Wykaz usterek ogrzewania postojowego - Fabrycznego Webasto
WRC, mimo wszystko, IMHO warto dodać do tego wątku
Pacjent: pionowy piecyk 8E0 265 081 AQ (lub AO) z 2008 r. ze sterownikiem 8E0 909 509 J z 2010 r.
Kodowanie: 00011 - zawór blokujący nie został zamontowany.
Adaptacje:
1. 9138
2. 171
4. 0
5. 1
6. 0
8. 200
9. 230
Możecie rzucić na nie okiem? Chyba wartość w kanale "1" jest nieodpowiednia (w tym tygodniu wymieniłem akumulator na Boscha S4 95/800).
Piecyk w trakcie pracy dymi niezauważalnie. Dymi w momencie wyłączania - tak może być?
OK zrobie screeny kanalow i lepiej to ogarne ;)
W Adaptacjach :)
1. Masz ustawienie Fabryczne czyli 9138 ja mam u siebie 9106 :decayed:
2. OK ja mam 176
4. u mnie 1 mam sterowanie pilotem
5. mam 1 :decayed:
6. 0 :decayed:
U mnie przy 9138 pomimo nowego akku wyświetla komunikat, że napięcie zbyt niskie. Zmienię na 9130.
A to dymienie przy wyłączaniu jest OK?
Odpalałem w garażu podziemnym u siebie, przy okazji sprawdziłem, że czujki posysają bo wentylacji pomimo zadymienia nie włączają .... :decayed::naughty::kox:
Zmien wartosc na 9106 i bedziesz mial spokoj z bledem niskim napieciem :)
Co do dymienia to taka bolaczka jest webasta w A4 ( nie we wszystkich :decayed: )
Na poczatek proponuje dobrze po 30 minut z 2-3 cykli w ciagu dnia przepalic webasto . Wiadomo ze nie bylo uzytkowane chwile i musi sie poprostu przepalić .
Jak to nie pomoze to trzeba sprawdzic dawke paliwa i probowac w Adaptacji :)[br]Dopisany: 18 Listopad 2011, 20:12_________________________________________________
Bedzie tak :wink4:
Przyuczamy sterownik WEBASTO numeru VIN J364
18-aux. heat. => 10-adaptacja => kanał 81 => 26467 => zapisz
Kodowanie licznika J285
17-instruments => 10-adaptacja => kanał 18 => 1 => zapisz
Do aktualnego kodowania w kanale 61 dodajemy 32768
3331 + 32768 = 36099
Sprawdzamy błędy w webasto i kasujemy jak sa :)
Kodowanie pilota WEBASTO
18-aux. heat. => 10 adaptacja => kanał 04 => w oknie wartości wpisujemy 1, wtedy w
lewym górnym okienku pojawia się informacja o uczeniu się pilota, wciskamy przycisk
włączający WEBASTO po czym w tym samym okienku dostajemy info o zapamiętaniu :)
AKTYWNE KANAŁY w ADAPTACJI
W Adaptacji przewidziane są tylko kanały dopasowania 01 do 09 i kanał dopasowania 81
A kanał dopasowania 87 jest dla zablokowany ale w przypadku reklamacji tylko ASO :cool1:Ogrzewanie postojowe dymi w samochodach z silnikiem wysokoprężnym do modelu roku 2004, w celu usunięcia przyczyny reklamacji w tym kanale dopasowania może zostać zmienione dopasowanie.
Kanal 01
Wartość napięcia dla wyłączenia na skutek zbyt niskiego napięcia (w zależności od kodowania komputera sterującego ogrzewania dodatkowego
Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia następuje w zależności od temperatury
– Obowiązuje przy kodowaniu „XXXX1“ (kodowanie fabryczne).
– Ustawienie fabryczne 12,17 V ( ustawiona wartość zakodowana 9138 i taka jest u mnie :wink4: ponizej masz wartosci napisane ).
– Zakres dopasowania 10,0 V do 12,65 V
Zakodowana wartość wprowadzona Wartość dla wyłączenia na skutek zbyt niskiego napięcia
9106 9,98 V
9110 10,25 V
9120 10,90 V
9130 11,60 V
9138 12,17 V
9145 12,65 V
Wyłączenie z powodu zbyt niskiego napięcia następuje przy stałej podanej wartości napięcia
– Obowiązuje przy kodowaniu „XXXX2“ (może nastąpić na życzenie klienta) i przy kodowaniu „XXXX1“, jeżeli ogrzewanie postojowe zostanie wysterowane jako ogrzewanie dodatkowe.
