[B6 BFB] Brak 40stu koni mechanicznych
witam
panowie mam taki problem z A4 1.8T BFB a więc barkuje mi 40koników wymieniona przepływka wymieniona turbina na vagu zadnych błędów nie mam pojęcia co sie dzieje zresztą mechanicy z tego co widze tez nie mają autko stało tydzien w naprawie powymieniali to co napisałm bo niby to miało byc na 100% skasowali i oddali w takim stanie jak wzieli autko jak nie jezdziło tak nie jezdzi prosiłbym o jakies podpowiedzi z góry wielkie dzieki
skad wiesz ze 40 konikow? Fis powiedzial?
wykres z hamowni
wrzuc wykres.
co vag mowil/mowi?
mówi ze wszystko ok wiesz ja dokładnie sie na tym nie znam powtarzam tylko to co pieprze..........nie experci mówią
[br]Dopisany: 28 Październik 2010, 21:24_________________________________________________czy moze miec cos wspólnego z tym katalizator ?????[br]Dopisany: 28 Październik 2010, 21:30_________________________________________________co do wykresu z vaga to niestety nie jestem wstanie wstawic poniewaz jestem za granicą w tym momencie i wiem tylko tyle co mi brat mówi
nie masz wstawiać wykresu z Vaga, tylko z HAMOWNI, taka kartka formatu A4 :decayed:
przy 40 koniach ubytku to nietrzeba na hamownie jezdzic, nie czules jak kupowales auto ? stalo sie nagle? byl mocniejszy ? zoabcz jak tam intercooler moze ktoras rurka uwalona
Trzeba zrobic logi dynamiczne i bedzie wiadomo co nie domaga.
W ciemno obstawiam przepływke lub DV ale poczekamy na logi i końcową diagnozę :wink4:
wiec: dokladne ogledziny przewodow,podcisnien, przeplywka,dv,westergate,n75,sprawdzic cisnienie paliwa! (pompa), wymieniales turbine? regenerowana byla? czesto regeneruja i oddaja ze starym popekanym kolektorem turbiny (kompresja ucieka) mialem kilka przygod tez brakowalo mi kilkudziesieciu koni z tym ze u mnie siadala pompa i kolektor popekany.Trzeba szukac od najbardziej blachych usterek i latwych do zdiagnozowania ...
Powiem na przykładzie silnika AEB . Vag wykazywał sporadyczny problem z przepustnicą i centralnym zamkiem . Mirek z ECU Project ( dawny Dynosoft Wrocław ) zdiagnozował w 2 minuty że mam uwalone ECU . Po podmianie konie się znalazły . Brakowało mi ich 27 . Innych błędów nie stwierdzono . Może po prostu musisz się wybrać do kogoś kto siedzi w elektronice . Mi też polecano wymiane DV , N75 , WG i wielu wielu innych ...
ok dzieki wielkie za wszystkie podpowiedzi narazie jest weekend a potem swieta więc przez najblizsze dni nic nie zdziałam ale jak by cos tro napewno dam znac co ją boli o ile się to znajdzie pozdrawiam [br]Dopisany: 30 Październik 2010, 10:58_________________________________________________a panowie powiedzcie mi jeszcze czy to normalne ze po przejechaniu 4km z prędkoscią 60km auto sie tak nagrzewa jak by pokonało trase powiedzmy 100km z prędkoscią 200km/h normalnie do niczego co jest pod maską nie idzie sie dotknąc olej płyny są wporządku z góry dzieki pozdrawiam
w takim układzie może być przytkany katalizator,do tego spadek mocy-ja bym to obstawiał :mysli:
no ja tez sie zastanawiam własnie nad katalizatorem tylko troszke mnie niepokoi to ze az 40 koników brakuje i czy to zeczywiscie katalizator moze az tyle zabrac
jak jest zapchany-to auto będzie słabsze,ale o ile koni-nie wiem,dobrze by było,jakbyś zrobił logi auta-wtedy będzie wiadomo,co mu jest :wink4:
w zaleznosci od stopnia zapchania kata moc moze spasc nawet o 70% w tym przypadku jest to 25%. Jezeli jest to zapchany kat to trzeba znalesc przyczyne zapychania. Olej zre?
panowie witam ponowie i odrazu ma pytanko czy awaria nastawki wałków rozrządu ma cos wspulnego z tym ze brakuje tych 40stu koni bo juz nie wiem czy mam wierzyc tym mechaniką?????
a zajrzysz w końcu do turbiny ?
czy bedziesz sie macał z głupim przez sciane ???
w/g mnie wine ponosi WG, albo jest wypalony albo zawieszony
u mnie przed wywalaniem katalizatora nie moglem jakiegos opla 1.4 objechac po wywaleniu auto odzylo.
BFB to nie AEB,
wyciecie kata nie jest takie proste ze względu na obecnosc dwóch sond
