LuNaTi Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 Witam Chce sobie wymienic licznik na licznik z kolorowym fisem. Znalazlem taki na allegro, akurat od S4, podbno do mojej 3.0 bedzie pasowal. http://www.allegro.pl/item252549287_licznik_audi_a4_b6_b7_od_2001r_kolor_fis_s4_rs4.html Jest jeden problem, gosc nie posiada PIN'u do licznika, czy jest mozliwosc z czytania go w jakis sposob? Pozdrawiam
pre_pl Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 w naszych autach jest to niestety dość problematyczne... Nie ma już PINów jak w B5 na przywieszce.... Na forum jedynie może kobra7/ctv Ci odpowiedzą czy jest jakaś metoda. mam wrażenie, że tam są pokasowane już liczniki - może zapytaj gościa z allegro co on wie na temat PIN
alvaro Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 pre_pl nie zapominaj o szogun0...
pre_pl Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 pre_pl nie zapominaj o szogun0... Jeśli jest 3 magików którzy mogliby to ewentualnie zrobić, to dlaczego nikt jeszcze nie zmienił ? http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=85133 Elb się tym interesował i z tego co wiem dalej ma czerwony FIS, istotna informacje jest w ostatnim poście tu info jak to zrobić : http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-cluster-swapping.html i jeszcze cytat z ross-tech.com faq na temat PINów: 4.15 How do I obtain an SKC for Immobilizer and Key-Matching functions? We do not know of any way to retrieve an SKC for VW/Audi/SEAT/Skoda vehicles other than getting it from an official dealership. Prior to 2002, some vehicles were delivered with a scratch-off panel on a plastic tag, details on using that 4-digit SKC can be found here. Starting in 2002, dealerships implemented the WIN2 system to provide SKC's to their technicians and customers, details on using that 7-digit SKC can be found here. Starting April 1, 2005, VW/Audi dealerships switched to the new GEKO system, whereby their factory scan tools dial up the factory while connected to a car. Under this system, the technician no longer sees the SKC at all and you will need to bring your vehicle into the dealer to have Immobilizer work performed. VAG-COM does not interact with the GEKO system.
LuNaTi Opublikowano 12 Października 2007 Autor Opublikowano 12 Października 2007 Dzwonilem do goscia z allegro, mowi, ze PIN'ow nie ma, ale podbno mozna w aso dostac. Zapewnia, ze liczniki legalne.
elkrecik Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 pre_pl nie zapominaj o szogun0... Szogun0 chyba jeszcze nie otrzasnal sie po slubie Nic ostatnio sie nie odzywa :>
Gość spedyt Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 Dzwonilem do goscia z allegro, mowi, ze PIN'ow nie ma, ale podbno mozna w aso dostac. Zapewnia, ze liczniki legalne. Niech załatwi skoro to takie proste i sprzeda gotowe.
kobra7 Opublikowano 12 Października 2007 Opublikowano 12 Października 2007 W A4 B6 są liczniki firmy Bosch i kod pin nie znajduje się w pamięci, tylko w procesorze i dlatego są problemy z jego wydostaniem. Podobno ktoś to robi, ale cena jest nie do przyjęcia. Jezeli licznik byłby wyciągany z robitego auta to ten sam pin jest w sterowniku silnika i łatwiej jest go odczytać ( z 1.9tdi nawet przez złacze). Jeżeli będę wiedział coś więcej na ten temat to dam znać.
