[B5 AHU] czujnik temperatury cieczy chłodzacej w AHU
potrzebuje pomocy, chce wymienić czujnik cieczy chłozącej ale nie mogę go zlokalizować. szukałem informacji na forum ale nie mogłem znaleść, czy ktoś może mi pomóc??
"czujnik cieczy chłozącej" to bardzo ogólnie powiedziane. Czemu chcesz wymienić czujnik i jakie są objawy usterki. Jeden z czujnikówumieszczony jest w plastikowym kolanku wychodzącym z górnej części silnika bardziej od strony kabiny (bodajrze z głowicy) patrząc od strony pompy hamulcowej czy ABS jak kto woli.
nie pokazuje prawidłowej temperatury. maksymalnie dochodzi tylko do 75stopni. termostat juz wymienilem i nic sie nie zmienilo.
Dla pewności podepnij VAGa oraz sprawdź na klimatroniku. Zanim kupisz dowiedz sie jak masz czujnik - ważny kolor.
już znalazłemem :oklaski: kolor niebieski 4pinowy.
niestety nie mam klimatronika wiec odpada ale VAGiem można spróbować
dzięki za wskazówki :th:
Prawdopodobieństwo, że założyłeś felerny termostat oczywiście istnieje, ale wg mnie to jednak czujnik. Sprawdzenie temp. Vag-iem oraz węża wychodzącego z termostatu (czy zimny, czy ciepły) powinny rozwiać wątpliwości.
termostat vernet ale to nie było to. wymienilem czujnik i juz wszystko wpożądku, temperatura w normie i długo nie trzeba czekać
