[B6 AVF] Nieustępujący błąd Poduszki fotela kierowcy.
czy ktos może pomóć mam problem z poduszką fotela kierowcy po skasowaniu błedu za parę dni kontrolka znowu się pojawia.Ostatnio nie chciała się wykasowac ale po poruszaniu wiązki z kablami pod fotelem kontrolke udało się wykasować VAGiem i po 5 dniach to samo.CO to może byc zanieczyszscone styki?
pomocy jak sie do tego zabrać , jak wymontowac fotel kierowcy?
... ale po poruszaniu wiązki z kablami pod fotelem kontrolke udało się wykasować VAGiem i po 5 dniach to samo.
No to masz przyczynę. Coś nie styka w wiązce poduszki - luźna wtyczka, uszkodzony kabelek.
1. przesunąć siedzenie do tyłu,
2. zdjąć osłony szyn (jeśli są),
3. wykręcić śruby (potrzebny klucz M10 spline lub torx T50),
4. przesunąć fotel do przodu i powtórzyć czynności z punktów 2-3 przy mocowaniu z tyłu,
5. jeśli fotel będzie wyciągany na zewnątrz - wymontować mocowanie pasa bezp. (zaślepka do góry i widać mocowanie),
6. przechylić fotel do tyłu i rozłączyć wtyczki pod siedzeniem (Airbag, regulacja, grzanie, itp),
7. wyciągnąć fotel na zewnątrz.
A następnym razem użyj :szukaj:
Wszystko jest już opisane na naszym forum.
Pozdrawiam.
Sławek
polutuj kable na stale, problem ustapi
A wtedy zapomnij o wyciągnięciu w razie czego fotela na zewnątrz (chyba, że znowu rozlutujesz kable).
Ja bym się nie zdecydował na tak radykalne rozwiązanie... :no:
Pozdrawiam.
Sławek
a tak na prawde to ile razy wyciagasz fotel i po co mialbys to robic, hm ???
Sprawdz wtyczke pod fotelem pewnie niestyka!! :mysli:
A choćby dlatego:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=142963.msg1713323#msg1713323
Dodatkowo przynajmniej raz w roku do prania - wygodniejszy dostęp oraz na słoneczku fotele schną szybciej :)
Pozdrawiam.
Sławek
no comment...
oczyść styki, w sklepach elektronicznych można kupić preparat Kontakt 60 do czyszczenia styków
