[ALL B7] Przymarza lewarek zmiany biegów.
Witam.
Mam pytanie, dziś(2 razy) po ok. 3 godzinnym postoju miałem nieciekawą sytuację, polegającą na zablokowaniu lewarka zmiany biegów.
Nie było możliwości ruszyć go z jedynki(na tym biegu zostawiam auto). Trzeba było mocno szarpnąć, aby wyskoczył, a jak już się udało to podczas jazdy biegi nie chciały wejść do końca za pierwszym razem i zaklejał się w każdym położeniu(1-6, luz na skrajnych położeniach, itp.). Odczucie było takie jak trzymanie stalowych narzędzi na mrozie w gołej ręce, takie sklejanie. Jak puścił to można było przesuwać(z oporem oczywiście, ale to norma przy mrozie, bo gęstnieje olej w skrzyni).
Gdzie szukać przyczyny, czy może to być jakiś lód na wodzikach lub na kulce pod mieszkiem zmiany begów, czy jeszcze coś innego?
Dzięki za porady, bo A4 jeździ też żonka i nie da rady ruszyć lewarka jak Jej przymarźnie, bo ja już musiałem użyć sporo siły aby go ruszyć z jedynki :(
Wczoraj miałem podobnie, też zostawiłem na biegu i musiałem mocno szarpnąć lewarek aby póścił. Też n ie wiem jaka może być tego przyczyna. Może trzeba coś przesmarować? Prosze o pomoc.
może olej w skrzyni zamarza??
Olej w skrzyni co najwyżej gęstnieje, gdyby zamarzał to już po paru km byłoby po skrzyni, to musi być gdzieś na przeniesieniu dźwigni, ale gdzie? Oto jest pytanie.
Było o tym już co najmniej kilka razy na forum. Generalnie B6/B7 "tak ma". Polecam opcję szukaj.
"szukaj"-od tego zacząłem, ale nie znalazłem :( Gdzyby Ktoś bardziej biegły mógł mi pomóc to Bardzo byłbym wdzięczny, bo ja po 30min dałem za wygraną i wolałem zapytać.
też tak mam znajomy powiedział że auto musi po prostu chwile pochodzić żeby się nagrzać,więc zostawiaj na luzie:) u mnie akoś todziała
pozdro
Wielkich mrozów u mnie nie było max.-12 ale niczego takiego u siebie nie zauważyłem :mysli:
Zeszłej zimy też nic nie miałem, a tu -10 i stoi, ale odpukać od tamtego czasu nic się nie dzieje, może żona w jakąś zaspę wjechała i oblepiło śniegiem i przymarzło.
Ja po dzisiejszej nocce w pracy (12 godzin postoju na parkingu) też jakbym delikatnie czuł opór przy próbie zmiany biegów - po chwili minęło. Temperatura od ok. -15 do -20... :gwizdanie: :kox:
Gość
