala się DPF, ale brak ikonki na desce która o tym informuje).
5. I nagle wszystko wraca do normy Tzn miałem przyjemność przejechać się identycznym autem, i muszę przyznać że lepiej się ono zbiera do startu... jak było bardziej dynamiczne.
Sytuacja powtarza się raz na jakiś czas, pomiędzy tym okresem auto jeździ jak zawsze.
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G 9971
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 00060
1 Fault Found:
00665 - Seat Belt Warning Light (K19)
006 - Short to Plus - Intermittent
W necie znalazłem:
000665 - Regulacja ciśnienia doładowania: przekroczona granica regulacji
Statyczna:
001:
http://vw-passat.pl/vaglog/1699
003:
http://vw-passat.pl/vaglog/1700
004:
http://vw-passat.pl/vaglog/1701
007:
http://vw-passat.pl/vaglog/1702
013:
http://vw-passat.pl/vaglog/1704
011:
http://vw-passat.pl/vaglog/1703
023:
http://vw-passat.pl/vaglog/1705
Dynamiczne:
001:
http://vw-passat.pl/vaglog/1697
003:
http://vw-passat.pl/vaglog/1698
004:
http://vw-passat.pl/vaglog/1696
008:
http://vw-passat.pl/vaglog/1695
011:
http://vw-passat.pl/vaglog/1694
ja znalazłem taki opis : 00665 Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. – K19
natomiast z logów widać, że turbo wolno wstaje i aż się prosi aby sprawdzić szczelność układu podciśnień.
Taki sam błąd miałem jak turbo przeładowywało, więc chyba to jednak nie pasy. Poza tym błąd od Pasów w module Engine? I tryb awaryjny od tego... hmm no nie wiem.
A apropo szczelności układu podciśnień. Mógłbyś coś więcej mi powiedzieć tym?
Nie da się odczytać tego z logu, jak to z tym ciśnieniem jest czy nie ma różnicy między jednym a drugim czujnikiem?
Jak pojadę do warsztatu to co powonieniem im powiedzieć, by nie zrobili mnie na czarno?
Jarek
Niech sprawdzą czy cisnienia na wyjsciu pompy podcisnienia jest identyczne z tym, ktore trafia na gruszke.
Identyczne to chyba nie będzie bo układ trochę się powiększa przy badaniu podciśnienia samej pompy i podciśnienia pompy z układem sterowania i akumulatorem podciśnienia. U siebie jak mierzyłem podciśnienie to cały układ miał koło 0,6, a sama pompa dawała koło 0,7-0,8
Gdyby VCDS pokazał taki błąd :
16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
to bym się z tym zgodził ale błąd 00665 to nie to samo co 000665
zawsze możesz się kawałkiem wężyka podpiąć na "krótko" pomiędzy pompę podciśnienia a gruchę przy turbo i wykonać krótki log dynamiczny 011 by zobaczyć jak wtedy szybko turbo się zbierze (oczywiście potem przeładuje więc nie ma co kręcić silnika do wysokich obrotów - wystarczy tylko do 2500 RPM i na tym zakończyć ten log). Widoczna różnica w takim logu a tym, który już wykonałeś będzie świadczyć o nieszczelności na wężykach podciśnienia pomiędzy pompą podciśnienia -> akumulatorem podciśnienia -> N75 -> gruchą przy turbo.
