[ALL B8] Niepełna olimpiada by Patrox 3,0tdi
czekamy na dalsze fotki :naughty: ile teraz bedzie w dol
W moim przekonaniu jest teraz za nisko. Nie lubie aut jadących osłona po ziemi a B8 już w s line jest sporo niższe progiem niż B7. Musiałem pod koła wsadzać klocki żeby wsadzic go na podnośnik.
Patrax ty będziesz wiadzial , bo z tego co widze to S4 B8 na taki sam zacisk jak 3.0 TDI i 2.0 TFSI.Czy tam jest taki sam patent jak w B7 ze tylko jarzmo inne i wieksza tarcza a wszystko oparte na ten sam zacisk ?
Ttak i tak samo idzie tarcza 345mm.
Patrox
Patrox czyli co powrót do S-line ??
Patrox
Pojeżdże miesiąc i jak siądzie jeszcze niżej to wtedy zmienię z powrotem na s line
A ile "obiecywali" że siądzie niżej w stosunku do serii ewentualnie / s-line ?
A ile "obiesywali" że siądzie niżej w stosunku do serii ewentualnie / s-line ?
Nawet nie interesowałem sie tylko zamówiłem bo w każdym aucie jak zmieniałem to byłem bardzo zadowolony. Narazie nie ma co dramatyzować, pojeżdże i się zobaczy.
ja w tej chwili mam ten zawias co Ty i jest maskara.każdy nawet min krawężnik jest zaliczony, każdy średni wybój zaliczony spodem, wjazd do garażu podziemnego musieli w bloku przerobić bo się zawiesiłem i nie dało rady wjeżdżać, generalnie myślę o powrocie do ori zawiasu, na seryjnym kole i tak jest wieś więc wszystko mi jedno ale na lato na 18 i seryjnym zawiasie to jak allroad wygląda więc chyba póki co to zostawie
P.S. po ostatniej zimie dolna osłona silnika do wymiany bo tarł o wszystko co na szosie leżało
tak czytam o tym -30 i się zastanawiam jak jeździłem na początku -100 mm a potem na -65 mm w B7, przy -65 mm jakoś nie widziałem negatywów :mysli: owszem slalomem czasami śmigałem bo nie znoszę wystających studzienek - BTW teraz mam je w głębokim poważaniu, dziury też :polew:
Patrox jest takie powiedzonko, za szpan się płaci więc śmigaj na tym nowym zawiasie :good:
a czym tu szpanować? przecież to tylko lepiej wyposażone b8... już jego B7 było grubiej wymodzone niż ten parch :naughty: :naughty: :naughty:
u Ciebie przy -100mm to musiał być szpan... hahahaha
przeciez zima idzie :naughty: mam -50 mysle ze bedzie ciezko. a sroko mówisz ze siedzi jeszcze nizej niz b7 :hi:
szpan - miałem na myśli glebę :):kox: a nie B8[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 17:13_________________________________________________retrikal tu są foty jak miałem
na -100 od serii
sorry za OT
EOT na gwincie TEIN Super Street miazga w pozytywnym sensie, ja nie byłem nastawiony na komfort tylko na maksymalną trakcję
Wlerpiam zdjęcie zrobione na szybko dzis. Póki co coraz bardziej przekonuje sie to wyjeb.... tych spręzyn. Jechałem dzis w 3 osoby a auto na tych spręzynach jeszcze dobrze nie siadło i kilka razy dobiłem spodem. Tylne koła ocierają również o nadkola. Szykuje się chyba powtórka z b7 tylko ja mam założone po 17mm dystanse na wszystkich 4 kołach.
fajnie to wyglada jak dla mnie to nawet wiekszej felgi nie trzeba , no ale jak obciera to faktycznie bezses
Na szczęscie nie trze o sam błotnik tylko o wystające filcowe nadkole. W tym miejscu co trze to kawałek wytnę i bede dalej obserwował co się dzieje. Faktem jest że nie powinno takiego czegoś być na takim setupie i Panowie z Eibach dali duuuuup....
problem w tym, że amorek za miękki i dlatego obciera, ja przy max obniżeniu nie miałem żadnych obcierek bo skok był bardzo mały, na -65 oponie 225 i 17 mm dystansie zdarzyło się tylko 2 razy i tylko w jednym miejscu na długiej poprzecznej hopce, utwardzone amorki u Ciebie zniwelowały by problem, Pro Kit to nie zestaw progresywny tylko liniowy który poprawia lekko trakcję i wygląd, poszukaj sprężyn progresywnych ale może być problem z tym
Amorki mam z opiłkami metali które w miare zmiany programu same sie utwardzaja. Na programie dynamic jest ok ale nie da się jeżdzic normalnie. Jest wtedy tak twardo że plomby wypadają:) Nie po to kupiłem sobie taki samochód żeby być niewolnikiem własnego auta:)
piękna sztuka, sylwetka, kolor i środek :slina:
