[B5 AFN] Kontrolka airbag-żadnego błędu
witam dzisiaj po odpaleniu audi zaswieciła sie kontrolka airbag i tak została,cały czas swieci,podłaczyłem vaga i po odczycie nie ma zadnego błedu i nie wiem co moze byc przyczyna prosze o podpowiedz z góry dzieki
dziwne zjawisko :mysli: może niech sie wypowiedza z koledzy z wiekszymi przeżyciami.... proponuje jeszcze raz sie podpiać może jakiś błedzik sie pojawi :gwizdanie:
ja bym spróbował wyjąć zegary i zerknąć czy z wtykami wszystko ok, może coś gdzieś zaśniedziało podłączyć i jeszcze raz VAG-a zapuścić
zegary sa czule od razu wyrzuci blad 1025 jesli cos z zegarami,czyzby jakis oporniczek??Odlacz kleme - na 15min i sprobuj ponownie vaga
Mam identyczny problem - kontrolka AIR BAG świeci mi już tydzień. Niestety nie mam doświadczenia z grzebaniem w elektronice, co to jest VAG?
W instrukcji stoi - "Natychmiast pojechać do stacji obsługi" - wolałbym oczywiście tego uniknąć (koszty, koszty).
W jaki sposób mogę się do tego zabrać (będę wdzięczny za wskazówki dla kompletnych żółtodziobów).
Najprościej VAg-iem można nazwać kabel diagnostyczny i komputer z oprogramowaniem np.vag-com, dzięki któremu możesz podpiąć się pod złącze diagnostyczne w aucie i sprawdzić, skasować błędy. Musiałbyś właśnie podpiąć się pod komputer sprawdzić jaki to błąd i wtedy można działać dalej bo być może AIRBAG świeci się bo taśma airbag przy kierownicy ma przerwę albo jeśli masz boczne poduszki pod siedzeniem w kostce nie ma kontaktu...lub całkiem co innego ale to wszytko będzie wiadomo po zczytaniu błędów.
dziwne że nie ma błędu... ja jak mi wtyczka pod siedzeniem świrowała to od strzała kontrolka na blacie i błąd poduszki siedzenia a tu kolega nie ma błędu... dziwne i niezrozumiałe to dla mnie :mysli::blink:[br]Dopisany: 21 Listopad 2010, 13:28_________________________________________________najprościej kolego rozwiążesz swój problem jak się stykniesz z kimś obeznanym na jakimś spociku w Twojej okolicy i razem zVAGujecie auto.. :rolleyes:
Witam.Ja tez mam ten sam problem, wczoraj było wszystko ok, a dzisiaj rano patrze a kontrolka Airbag sie swieci i nie gasnie!!.Zwagoiwałem go ale zadnego błedu
nie wyswietla!!!, takiego czegos jeszcze nie widzialem.Wie moze juz ktoś wkoncu co to moze byc??
Witajcie! Nie chce zakładać nowego tematu i nie wiem czy mogę się tu podpiąć, ale spróbuję. Mianowicie miałem ostatnio małą kolizje. Uszkodzony zderzak, błotnik, kawałek maski, lampa i chłodnica. Poduszki nie wystrzeliły (mam 4, kierowca, pasażer + 2x w fotelach) i nie świeciła się kontrolka. Po paru dniach jak włączyłem zapłon, aby wjechać na lawetę zapaliła się kontrolka o airbagów i pali się cały czas. Czym to może być spowodowane? Coś się uszkodziło? Chciałbym się rozeznać nim oddam auto na warsztat. Dzięki i pozdrawiam!
najlepiej byłoby podpiąć VAG-a i sprawdzić co tam za błąd jest bo może się okazać, że błąd sporadyczny a może się okazać, że coś po kolizji się uszkodziło także nie ma co wróżyć tylko :vaglogi:
Ja mam rowniez problem z kontrolka VAG pokazuje blad w kierownicy po wykasowaniu kontrolka gasnie ale po 10 min znowu sie zapala kasowalem juz 3 razy i zawsze to samo macie jakas rade
Być może taśma poduszki, która jest pod kierownicą do wymiany...
Sprawdziłem błędy i są 2:
00654- Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
32-00- Resistance too High
00655- Shareware Version- To Decode all DTCs
32-000 Please Register/Activate
Próbowałem usunąć, ale po chwili znów wracają. Co muszę zrobić żeby znikły? Coś trzeba wymienić?
Napinacz pasów po stronie kierowcy i pasażera...
auto miało wypadek ?
Kurcze czyli do wymiany napinacze.... A nie tylko jeden od kierowcy? Bo coś pisze w błędzie Driver Side.
Tak auto miało małą "kolizję". Moja mamusia się spotkała z betonowym słupkiem na drodze :kwasny: Dobrze, że na wiejskiej drodze= nie duża prędkość- strat nie było dużych.
ten drugi blad 00655 (ktorego nie masz opisu bo nie masz pelnej wersji programu diagnostycznego) mowi o napinaczach strony pasazera
Kurde :kwasny: To muszę kupić 2 pasy z napinaczami :kwasny: Tzn. że obydwa napinacze wystrzeliły... Przy takim małym uderzeniu... Dobrze, że poduchy całe...
Ale jak napinacze wystrzelą to przypadkiem nie są pasy luźne... U mnie normalnie się zwijają i jak szarpnę to też "zacinają" normalnie.