– Ustawienie fabryczne 9,5 V
– Zakres dopasowania 8,0 V do 13,0 V
9077 8,00 V
9090 9,00 V
9097 9,50 V
9100 9,60 V
9110 10,25 V
9120 10,90 V
9130 11,60 V
9140 12,30 V
9150 12.99 V
Kanal 02
Zmiana wysterowania pompy dozującej w celu regulacji zawartości CO2 w spalinach . Regulacja zawartości CO2 spalinach następuje poprzez zmianę częstotliwości taktowania. Jeżeli emitowanych jest więcej impulsów na sek., to tłoczona jest większa ilość paliwa i tym samym wzrasta zawartość CO2 w spalinach .
Samochody z silnikiem benzynowym
– Ustawienie fabryczne np. 147 ms (147/1000 sek.), odpowiada ok. 6,8 Hz (impulsów na sek.)
Samochody z silnikiem wysokoprężnym
– Ustawienie fabryczne np. 176 ms (176/1000 sek.), odpowiada ok. 5,7 Hz (impulsów na sek.)
Kanal 03 :cool1:
Warunek wyłączenia ogrzewania postojowego po wyłączeniu silnika :naughty:
Dopasowanie 1
– Ogrzewanie postojowe ma po wyłączeniu silnika pracować dalej (do upłynięcia nastawionego czasu pracy)
Dopasowanie 2
– Ogrzewanie postojowe po wyłączeniu silnika ma się wyłączyć samoczynnie (niezależnie od pozostałego ustawionego czasu pracy oraz jeżeli w dalszym ciągu występuje sygnał włączający z komputera sterującego w zestawie wskaźników.
– To dopasowanie może być przeprowadzone w ASO .
Kanal 04
Dopasowanie zdalnego sterowania radiowego do ogrzewania postojowego . Poprzez ten kanał dopasowania do ogrzewania postojowego można dopasować maksymalnie 4 zdalne sterowania radiowe :gwizdanie:
Kanal 05
Dopasowanie komputera sterującego ogrzewania dodatkowego do rodzaju paliwa samochodu (silnik benzynowy lub wysokoprężny)
Dopasowanie 1 Komputer sterujący ogrzewania dodatkowego jest dopasowany do samochodu z silnikiem wysokoprężnym.
Dopasowanie 2 Komputer sterujący ogrzewania dodatkowego jest dopasowany do samochodu z silnikiem benzynowym.
Kanal 06
Dopasowanie funkcji Ogrzewanie dodatkowe
Dopasowanie 0 (Ustawienie fabryczne)
- Ogrzewanie postojowe w samochodach z silnikiem wysokoprężnym powinno zostać włączone jako ogrzewanie dodatkowe, jeżeli jednostka obsługi i wskazań komputera sterującego klimatyzacji Climatronic układu klimatyzacji / ogrzewania poprzez magistralę danych Komfort zażąda dodatkowej mocy grzania (ustawienie w samochodach z silnikiem wysokoprężnym obecnie nie może zostać wyłączone).
– Ogrzewanie postojowe w samochodach z silnikiem benzynowym nie powinno zostać włączone jako ogrzewanie dodatkowe, jeżeli jednostka obsługi i wskazań komputera sterującego klimatyzacji Climatronic układu klimatyzacji /ogrzewania poprzez magistralę danych Komfort zażąda dodatkowej mocy grzania
Dopasowanie 1
To dopasowanie może być przeprowadzone w samochodach z silnikiem benzynowym.
– Ogrzewanie postojowe powinno zostać włączone jako ogrzewanie dodatkowe, jeżeli jednostka obsługi i wskazań komputera sterującego klimatyzacji Climatronic układu klimatyzacji / ogrzewania poprzez magistralę danych zażąda dodatkowej mocy grzania.
Kanal 07
Ten kanał dopasowania jest obecnie niewykorzystany :cool1:
Kanal 08
Dopasowanie komputera sterującego ogrzewania dodatkowego w celu sprawdzenia wielkości dawki wtrysku pompy dozującej .
Ustawienie fabryczne 0
– Pompa dozująca sterowana jest z podaną częstotliwością przez ustawiony czas (podany w sekundach) w funkcji ''Nastawy podstawowe'' , grupa wskazań 077 przez komputer sterujący ogrzewania dodatkowego (np. w czasie produkcji w celu napełnienia przewodu paliwa przez 250 sek.)
– W celu sprawdzenia wydajności pompy paliwa komputer sterujący ogrzewania dodatkowego należy nastawić poprzez funkcję ''Dopasowanie'' na 250 .
– Po wybraniu funkcji ''Nastawy podstawowe'' grupa wskazań 077 (np. w celu sprawdzenia wydajności pompy dozującej ), wskazanie zmienia się z np. 250 z powrotem na 0.
– W przypadku dostarczonego jako część zapasowa komputera sterującego ogrzewania dodatkowego -może się także wyświetlić 200 , w tym przypadku zmienić dopasowanie na 0.
Kanal 09
Dopasowanie komputera sterującego ogrzewania dodatkowego w celu napełnienia przewodu paliwa ogrzewania dodatkowego .
Kanal 81
Dopasowanie w celu skasowania zapamiętanego w komputerze sterującym ogrzewania dodatkowego numeru nadwozia
– Dopasowanie to należy przeprowadzić tylko wówczas, jeżeli np. komputer sterujący ogrzewania dodatkowego został zamontowany w innym samochodzie, aby skasować numer nadwozia zapamiętany w komputerze sterującym ogrzewania dodatkowego .
W komputerze sterującym ogrzewania dodatkowego podczas włączania zapłonu numer nadwozia odbierany przez magistralę danych Komfort jest porównywany z numerem nadwozia zapamiętanym w komputerze sterującym ogrzewania dodatkowego .
– Jeżeli w nowym komputerze sterującym nie jest zapamiętany numer nadwozia, zostanie on zapamiętany i tym samym zostanie ustanowione przyporządkowanie komputera sterującego do samochodu.
– Jeżeli w komputerze sterującym ogrzewania dodatkowego zapamiętany jest inny numer nadwozia, następuje wpis w pamięci usterek.
Kanal 87
Dopasowanie najmniejszej dopuszczalnej liczby obrotów dmuchawy powietrza spalania.
– Dopasowanie to przeprowadzić tylko wówczas, jeżeli w samochodach z silnikiem wysokoprężnym do modelu roku 2004 ogrzewanie postojowe dymi podczas przełączana lub po przełączeniu z trybu obciążenia pełnego na tryb obciążenia częściowego, a nie występuje żadna usterka w ogrzewaniu postojowym i jego zasilaniu paliwem.
– Ten kanał dopasowania jest zablokowany , aby można było kanał ten wywołać, należy go najpierw odblokować w funkcji 11 (Login) poprzez wprowadzenie kodu Login 22222.
Ustawienie fabryczne (w komputerze sterującym ogrzewania dodatkowego z numerem części do indeksu B) ''00048''
- Dmuchawa powietrza spalania zostaje wysterowana z liczbą obrotów co najmniej 4800 / min.
Ustawienie dla opisanych wyżej samochodów (z komputerem sterującym ogrzewania dodatkowego z numerem części do indeksu B) i opisanej powyżej reklamacji ''00065''
– Dmuchawa powietrza spalania zostaje wysterowana z liczbą obrotów co najmniej 6500 / min.
Po zmianie dopasowania sprawdzić zawartość CO 2 w spalinach ogrzewania postojowego.
– W celu sprawdzenia skuteczność wykonanych czynności, pozostawić ogrzewanie postojowe tak długo włączone, aż co najmniej raz przełączy się na przerwę regulacyjną.
Ustawienie fabryczne (w komputerze sterującym ogrzewania dodatkowego z numerem części od indeksu C) ''00065''
Czy jeżeli spod tego białego wyciekało paliwo a z końcówki dyszy nie to czy rozpylacz jest całkowicie uszkodzony czy wystarczy przetkać rurkę z dyszą i będzie działał normalnie?
Jeżeli z tego białego Ci wycieka paliwo to masz rozpylacz do wyrzucenia (miałem tak samo i webasto dymiło i często nie odpalało). Niestety nigdzie go nie dostaniesz, no chyba, że używany. W serwisie volvo możesz kupićcałe wnętrze do tego webasta w o wiele atrakcyjniejszej cenie niż w audi. A cóż o tym już pisałem wcześniej (na początku roku).
