[INNE] [B4 1Z] AIRBAG
Mam problem typu brak połączenia ze sterownikiem airbagu,żadnym programem który posiadam nie udało mi się połączyć nawet zmieniając baudy,a chciałem wykasować,lub nawet odczytać błąd,bo kontrolka za każdym razem gaśnie po ok 1min,i zaczyna mnie to już powoli drażnić,może ktoś z was ma kabelkologię tego sterownika?.
latency 1ms ustawiałeś i zapis/odczyt 1024 w sterowniku urządzenia?
jaki kabel szam?
Tak mam ustawione,a kabelek KLL od Vakiena na USB,czyli trzeba pruć plastiki.W innych autach bez większego problemu łacze sie z airbagiem a moim za uja i pana
ja wiem czy pruc,ostatnio przerabialem temat,zdejmujesz konsole i na 3 srubkach sensor.Tyle ze cos musialo raczej byc kombinowane,chyba ze poszedl sam z siebie
Co raz bardziej jestem przekonany że ktoś przecioł sobie drucik żeby komunikacji z tym sterownikiem nie było,mniemam że poducha strzelona i zamiast niej siedzi sobie opornik.
na co jeszcze czekasz,wyjmuj poduche i bedziesz wiedziec. :good: :good:
Znalazłem dzisiaj schemat Airbagu,i od razu rzuciła mi sie w oczy jedna część której u mnie nie ma,nazywa się to "spannungswandler" przetwornik napięcia,ma się znajdować pod tylną kanapa(swego czasu zastanawiałem się od czego jest ta wtyczka,bo wyglądem przypominała wtyczkę z mercedesa),ma on oznaczenie N96,jeśli dobrze rozumiem działanie tego systemu to ma on,ten N96 odpalić poduchę,i pewnie jeśli go nie mam to mogę zapomiec o poprawnym działaniu systemu?Dodam że mam układ jednej poduszki.
Przerabialem ostatnio uklad poduszki w B4 z 1Airbag.Masz sensor,napinaczy nie ma(sa mechaniczne wiec elektryka odpada) i czujniki uderzenia tasma,poducha.To caly uklad w tym gracie wiecej nie ma.Do sprawdzenia instalacja do sensora(sterownik) jak nie pomoze nowy sensor 8A0 959 655(na allegro 30zł).Zacznij od odkrecenia poduszki,sprawdz opornosc,o ile tam pianka wypchane nie jest wszystko.
Masz sterownik od poduszek pod tunelem środkowym oraz napinacze pasów. Pod tylnym siedzeniem nie masz nic byc moze przegladałes ogólno dostepny schemat poduszek i w nie których modelach sa inaczej rozmieszczone elementy
napinacze nie maja nic do tego.Sa mechaniczne na linke
