Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL B7] 18" do b7
Jako, że nie doczekałem się odpowiedzi w temacie 'Znaczenie ET felgi' pozwoliłem sobie skopiować pytanie do osobnego wątku.
Nie chcę powtarzać pytania ale przeszukałem wątek i nie znalazłem odpowiedzi. Czy przy obniżonym zawiasie w b7 o 20-30mm, oponach 235/40R18 felga o szerokości 8 i ET 38 będzie ok? Zależy mi na tym żeby nie była ani za bardzo schowana ani żeby za bardzo nie wystawała i żeby koło nie obcierało o nadkole przy mocniejszym dobiciu amorka. Z góry dzięki za odpowiedź.
Jak najbardziej będzie ok. Możesz spokojnie kupować.
Witam, to ja się podepnę : Mam pytanie do znawców, na lato chcę założyć bo b7 brd 18" ronala rs6, felgi te maja ET 54 i tu pytanie jaki dystanse założyć żeby wszystko grało i nic nie ocierało, może polecacie jakieś konkretne dystanse?
dzięki za odp.
dzięki za odp.
jeśli to fele z A3 to mają 7,5" szerokości, a więc ja bym celował w coś między 15 a 20 mm, skłaniając się bardziej ku 20 :wink4:
przy takim dystansie koniecznie kup z "rantem" na felge a nie płaskie
Tak, to felgi z A3, czyli ma dobrać dystanse 20mm z rantem?, a może ma ktoś jakiś namiar na sprawdzone dystanse, cena specjalnie nie gra roli, mają być dobre i bezbieczne
hustla opona powinna być 225/40/18, nie pomyliłeś się przypadkiem ? dystanse 17 mm na koło można łatwo dostać, jak chcesz 20 mm to można kupić na www.prince.com.pl - sprawdzona firma Eibach
przy ET54 plus dystans 20mm z tyłu to ociera bardzo delikatnie... dystans 17mm i jest okey - sprawdzone osobiście na własnym aucie :)
Felga 18" z A3 7,5 cala szerokości ET54 + dystans 20mm i nic nie obciera w B7 :gwizdanie: sprawdzone na własnym aucie :gwizdanie: tylko trzeba prawidłowo ustawić zbieżność i pochylenie kół :wink4:
u mnie niby zbieżność dobrze ustawiona jeśli chodzi o równomierne zużycie opon. A czy jest w 100% prawidłowo to nie wiem... ale przy ET54 + 20mm delikatnie tarło o oponke 225/40 ;/
PS. mystic.pl a jak trzeba tą zbieżność ustawic :gwizdanie: ??
Ja przejściowo u siebie miałem jakieś 17", 8" szerokie, ET52, opona 225/50, na tył miałem dystanse 30mm na przód 20mm - kola idealnie z nadkolami pasowały, nic nie obcierało :decayed:
