[B5 AEB] Rozkodowany kluczyk i co teraz? Pomocy
Witajcie, przez własną głupotę rozkodowałem sobie kluczyki najpierw jeden później drugi ... :( Chciałem wymienić bateria i padło.
Aktualnie nie działa żaden z dwóch kluczyków i tu pierwsze pytanie w jaki sposób mogę ponownie przypisać kluczyki abym mógł z nich korzystać swobodnie? Dodam że metodę jeden kluczyk w stacyjce itd nie działa. Dziś pojechałem do gościa który robi takie rzeczy ale nie mógł połączyć się z modułem komfortu :( Co teraz?
Bo w twoim aucie raczej nie mam modułu komfortu tylko centralny zamek i tam trzeba szukać.
Są rożne sposoby kodowania, szukaj, na forum już było.
Rozkodowałeś kluczyki czyli co dokładnie się stało? Nie możesz otworzyć i zamknąć auta z pilota?
jeśli tak to poczytaj o synchronizacji kluczyków, po wymianie baterii miałem to samo :wink4:
Immo działa dzięki bogu ale otwieranie - zamykanie - klapa nie ... :(
Z tego co przesłałeś Michale wnioskuję że mam podejść do samochodu nacisnąć przycisk jakiekolwiek i otworzyć samochód kluczykiem ?
tak :good:
Niestety nie działa :( Teraz wychodziłem i zbliżyłem się do auta nacieknąłem przycisk otwierania po czym od razu otworzyłem wózek kluczykiem i nie podziałało :(
sorry za pytanie, ale baterie dobrze włożyłeś? :cool1:
Jeśli stało się to po wymianie baterii, zsynchronizować się nie da, to pierwsze i najprostsze co się nasuwa to czy z tymi bateriami wszystko ok?
Jasne że dobrze :P Gdy wymieniałem w pierwszym pilocie i okazało się że nie działa miałem w barku jeszcze jeden kluczyk bez grota czyt. sam pilot on działał pomyślałem że przełożę środek i będzie git i wtedy okazało się że ten pilot też padł :wallbash: i od tamtej pory kapusta :/
Sprobuj jeden kluczyk wlozyc do stacyjki i wlaczyc zaplon,a drugim ktory chcesz zakodowac zamknij i otworz samochod-zaplon caly czas wlaczony.moze zadziala,a jak nie to VAG
I właśnie może ktoś mi opisze jak zrobić to Vagiem ? Plisss :)
musisz podejc do samochodu włozyc kluczyk w drzwi przekrecic na zamkniety i przytrzymac z 5 sec potem nacisnac otwarty zamkniety
Rozumiem że wsadzić kluczyk w momencie gdy drzwi są zaryglowane ? :mysli:[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 19:09_________________________________________________i który guzik wcisnąć ?[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 19:12_________________________________________________VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8D0 862 257
Component and/or Version: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Software Coding: 12865
Work Shop Code: WSC 00001
2 Faults Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 19:21_________________________________________________Takie błędy się pojawiły ma Vagu ... :mysli:
2 Faults Found:
00955 - Key 1
00956 - Key 2
jak drzwi beda otwarte przekrec kluczyk na zamkniete i w tej pozycji przytrzymaj 5 sec jak bedziesz tak trzymał nacisnij na pilocie otwarte a potem zamkniete albo wpisz w google kodowanie kluczyka a jaki masz kluczyk
Oczywiście scyzoryk 3 guziki otw - zam - klap
no to zrób jak mówie albo posz w google tam jest dokładny opis[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 21:15_________________________________________________
http://www.a4club.eu/index.php?topic=15458.0 tu jest wszystko co i jak
usuń błędy VAGiem i spróbuj jeszcze raz takiej synchronizacji jak w instrukcji, wcześniej upewnij się czy baterie są ok, czy zgadza się ich napięcie i oznaczenie :wink4:
chociaż przed chwilą znalazłem inny sposób synchronizacji, warto sprawdzić :cool1:
Remote Control Synchronisation
* Press any button on remote control.
* Lock and unlock vehicle within 30 seconds using driver-side lock.
* Now check function of synchronized remote control.
Podzwoniłem trochę i okazało się że zaprogramowanie pilota do polifta jest ciężkie bo miało one dwa zabezpieczenia i trzeba dużo umiec żeby to się udało ... Nie wiem ile w tym prawdy ale niestety żaden z opisanych sposobów na razie nie działa :([br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 14:21_________________________________________________ak mamy VAG to wchodzimy w [46]=>adaptacja[10]=>kanał 00=>read=>save
Potem kanał 01=>read=>wpisujemy 1 potem test i save i następnie w ciągu 15 sek naciskamy przycisk otwierania na pilocie.GOTOWE! // Co myślicie o tym sposobie?[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 14:27_________________________________________________ew. http://www.pkaudi.pl/forum/printview.php?t=1345&start=0&sid=c5c02284d38201df78f424b326bb5bd3[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 14:38_________________________________________________Dziś vagiem sprawdziłem ile kluczyków jest dopisane w momencie gdy naciskałem przycisk na kluczyku wartości w okienku zmieniały się (okienko 4) więc wnioskuje że samochód odbiera sygnał z pilota. Niestety adaptacja poprzez sposoby wyżej opisane (VAG) nie działa nie moge dostac się do kanału 01 oraz 21 co teraz ?
w B5 ta procedura jest w centralnym zamku 35 :wink4:
Wiem wiem ... Ale niestety to nie zmienia nic :( Twój pomysł opisany na filmie nie działa bo twój przynajmniej jeden działał :P
