Gambino 0 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Witam! Moj dieselek po dluzszym postoju (wlasciwie po calkowitym wystudzeniu) jest bardzo halasliwy. Ewidentnie klepie jakis zawor, i nie jest to typowe dla diesla halasowanie zimnego silnika. dokladnie da sie uslyszec ze to jeden zawor/popychacz. Dzieje sie tak przewaznie w okresie jesienno-zimowym ale oziwo jednego dnia rano halasuje do chwili az osiagnie wysoka temp. a innego dnia (podobnie chlodno zeby nie bylo :> ) odpala po cichutku. Przebieg 270 000 km Olej Mobil 5W40. Poniewaz auto uzytkuje w klimacie, gdzie temperatury zimą nie spadaja ponizej -2* C pomyslalem, ze moze zalac by go jakims gestrzym smarowidlem np 10-w40 ? Co myslicie? A tak wogole to czy w naszych klekotach przeprowadza sie regulacje zaworow? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Nie ma regulacji zaworow.Zalej 10W40 bo w belfascie nie jest az tak zimno jak u nas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gambino 0 Opublikowano 23 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Nie ma? Czy to znaczy i swiadczy o zuzyciu motoru? Ogolnie jego kondycja jest zaskakajaco dobra jak na przebieg - tak stwierdzil jeden z klubowiczow ktory mi go VAGował i testował. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalina 0 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Może kąt wtrysku ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xavier 0 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 popychacze możesz wymienić, mnie to też czeka, tylko u mnie dzwonią non-stop ;( kosztują ~80zl/szt w naszych motorkach jest ich 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sprinter 1 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Gęstszym olejem nie poprawisz stanu silnika, tylko poprawisz własne samopoczucie, a i to nie na długo... Gorsze smarowanie doprowadzi do jeszcze szybszego zużycia. Jak coś klepie to trzeba zajrzeć pod pokrywę i zobaczyć co się tam dzieje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirektedi 0 Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 U mnie kolego też z rańca poklepie ale po chwili przestaje.Wymieniłem wszystkie popychacze i nic się nie zmieniło.Popychacze firmy INA. Gdzieś czytałem że to może pompa oleju na początku nie daje rady,ale sam już nie wiem.Jak się dowiesz czegoś daj znać. pozdrawiam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 U mnie kolego też z rańca poklepie ale po chwili przestaje.Wymieniłem wszystkie popychacze i nic się nie zmieniło.Popychacze firmy INA. Gdzieś czytałem że to może pompa oleju na początku nie daje rady,ale sam już nie wiem.Jak się dowiesz czegoś daj znać. pozdrawiam . Przy hydraulice to normalne z rana,nawet w instrukcji obslugi pisza o tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Nie ma regulacji zaworow.Zalej 10W40 bo w belfascie nie jest az tak zimno jak u nas. regulacja jest tylko hydrauliczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
