jozek726 Opublikowano 6 Marca 2021 Opublikowano 6 Marca 2021 Teraz, MaTeo85 napisał: Jak czujnik ok to szukaj w kablach czy izolacja gdzieś nie uszkodzona. tak czujnik ok, założyłem drugi i ten sam błąd
bobikos Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 W dniu 6.03.2021 o 15:58, jozek726 napisał: tak czujnik ok, założyłem drugi i ten sam błąd Znalazłeś przyczynę usterki?
bobikos Opublikowano 16 Grudnia 2021 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Ostatnio uszkodził mi się czujnik więc poeksperymentowałem z zamiennikami i wychodzi jak niżej: Czujnik jakości powietrza 4H0907658 (kolor brązowy) nie działa w A4 B6/B7 (nawet wtyczka jest nieco inna) Czujnik jakości powietrza 5K0907659 (kolor czarny) działa w A4 B6/B7 (ja mam klimatronik od B7) Działanie czujnika można sprawdzić w kanale 14 bloków pomiarowych - wartości w 3 oknie zmieniają się od 5 (dobra jakość powietrza) do 1 (zła jakość). Dodatkowo jak się doda kanał (chyba 7) od klapy obiegu zamkniętego to widać jak zamyka się przy złej jakości powietrza.
P.Wiśnia Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 Czy w przypadku braku czujnika, climatronic i tak będzie funkcjonował? Pytam ponieważ właśnie zmieniłem wszystko na 2 din i chcę zakupić climatronic z obsługą czujnika. Ale czujnik zostanie zamontowany dopiero w przyszłości.
Muskel1 Opublikowano 11 Września 2023 Opublikowano 11 Września 2023 Czujnik jakości powietrza tylko częściowo wpływa na pracę klimatyzacji. Grzanie oraz chłodzenie nie będzie zakłócone. Czujnik ten ma za zadanie przełączenia na obieg zamknięty, gdy jakość zasysanego powietrza do kabiny osiągnie pewne wartości zanieczyszczeń.
