[ALL B5] Jakie głośniki przód do 500zł
moje pytanie, czy ten wybór jest dobry, czy będzie to banglać w moim samochodzie w zestawieniu z chorusem, czy nie będzie problemu z montażem?
http://allegro.pl/hertz-esk-130-4-polecany-do-audi-a3-a4-bmw-3-5-7-i1296200254.html
gdzie zamontować i po cholerę są przetwornice?
Czy mogę wpiąć się w stare kable które już są w boczkach? :mysli:
następna sprawa czy te dystanse będą odpowiednie?
http://allegro.pl/ramki-redukcje-dystanse-na-glosniki-audi-a3-a4-i1272364855.htmlhttp://allegro.pl/ramki-redukcje-dystanse-na-glosniki-audi-a3-a4-i1272364855.html
sam od dawna w każdym aucie używam głośników hertz, z tym że obecenie używam HSK więc model wyżej można powiedzieć
Co do tych głośników z linku to musisz je zasilić ze wzmacniacza, nie ma sensu kupować takich głośników i podłączyć je pod radio bezpośrednio.
te "przetwornice" jak je nazywasz są po to żeby odseparować dźwięki typu niskie od wysokich itp, żeby głośniki nie grały całym pasmem a tylko takim do jakiego zostały stworzone :)
Jeżeli kupujesz komplet już ze zwrotnicami (przetwornicami) to nie ma żadnego sensu podpinać tego w aucie bez wzmaka zresztą tak jak Aju pisze nawet same głośniczki z takiej półki będą się marnowały bez wzmacniacza
Mało tego. Jeśli idzie o sam woofer, to wielce prawdopodobne, iż w niezrobionych drzwiach zagra gorzej niż seria.
możecie mi panowie podsunąć jaki wzmaczniacz do tego dobrać? Powoli ruszam z pracami nad dzwiękiem w autku w przyszłości również jakiś basik musi pieścić moje uszy. Nawyżej zmienie w przyszłości na coś konkretnieszego.
przeglądałem dział sprzedam i potężna sprawa z tym wzmacniaczem ceny od 600-800 zł nie ma nic bardzie przystępnego tak do 300 zł ? :(
nowy czy używany?
Ja wogole niewidze sensu aby wyrzucac pieniadze na glosniki ktore nie graja. 130mm nie maja prawa dobrze zagrac. Podlubac i normalne 165 wstawic ;)
wiadomo że 130ki nie zagrają jak 165ki ale nie zgodzę się z tym że nie grają...
Panowie mam szanse kupic wzmacniacz Magnata Rx Mono 2000 watt a 400 zł czy jest to dobra oferta czy raczej marna okazja?
aju grac- graja ale nie bedziesz mial dobrej sceny w samochodzie bez basu w drzwiach. Jesli ma to tylko grac bo grac to jak najbardziej 13 moze byc
U mnie gra system hertza ktory kupilem rok temu i jest konkret
Wygluszenie swoja droga ale 13 calkiem inaczej graja niz 16. Roznica jest ogronma. A jesli ktos uwaza ze nie mam racji to niech zostanie przy seryjnych 10 bo tez jakos tam graja ;)
w dobrze przygotowanych drzwiach 13 zagra tak ładnie jak 16, ale żadna 13 nie da takiego ciśnienia akustycznego jak 16. Ja akurat mam 16 i nigdy bym ich nie zamienił na 13. Dobre audio to między innymi dobrze zachowane proporcje pomiędzy różnymi częstotliwości. Co z tego, że góra zagra ładnie, średnie będą ok, jak nie będzie równie dobrego kickbasu. Jeśli mamy za sobą suba to przód powinien na tyle wyraźnie kopnąć, żeby słuchacz miał wrażenie, że cała scena dźwiękowa znajduje się przed nim, a nie wysokie tony z przodu a z tyłu sub sobie gra
Biorąc pod uwagę, że: ucho ludzkie nie jest w stanie lokalizować dźwięków o częstotliwości niższej niż 80Hz i
zakres 13: 65 - 8.000 Hz http://www.online-bg.com/product_info.php?products_id=6427
zakres 16: 60 - 8.000 Hz http://www.bradacon.eu/xtc/hertz/zabezpieczone/ev165a.jpg
+/- max 1dB (patrz charakterystyki)
odnoszę wrażenie że montując 13 w drzwiach i 16 w półce różnica w odsłuchu będzie znikoma.
Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
Tak ucho ludzkie nie slyszy ponizej pewnej czestotliwosci ale cialo czuje :D A montujac w dzwiach 13 i w polce 16 to glupi pomysl :P Psujesz cala scene. Ale jesli sluchasz tylko radia i nie masz wymagan co do dzwieku to napewno bedzie lepiej niz ori.
Masz rację.. tak niskich częstotliwości ucho nie lokalizuje, ale większość pasma głośnika średnio niskotonowego jednak jest przez nie lokalizowana, dlatego montujemy zestaw z przodu. Różnica na papierze między 13 a 16 (zakres częstotliwości) jest nieznaczna. Z tym że 16 (właśnie dzięki membranie o większej średnicy i większym wychyleniu) wytworzy większe ciśnienie akustyczne - mówiąc prosto, będzie głośniej w tych najniższych częstotliwościach bez zniekształceń.
Tak ucho ludzkie nie slyszy ponizej pewnej czestotliwosci ale cialo czuje :D A montujac w dzwiach 13 i w polce 16 to glupi pomysl :P Psujesz calą scene. Ale jesli sluchasz tylko radia i nie masz wymagan co do dzwieku to napewno bedzie lepiej niz ori.
Ucho nie lokalizuje poniżej 80Hz, a nie słyszy poniżej ~20hz. No właśnie o tą scenę się rozchodzi :) Dla mnie montaż głośników w półce nie ma sensu i jakbym miał zatroszczyć się o pasażerów na tylnej kanapie to wsadził bym głośniki w boczki. No, ale z drugiej strony każdy montuje sobie tak jak chce i nie każdy jest audiofilem :)
Co poniektórzy to widać że się za dużo elektrody naczytali :polew:
ps2snake dobrze prawi.
Wygłuszenie drzwi to podstawa. Z tym że gdybym miał montować 13 to bym się w wygłuszenie nie bawił bo szkoda by było mojego czasu i efekt końcowy nie był by taki jak przy 16.
:good: wygłuszenie to pierwsza rzecz którą bym zrobił, jakbym miał zaczynać zabawę z audio od nowa
