Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Respect 15 musisz przerobić gruche innej opcji nie ma no i oczywiście zalewania nafta silnika
Xebo1 dużo zawdzięczasz nafcie
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 776,5 tys.
Masz racje kolego, nafta żre nagar jak reksio szynkę :)
Dlatego przeczytajcie jeszcze raz moje pytanie :) Czy macie moze gotowego pdf'a? Instrukcje krok po kroku ze zdjeciami nazwami czesci aby to zrobic? Nie jestem mechanikiem a chce to przerobic
Przecież to banalnie proste, żaden pdf jest niepotrzebny. Wystarczy przeczytać ten wątek - cały
Z Tego co widzialem to bylo kilka wersji , z filtrem stozkowym, bez filtra, i chcialbym sie dowiedziec o ostatecznej wersji
Ostateczna wersja modu według marcelinio z węża od pralki. Fotki są, czegóż więcej chcieć?
Wąż można zamienić na sztywny wąż gumowy olejoodporny, jak kto woli
Wąż olejoodporny nie zda egzaminu pozagina się i zmniejszy się średnica przelotu.
Można spróbować innego węża ale pralkowy. Odplywowy zdaje egzamin i jeszcze nie był zmieniany
Od wymiany do wymiany czyli 10tys.km i wrabal 500ml oleju
Tak sobie myślę że przestał zlopac olej po wymianie rozrządu. Mod chciałem zrobić ale mechanik nie mógł odkręcić szpilki od alternatora i wyslizgal ją. Stary rozrząd 8 lat temu zakładał serwis przy przebiegu 100 tys
Edytowane przez xsebo1
Xebo1 To mógł puknac każda śrubę lekko mlotkiem i by puscily.
kolego marcelinio301 mógłbyś jeszce raz krok po kroku opisać jak u siebie zrobiłeś tego moda odmy?bo z tego co rozumiem to wąż idący od pokrywy wsadziłeś w gruchę w wywierconą dziurę,a drugi wąż podłączyłeś w dolot,a drugą stronę węża w oryginalny wąż idący od gruchy,czy w inne miejsce?bo tego nie kumam :eusathink:
Rafix445
Wszystko masz jak na talerzu . Zdjęcia itd. Kolego
Nie jest to żadna czarna magia....
Mam już wszystko co potrzebne, mod na dniach. Mogę porobić zdjęcia
Pewnie, że zrób, bo tez się do tego przymierzam :)
Kolego gdzie jest opis tego modu bo tyle stron już przewaliłem i nigdzie nie widzę :/
Mod kolegi marcelinio
Od dekla klawiatury do gruszki olejowej wąż bezpośredni. W gruszce nowa dziura i króciec. Powrót poprzez oryginalne wejście gruszki wprost do rury dolotu. Poszerzenie obniża ciśnienie gazów więc nie pomylić. Mały wężyk przy oryginalnym trojniku idzie do serva. Kolega zastosował filtr stozkowy, efekt to trochę słabsze hamulce.
Xebo1 ależ w żadnym wypadku nic słabego nie jest
Xebo1 daj później znać jak u ciebie sprawdza się ta modyfikacja.Jak będzie gitara to też przerobie.
Mod zrobiony, tylko czekać na efekty. Potrzebne materiały:
Króciec na otwór 21, wiertło 20. Gruszka z dobrego plastiku, wkreca się jak w metal. Podkładka nie wykorzystana, nie weszła przez otwór. 3436ed4bf9ade679bbf55589b5f73998.jpg
Miejsce montażu gruszki olejowej nie rozpieszcza miejscem, nie szło zostawić oryginalnego wejścia, trzeba było ciąć.
88db76e95377f20ab058d24211825d20.jpg skręcamy wszystko opaskami i podłączamy węże. Czwórnik polacze jako trójnik. Odcięty kawałek wykorzystałem do połączenia z pokrywą
eb5384b5593a9120cc2060394d8c3010.jpgf5b862285329177330a3e6157c806676.jpg kawałek metalu zatopilem podgrzewajac zapalniczka zarowa.
da91dc7bc8b8587e6dac02e40aa2e3e7.jpgObieg powietrza pozostał bez zmian, obieg przelotowo przez gruszke. Osłona plastikowa ukrywa mod. Pozostało tylko jeździć i obserwować bagnet :)
Bez podpietego wężyka eżektora hamulec trochę odczuwalne słabszy i obroty podczas jazdy na jałowym utrzymywały się powyżej 1000. Na postoju wszystko było ok.
Gratki za kawał dobrej roboty, czekamy teraz na efekty :)
kolego xsebo1 a z naftą też kombinowałeś?
