[ALL B5] Stuki przy skręcie - zonk
Mam mały problem z zawieszeniem, od jakiegoś czasu stuka mi przy skręcie w prawo tak przy 1/2 max skrętu i to nie zawsze. Są to stuki metaliczne jak by coś dobijało do koła (inny dźwięk jak przy zużytym przegubie). Gdy wchodzę w zakręt na luzie tych stuków nie ma. Wymieniony został przegub lewy - nie pomogło (podobno były luzy na nim więc ok). Rozebrali prawy przegub bo miał luzy poziome (od skrzyni w stronę koła) okazało się że zamontowana była jakaś mniejsza podkładka czy tulejka od strony koła, wymienili nabili smaru i było ok ale do zmiany opon na zimowe (większy profil) - znowu to samo.
Dodam że byłem jeszcze raz w tym warsztacie posprawdzali i twierdzą że żadnych luzów nie ma i wszystko gra, pojechałem na stację diagnostyczną i wg niego też wszystko ok.
Podnosiłem ostatnio auto i ten przegub ma mały luz poziomy ok 0,5cm tak powinno być ? Co może być przyczyną tych stuków?
Może któraś poduszka pod silnikiem ma luz skoro na luzie nie stuka
raczej nie, bo stuka przy skręcie i to tylko w prawo. Intensywność i głośność zależy od dodawania gazu przy skręcaniu
miałem to samo z tego co piszesz to będzie jednak ten nieszczęsny przegub widocznie zabieg reanimacji jaki zrobili mechanicy pomógł tylko chwilowo
zawieszenie było sprawdzane dwa razy (diagnosta warsztat) i wszystko ok. Wydaje mi się że może być opcja "rogal82" że coś nie teges przegub - w tym tygodniu może uda mi się zamówić i wymienić no chyba że jakieś inne propozycje padną
a łożysko :gwizdanie:
a jest możliwe żeby dawało takie oznaki? chyba by jeszcze coś się działo przy jeździe na wprost - szumy
przegub na 100%
przegub na 100%
ja bym nie był tego taki pewien :evil: ale nie mówię, że nie :tongue4:
to objawy które kolega opisał są typowe dla łożyska - no przynajmniej ja miałem identyczne
a te stuki czy jak tam to nazwałeś występują jak skręcasz w obie strony ?
swoją drogą dziwnych masz tych mechaników, że nie wiedzą o co kaman :mysli:
mi się też wydaje ze przegub, nie dam ręki sobie odciąc ale zaczołbym od tego :naughty:
dzis tez wybrałem sie na szarpaki z ciekawości.Oczywiście standardowo wszystko jest cacy ale gość tez obstawia u mnie przegub.No i tak jak podejrzewałem tuleje tylniej belki sie rozkleiły.Amory po 60%.Tak wiec wymieniam u siebie za pare dni : przegub,tuleje no i wszystkie wahacze MS.Amorki na razie zostają.
zapomniałem zamieścić rozwiązanie problemu - wymieniony przegub i jest ok
No właśnie łożysko z przodu to nieźle musiało by być wywalone żeby stukało na zakręcie - przecież są to tak naprawdę dwa niezależne łożyska na koło, i zanim by się tak wyrobiły że by stulało to musiały by nieźle wyć w czasie jazdy. Z tyłu to co innego :)
