[B6 AVJ] Wymiana uszczelki pod przestawiaczem faz rozrządu
łańcucha nie rozpina sie, musisz uniesc wałki
a to wiaze sie z wyciskaniem oleju z kompensatorów hydraulicznych
bo w przeciwnym razie zawory spotkają sie z tłokami
nic sie nie wiciska ustawiasz na znaki na walkach sciagasz walki wymieniasz uszczelke i skladasz mozna poczekac z 30 minut i wszystko robilem to pare razy juz :hi:
zrobisz sobie sam, pod warunkiem ze masz odpowiednia wiedzę
ja tez robiłem to wiele razy w autach i zawsze wyciskam olej
jezeli nawet tłoki nie uderza w zawory to rozruch bedzie utrudniony z racji uchylonych zaworow
Elsa nic nie wspomina o wyciskaniu oleju... ona chyba wie najlepiej...
oczywiście mogę się mylić
wszystko robisz w/g ksiazki ????
bo ja polegam tez na własnej wiedzy i doswiadczeniu
Nic nie wyciskasz,ewentualnie poczekac az siada jezeli wogole powstawaja,przez wyciskanie mozna je tylko uszkodzic.
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
tutaj dałes czadu Kolego
a jak krzywka wałka rozrzadu moze uderzac w kompensator 50 razy na sekunde to go nie uszkodzi ?????????????????????????
a przytkana odma może powodować wyciek oleju zpod tego przestawiacza faz rozrządu i zpod dekla zaworów, strasznie miałem zkruszaly trójnik odmy i podejrzewam ze sie ten cały syf osiadł niżej w kolanku, jest tam jakiś filtr tak jak w 2,5 tdi? pamiętacie jakie jest mocowanie tej odmy do bloku silnika jak sie to odpina ? i czy będę musiał ściągać kolektor zeby dostac sie do tej odmy ?
Czy w silniku szklanki sa puste kiedy krzywka jest uderza,czy w silniku następuje pełne opróżnienie popychaczy?
a jaki to ma zwiazek, hm?
czy ktoś napisze dokładnie jak wymienić uszczelkę?
wie ktos jak to sie robi czy konieczne jest rozpinania lancucha ?
Jak masz przebieg w granicy 200kkm, to koniecznie wymień łańcuch
Podaj maila, to Ci wyślę pdf z instrukcją wymiany
od razu wymien lancuch, mam jeden ori nowy do sprzedania.
jaka cena pisz na PW :)
