[B6 ASJ] Konwersja na RS4 Swieze foty 157 & 173 & 192 :)
No wlasnie... Tzn wneki drzwiowe wiadomo bylyby malowane ale komora silnika juz pewnie nie... Czarny fajny tylko jakos tak bez polotu :)
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 243,7 tys.
Przecież już dałeś części do lakiernika i idą w czerń czy nie? Ja bym zostawił czerń na razie, schwarz pakiet, ciemne lampy i auto będzie po prostu koks...
Lava Green taki jak w tej A3 :naughty:2083-30102010189.jpg
ja Ci radzę jak chcesz zmieniać kolor to wszystko ;-) jak trzeba ;-)[br]Dopisany: 26 Grudzień 2010, 14:31_________________________________________________Nosb, a tak przy okazji tego zwariowanego projektu - nie wyszłoby taniej kupić ori RS4 B7, niż z B6 modzić ?
stary o czym ty mowisz? :) Rs4 b7 to koszt 120 tys :) A to mnie wyjdzie z 30 maks 35 k z 2,7 T pod macha ;)
Dalem dalem ale chlopaki na razie sie nie spiesza i przygotowuja na spokojnie ( podklad itp ) ... Lakier jeszcze nie kupiony :)
JAkby sie spieszyli to juz by nie bylo wyjscia :D
a no to ok, masz już temat opracowany to pewnie to przemyślałeś ;-) rób rób ;-)
Oki lekki update bo znalazlem fotki na dysku nie wszystkie ale zawsze troche :)
Zimowki 17" :
Bixy ( maluja sie na czarny pólmat ) :
Przymiarka blotnika :
Środeczek :
:przebiegly:
Zderzak :
Maska rzucona gdzies (ma isc w karbon i moze jakis wlot na stozek wie nie maluje i lezy czekajac na cieplejsze dni ) :
Mod niezbedny ( czytaj dupowoz :kox: ) :
Pali malo , czesci i wszystko w niej tanie , sporo przewiezie :) IDEALNA ! :D
No i tak ... Projekt niewypal ( ale wazne ze do przodu jest na nim ) i projekt skarbonka :
A to robota ktora mnie trzyma troszke :
Ta bokiem juz tylko na kasacje idzie a wszystko z niej co ocalało siedzi w tej pod folia ;)
A tak pozatym to z zakupow :
skrzynia 6 z 2,5 TDI + wal do wersji 6 biegow + poloski kopletne od szostki + mechanizm miany biegow do tej skrzyni.
progi lewy i prawy , lewy blotnik tez wiadomo
Kiera trojramienna (na razie nie mam poduszki :P )
tylnia klapa RS4
kupa gratow z www.aso-vag.pl na ktore czekam ( min zaslepki zderzaka , kosz 2 din , kratki , mocowania , nadkola i inne duperele ) .
No i po niedzieli koncze kumpla eske (widac zderzak na jednym foto :P ) i wpycham moja na szybkie wrzucenie dyfra , silnika i skrzyni ( musze kupic tylko poduche skrzyni z mocowaniem bo niestety nie mam :wallbash: ) .
Potem w kolejnosci odpal , zlozenie mordy i kilka przejazdzek + powolne odkladanie na tylnie poszycia :(
Nastepny krok to zrobienie tylnich poszyc , wymiana drzwi + malowanie tego wszystkiego ...
Po drodze pewnie audio zmienie ( wywalam to bose ) + inne mniejsze lub wieksze pierdoly :hi:
ahh, zazdroszczę :D Też sobie kiedyś taki projekt zrobię ze swoim :P dorezam quattro i 2.7bit i będzie cudo :D Ogólnie to silniki 2.7bit są awaryjne czy mają dobrą opinie?
2,7 T raczej nienajgorszą opinie maja :) Przerypane z nimi to ze cokolwiek naprawic to masakra... Swiece wymienia sie z godzine :) Wyjecie turbiny = wyjecie silnika ( ewentualnie gimnatyka po zdjeciu sanek )
podziwiam takich ludzi :good:
Ladnie ktos spier$%^l robote :kox: Co za narod :)
Nosb, czemu skrzynia od klekota, a nie od benzyny? :mysli:
dłuższa?
nosb nie chcesz tego bose odsprzedac? co wchodzi w skład??
To od sedana :)
Dłuzsza i bardziej dostepna a przy tym tansza :)
Tak właśnie myślałem, że chodzi w względy ekonomiczne. Ja jak bym robił taki swap to jednak wolałbym 6-ke od benzyny. Ale sam kiedyś sprawdzałem i benzynowe są nawet 2x droższe ok klekota.
no tak;) tak mysle tutaj czym pohandlowac z Toba bo mam taki sam środek, a patrzac na to wszystko pewnie malo zostanie tam ori;)
:naughty:
Nosb ile dales za skrzynie z 2.5 tdi i jakie oznaczenie ma?
Ja z premedytcaja wzialem szostke od diesla. Niby od jakiej benzyny mialbym wziasc ? 4,2 ? Od kazdej innej jest krotsza niz z S4 B5 ... Ta z 2,5TDI ma pierwsze dwa biegi minimalnie krotsze (to dobrze bo lepiej wystrzeli z miejsca nawet :P ) a potem kazdy jeden dluzszy (wiec przy powiedzmy 160 km/h na szostce bede mial nizsze obroty silnika niz bym mial na skrzyni PB ) . Pozatym od diesla powinna teoretycznie byc wytrzymalsza niz od PB ( momen obrotowy w seryjnych silnikach ) . Takze szczerze powiem nawet nie szukalem skrzyni od benzynowaca.
Za skrzynie 900 zl a oznaczenia nie znam ( sprawdzalem po nr seryjnym tylko zeby wiedziec z czego jest i jakie ma przelozenie ) i pochodzi z 2,5 TDI 180ps.
Gość
