[ALL B5] Zapala się kontrolka ABS przy odpalaniu
za male masz napiecie, masz niedoladowane akku
:good: :good: ja to miałem 4y dni do tyłu aku kręcił i mrygał ABS ,aku podładowany i ABS nie mignie przy odpaleniu teraz :decayed:
nawet jak dłużej postoi?
u mnie sie zaczęło jak spadła temp -13 a stał 3 dni
właśnie dziwi mnie to mam aku centra futura a zielona lampka mi się praktycznie od nowości nie świeci :wallbash: nie wiem jak jest u was?
na te lampki niepatrz ,nie sugeruj sie tym to jest pic na wode :)
a patrzyłeś ile miałeś na akumulatorze napięcia wtedy gdy zapalała się lampka ABS?
:no4: jak kreciłem to miał biede zapalic ,więc nawet nie mierzyłem ,podpiąłem w robocie pod prostownik i po 10h ładowania problem "umarł" :decayed:
ciekawe czy nie do czasu :confused4: a nie miałeś takiego wrażenia że to miganie tej kontrolki blokuje odpalenie?
nie ,fakt ze dłuzej krecił ale abs nie miał wpływu na odpalenie.....podładuj powinno załatwic sprawe
ale migała Ci jak kręcił rozrusznik tak?
tak jest a po odpaleniu wszystko gasło
Nie wiem ,czy nie odgrzeje kotleta ale w poprzednim audiku miałem zabezpieczenie na pompie założone, jak zapomniałem odblokować to migała kotrolka abs'u i nie dało rady odpalić autka.
Sprawdziłbym pompę paliwową.
a u mnie kontrolka abs wcale sie nie swieci. zmienialem zarowke od recznego to po zlozeniu przestala swiecic od abs. sprawdzalem zarowke, wymienialem ja na nowa, zamienialem miejscami z innymi i ciagle nie swieci abs. nie wiem gdzie szukac przyczyny???? :confused4:[br]Dopisany: 13 Styczeń 2011, 21:03_________________________________________________dodam ze uklad abs dziala bez zarzutu, chodzi tylko o kontrolke...
