[B7 BKN] My Audi by Ślebiod A4 3.0 Quattro Avvvvant...LED-y 30.05/11.12.2012 DPF OUT!
Na jaki kolor pomalować 16" fele? Zimówki 20 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Na jaki kolor pomalować 16" fele? Zimówki
    • Czarny
      3
    • Czarny Mat
      4
    • Biły
      2
    • Grafit
      11
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Witam
Chciałbym zaprezentować swoją A4, jest to moja druga A4 wcześniej posiadałem też B7 tylko że 2.0 :wallbash: :wallbash: ale nie miałem możliwości zaprezentowania jej na forum więc teraz już muszę to zrobić hehehe :evil:
Audi z 2006r quattro.png przebieg 180kk (sprawdzony) ŁAdny kolorek :) wczesniej miałem dwa srebrne więc dla odmiany coś innego ,chociaż nie łatwo było znaleść coś dobrego w tym kolorze, no ale ja widac udało się...
Wyposażenie:
-Bi-Xenony skretne ze spryskami cisnieniowymi
-Dotykowe kierunkowskazy
-Imobilizer
-Comminh&Leaving Home
-Tempomat
-Czujnik ciśnienia w oponach
-Pakiet Sport
-Pakiet Chrom
-Zawieszenie 1BE - sportowe (obniżone o 20 mm w stosunku do 1BA)
-Oryginalne alu felgi 16''
-Podwójne szyby
-Podgrzewana przednia szuba
-Zestaw bluetooth
-Full elektryczne siedziska
-Podgrzewane fotele
-Kiera wielofunkcyjna
-Elektrycznie składane lusterka
-Zmieniarka na 6 CD
-Elektryczny szyber dach domykany z pilota
-Szyby domykane z pilota
-Prawe lusterko adaptacyjne podczas cofania
-Lusterka fotochromowe z możliwością wyłączenia
-6x Air-Bag
-Rolety na szybach bocznych oraz w bagazniku
-Komputer
-ABS+ESP
-Servotronic ( wspomaganie kierownicy zależne od prędkości jazdy )
-Nawigacja DVD
-Sensor deszczu
-Sensor zmierzchu
-Elektryczne fotele z pamięcią
-Skórzana tapicerka 2-u kolorowa S-Line
-4x el. szyby
-Schowki pod siedziskami
-kolorowy FIS
-BOSE - 10 głośników
-Światła do jazdy dziennej DRL
-Wizytownik
-Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne
-Manual 6 biegów
-el lusterka
Mody
Jedyne co na dzień dzisiejszy zrobiłem to
Wymiana płynu hamulcowego na ATE Super Blue Racing
Polskie menu w RNS-e
Klubowa Ramka :kox:
LED w podświetleniu tabl.rej
LED w postojowych
Ledy tył z A6
DPF OUT by DYNOSOFT
Dyfuzor z S-line
Logo RS4 w RNS-E
łądne auto :) ładnie w środku masz :kox:
Fajne auto. Dołóż jeszcze S-line zewnętrzny i będzie super.:)
S Line to w swoim czasie, pierwsze co chodzi mi po głowie to jakiś programik by Rogalotti :kox:
Ale wypasik :kox:
a ja mam pytanie co do twojego wyposażenia, co to takiego?:
Dotykowe kierunkowskazy?
Zawieszenie z wersji S4? wygląda jak normalne 1be i 16 cali
Podwójne szyby?
Podgrzewana przednia szyba - masz jakiś dodatkowy przycisk? czy kwestia ogrzewania/rozmrażania szyby przedniej?
Ciekawy jest pakiet sport - takie połączenie częściowego S-Lina wewnętrznego i zewnętrznego.
ładny kolorek :-) mi sie marzy grafit jak w rs4 :P
Podwójne szyby?
Dotykowe czyli jak lekko go pchniesz to kierunek włacza się 3 razy
Zawiecha z S4 , nie ma tu zadnego kłamstwa :P
Co do szyb to są atermiczne czyli w środku jest ciszej niż przy standardowej szybie, taką szybę też jest trudniej rozwalić :evil: i dzięki takim szybkom auto wolniej się nagrzewa od słońca.
Przednia szyba to jak wspomniałeś to kwestia ogrzewania/rozmrażania.
Potem dodam foty podwójnych szyb.
Niezły wypasik. :good: Podoba mnie sie. S-line i program to podstawa w twoim aucie moim zdaniem
O osłonę na rynnę podszybia wraz z klapką na aku. aż się prosi.
Bezawaryjności :good: :good: :good:
Programik będzie ale dopiero na wiosne, bo teraz nic by to nie dało chyba że inni sądzą INACZEJ :evil:
Ładna sztuka, serducho miodzio.
Aha ... sprawdź tylko w historii napraw czy miałeś już robione "kolektory ssące, wymont, zamont" i wymieniane moduły przepustnicy kolektora ssącego. Nr części to 059 129 711 BQ i 059 129 712 BE.
raczej nic takiego nie było robione[br]Dopisany: 08 Grudzień 2010, 12:47_________________________________________________
Fotki podwójnych szyb
Podwójne szyby?
Na oko to zawieszenie wygląda rzeczywiście raczej jak standardowy S-line. To S4, to fabrycznie montowane, czy sam ktoś grzebał?
A co do szyby, to ciszę uzyskuje się szybą typu "aqustic" i to jest inny rodzaj niż atermiczne, które chyba w A4 były właściwie standardem.
Jaki masz kod zawieszenia?
Podwójne szyby?
Co do zawiechy to nawet nie wnikałem w to czy fabryka czy poprzedni własciciel coś dłubał ale faktycznie jest S4
Co do zawieszenia mój stoi zdecydowanie niżej na 16, jaki masz rozmiar kół ?? 205/55/16 ?? Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa mianowiecie na dekorach nie ma napisu quattro czy to też wystepuje jako opcja ?
No dobra, ale po czym tak twierdzisz, ze masz zawias S4? :wink4:
Na dekorach powinno byc Quattro - pewnie sa zmieniane.
Mylisz chłopaku pojęcia.... Szyby atermiczne to szyby w zielonkawym odcieniu ograniczające nieco nagrzewanie się wnętrza i tyle. Ma to każda A4. Szyby podwójne, dzwiękoszczelne (te które masz) wygłuszają i tak jak piszesz trudniej je rozbić.
W B7 nie było podgrzewanej szyby - była w B6. Masz po prostu program dmuchawy do odparowanie przedniej szyby :wink4:
A no i rolety są tylko na drzwiach w bagażniku nie było czegoś takiego w A4 :wink4:[br]Dopisany: 08 Grudzień 2010, 13:06_________________________________________________
bo sprzedający zapewniał :polew:
sorry :wink4:
