[AJM]->[ASZ] SWAP
Gość Murzyn
Postanowilem poukladac ladnie przezycia zwiazane z tym zabiegiem.
Zaczelo sie od wywalenia turbiny i tloka,
Na początek turbina, zrobiona i teraz powinna już przeżyć znacznie dłużej:
1.
2.
Mógłbyś se powymieniać węże podciśnieniowe, a nie jeździłeś z takimi paździerzami ;)
Dalej już jest nieładnie:
3.
4.
Pęknięty tłok, przerysowany cylinder (niezbyt to widać na fotce czwartej..), możliwych scenariuszów awarii wiele, od zbyt mocnego programu dla tego AJM'a, aż do awarii turbiny, a co za tym idzie samozapłonu i uderzenia zbyt dużego ciśnienia w cylindrze nr 3...
Góra na pierwszy rzut oka nie ucierpiała, ale gdyby miała zostać, a do niej tylko nowy dół, to i tak musi iść do dokładnego prześwietlenia...
Tu kilka fotek góry:
fotka 1
fotka 2
fotka 3
fotka 4
naprawa ekonomicznie nieoplacalna, wiec okazyjnie trzeba bylo zrobic SWAP ;)
Silniczek zalatwiony, operacja sie udala,
dodatkowo do wymiany poszly wszystkie uszczelki i zniszczony napinacz paska micro
Spis czesci dodatkowych przy przekladce silnika
Silnik
Uszcz miski olejowej-silicon
uszcz kol ssacy
uszcz kol wydechowy
uszcz pokrywy zaworow
uszcz zaworu EGR
uszcz turbiny
oring dekielka chlodniczki oleju
oring chlodniczki oleju
oring termostatu
oring krócca wodnego tylnego
nakretki miedziane kolektora wydechowego
nakretki miedziane rurbiny
nakretki miedziane zaworu EGR
nakretki ukladu wydechowego
podkladki sruby weza splywu oleju
podkladki sruby weza zasilania turbiny
opaska skrecana weza serva
plyn chlodzacy
olej silnikowy
f.oleju
benzyna ekstrakcyjna
pasek micro alternatora
pasek micro klimy
amortyzator napinacza paska micro
rolka nap paska micro alternatora
czesciowe przezbrojenie silnika - robocizna
ale czy pacjent przezyl nie wiadomo jeszcze
Na dzien dzisiejszy wyszlo kilka problemow
1. Autko nie zestrojone, lag do 3k rpm, czesto wpada w tryb awaryjny i sie turla zamiast jezdzic - potrzeba wizyty u doktora Rogala
2. Wyciek oliwy - z tego co widze to miedzy silnikiem a skrzynia - stan oleju w silniku na poziomie
3. Wyciek oleju z okolic kolektorka
4. Ubywa plynu do chlodnicy
5. Dzis bardzo biednie odpalil i puscil baka wielkosci stodoly (temp +10C w garazu)
Bez poprawek na 99% sie nie obejdzie :foch:
Najwazniejsze ze furak juz jezdzi i masz autko do jazdy na codzien.Lekkie niedociagniecia to norma wg mnie przy takim SWAP-ie..Za cala prace szacun.. :oklaski:
Na forum Passata ktos tam mial podobna awarie,tylko ze w AWX.Tez pęk tlok i dodatkowo zgięło korbowód.Podobno zassalo olej na 4 cylinder z powodu padu turbiny.Nie wiedziałem ze turbo moze narobic takiej szkody.
Wyglądało groźnie , i było kiepsko, jest dobrze, auto jeździ. :oklaski: Teraz pozostało , wycieczka do DW a z tamtąd do W-wa i :).
ten problem juz rozwiazany :dance: nie sztanga, nie program - tylko 4-nik na wezu cisnieniowym pod zbiorniczkiem plynu chlodniczego sobie dyndal i 1 wyjscie nie bylo wpiete nigdzie -to zostalo zaslepione :thumbup:
Autko od samego dolu zapierdziela jak skoxowany dzik :kox:
CTV - dzieki za porady i konsultacje w temacie :dance:
ja pierdziu-już zaczynam zbierać na motor od 130 hyhyhy. Graty Murzyn :notworthy:-opisuj na bierząco spostrzeżenia i uwagi z "użytkowania", napewno nie jednemu się to przyda. :thumbup::dance:
jeszcze to zostalo - chlodniczego chyba mniej ubywa, ale to z czasem wyjdzie. Wyciek spod czapki - gdzie jeszcze zobaczymy
to zaraz zobaczymy czy sie poprawilo
  • 5 miesięcy temu...
Dzis spotkalo mnie dokladnie to samo :wallbash: i tez 3ci tlok ;(
możesz mi napisac na pw o kosztach itp ?
ten jegomosc juz raczej ci nic nie napisze bo jest nieaktywny :wink4:
pozostaje cierpliwie szukac motorku w dobrym stanie.
koszty do ok 5kPLN w zaleznosci od wybranego silnika.
