wrclaguna 342 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Mozesz wyłaczyć tą opcje dogrzewacza w Adaptacjach 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo2 0 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Dzięki,będę coś myślał zrobić a jak nie to będę jezdził i pamiętał o zasadach działania webasta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Dzisiaj uzyskalem info w ASO ze fabryczne Webasto w A4 B6 w dieslach dogrzewa samoczynnie ponizej temp otoczenia 5st C . Natomiast gdy temperatura czynnika chlodzacego osiagnie 50st C wtedy przestaje dogrzewac. Ktos moze to potwierdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Dzisiaj uzyskalem info w ASO ze fabryczne Webasto w A4 B6 w dieslach dogrzewa samoczynnie ponizej temp otoczenia 5st C . Natomiast gdy temperatura czynnika chlodzacego osiagnie 50st C wtedy przestaje dogrzewac. Ktos moze to potwierdzic? Wszystko zależy od kodowania jakie zażyczył sobie klient Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Dzisiaj uzyskalem info w ASO ze fabryczne Webasto w A4 B6 w dieslach dogrzewa samoczynnie ponizej temp otoczenia 5st C . Natomiast gdy temperatura czynnika chlodzacego osiagnie 50st C wtedy przestaje dogrzewac. Ktos moze to potwierdzic? u mnie tak jest jak piszesz. sprawdza sie super, przy -10 po ok 7-8min jazdy w miescie jest 90 st na blacie i cieplutko w srodku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Dzisiaj uzyskalem info w ASO ze fabryczne Webasto w A4 B6 w dieslach dogrzewa samoczynnie ponizej temp otoczenia 5st C . Natomiast gdy temperatura czynnika chlodzacego osiagnie 50st C wtedy przestaje dogrzewac. Ktos moze to potwierdzic? Wszystko zależy od kodowania jakie zażyczył sobie klient Jak to zakodować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Jak to zakodować? z tego co pamiętam, to była jakaś opcja, że działa jedynie jako ogrzewanie postojowe, a jak odpalasz silnik to się wyłącza. Ja miałem tak zrobione w 1.8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Podaj mi dokładne kodowanie a nie sklerozą się zasłaniasz U mnie jak na razie za cholerę nie chce działać przy włączonym silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Podaj mi dokładne kodowanie a nie sklerozą się zasłaniasz U mnie jak na razie za cholerę nie chce działać przy włączonym silniku Postaram się dziś odrobić lekcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Podaj mi dokładne kodowanie a nie sklerozą się zasłaniasz U mnie jak na razie za cholerę nie chce działać przy włączonym silniku tylko serwis Ci to zakoduje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 @up Podaj kanał adaptacji i pożądaną wartość jaka ma być zakodowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Przeczytaj pierwszą stronę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Czy ktos mógłby zerknąć na wartości adaptacji mojego sterownika? Mam wrażenie, że u mnie nie działa webasto jako dogrzewacz. Wniosuje po tym ze nie wyswietla sie kontrolka grzania podczas jazdy aczkolwiek przy minusowych temp i wlaczonym silniku przez jakiś czas słychać pracę pompki i przy gaszeniu silnika często piec lubi puścić dymka. Wiec sam nie wiem Zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Czy ktos mógłby zerknąć na wartości adaptacji mojego sterownika?Mam wrażenie, że u mnie nie działa webasto jako dogrzewacz. Wniosuje po tym ze nie wyswietla sie kontrolka grzania podczas jazdy aczkolwiek przy minusowych temp i wlaczonym silniku przez jakiś czas słychać pracę pompki i przy gaszeniu silnika często piec lubi puścić dymka. Wiec sam nie wiem Zdjęcia ale podczas dogrzewania nie pokazuje sie ikonka na desce. slychac tylko tykanie pompki no i szybkie nagrzewanie wnetrza 90 st na blacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roadking 1 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Jestem po lekturze artykułów o webaście i mam kłopot, mianowicie jak kupiłem swojego Audika nie miałem pilota do webasta, dokupiłem pilota i spróbowałem go zaprogramować wg opisu czyli Aux.Heating-18 ---> Adaptacja-10 ---> ch04 wprowadziłm 1, niestety pomimo naciskania guziczka pilota po około 20 sekundach w lewym górnym rogu wyświetla sie napis No. Recognized. Pilot ma sprawne baterie, diodowy pasek na pilocie też miga. Co może być nie tak ? Pilot jest od B7, ja mam B6 (podobno to ten sam pilot). Z wyglądu też pasuje do tego co miałem na zdjeciu w książce serwisowej autka. Pozdr SL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 Sterownik pilota posiadasz? Sprawdzałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roadking 1 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 sterownik (odbiornik) pilota jest ten oryginalny który był w aucie, nie sądzę aby było go brak skoro auto ma webasto. Chyba że były wersje webasto bez sterowania z pilota... Gdzie ten sterownik jest zamocowany w modelu Avant ? Gdzieś z tyłu ? A z poziomu WAGa mogę przetestować ten sterownik, mam WAGa i VCDSa. Sam sterownik ogrzewania nie zgłasza błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Były wersje z webasto ale bez pilota. Tutaj masz m.in. zdjęcia sterownika zdalnego sterowania i jego lokalizację: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-montaz-dzialanie-webasto-diesel-143882/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galopek 0 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Byłem zmuszony zmienić sterownik od webasto, ponieważ oryginalny został zalany i teraz jest problem z Vin. Na pierwszej stronie jest napisane, że adaptację przeprowadza się na kanale 81, ale jak? No i podstawowe pytanie czy da się to zrobić zwykłym najtańszym kablem z allegro? B6 z 2002 roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Byłem zmuszony zmienić sterownik od webasto, ponieważ oryginalny został zalany i teraz jest problem z Vin. Na pierwszej stronie jest napisane, że adaptację przeprowadza się na kanale 81, ale jak? No i podstawowe pytanie czy da się to zrobić zwykłym najtańszym kablem z allegro? B6 z 2002 roku. Nie zakodujesz tego zwykłym kablem z ALLEGRO VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