okazało się że się mylisz :tongue4: udało mi się zregenerować rozpylacz poprzez otwarcie go, wymianę membrany i ponowne uszczelnienie poprzez sylikon wysokotemperaturowy i ponowne zagięcie brzegów i od dwóch dni pięknie chodzi bez najmniejszego dymka i zero błędów, odpala po ok. 2s od włączenia pompki paliwa a przypomne że przed naprawą wogóle nie odpalało, koszty jakie poniosłem to ok 80zł :gwizdanie:
No to gratulacje. Mi się nie chciało z tym tak bawić, bo z wyciągnięciem webasta nie jest mało roboty a robiłem to na mrozie, więc jak już wyciągałem, to kupiłem cały środek, żeby mieć spokój na lata.[br]Dopisany: 21 Listopad 2011, 09:24_________________________________________________
Dokładnie. Ja nawet jak kupiłem nowe webasto i pompkę to musiałem poprawić dawkę wg obliczeń na podstawie pomiaru. Jeżeli komuś się nie chce mierzyć to proponuję obniżyć dawkę o 5-10% i spróbować czy dymi.
wtct jaka masz teraz dawke ?
Moja nowa pompka podaje 40ml, więc ok. 5% za dużo, dlatego najprawdopodobniej mam 190ms, ale jak co mogę się upewnić po 17-tej
OK u mnie jest 171 ms.
ja mierzyłem dawkę i wychodziło mi 38ml, według obliczeń dałem 195, i po regeneracji rozpylacza normalnie odpala bez żadnego dymka, później zmieniłem na fabryczne 176 i też normalnie chodzi bez żadnego dymu wiec wydaję mi się że jak w piecu jest wszystko szczelne i chodzi jak należy to zmiana dawki niema aż tak wielkiego znaczenia,
więc chyba najważniejsze to zobaczyć jak piec wygląda w środku i ewentualnie wymienić lub zregenerować uszkodzone części
Witam
Problem dotyczy dogrzewacza Typ Thermo Top Z/C-D przy silniku AMF 1,4 TDI. Przeczytałem cały wątek i wiele się mogłem dowiedzieć.Budowa mojego webasta jest inna,ale zasada działania i zastosowanie takie samo.
Mam błąd na sterowniku ogrzewania dodatkowego 1412 To jest w skrócie uszkodzona lub zwarcie do plusa. Błąd daje się wykasować.
Podczas testowania poszczególnych elementów w tym i świecy wszystko jest w najlepszym porządku(świeca grzeje i nie ma zwarcia )
Wcześniej miałem także kłopoty z paliwem,ale korzystając z Waszej wiedzy uporałem się z tym.
Czy sądzicie że da się coś zrobić,czy trzeba będzie kupić świecę(jest droga)?
Ogrzewanie mi się zbiesiło i przestało działać :(
Wczoraj po chwili pracy wyłączyło się. W pamięci sterownika znalazłem:
2 Faults Found:
01490 - Flame-Monitor (G64)
   29-00 - Short to Ground
   27-00 - Implausible Signal
Po wykasowaniu błędów piecyk zaszumi przez chwilę i zapisuje się ten błąd:
1 Fault Found:
Która to wiązka? Ta oryginalna łącząca poszczególne elementy umieszczone na piecyku? Wiązka łącząca sterownik z wnętrzem auta była dorabiana, łącznie z podłączeniami do masy.
Jak szukać usterki? Co robić? W piątek mam zaplanowany długi wyjazd, ogrzewanie postojowe by się przydało ;(
BTW: gdzie na piecyku zlokalizowany jest G64? :mysli:
Sprawdz czujnik płomienia na obudowie webasta widocznie coś nie laczy :) Jak oczywiście sie tam dostaniesz .
:decayed::naughty:
2 Faults Found:
1 Fault Found:
Z mojej dokumentacji serwisowej wynika, że dziś o 0.00 gwarancja na Pańską instalację ogrzewania postojowego dobiegła końca :nabijasie:
Musisz w jakis sposób (może przez rurę wydechową) sprawdzić połączenia wewnętrznej wiązki. Bo to tam jest pogrzebany diabeł w szczegółach
:takiego:
Liczy się data zgłoszenia ... :naughty:
:wink4:
W pionowym ta pokrywka po zamontowaniu piecyku gdzie "wypada" względem reszty auta?
Wytarganie lewej lampy coś da? Czy trzeba ściągać zderzak? :mysli:
Jak tam ustalenia dla mnie w wiadomym temacie? :baseball:
Pozdro
O ile dobrze pamiętam po zamontowaniu piecyka to wieczko wypada przy ICku :confused4:
Bez ściągnięcia zderzaka i IC się nie obejdzie
Mario ci sprawdzi :wink4: Wtyka brazowa PIN 3 i 10 trzeba sprawdzic jaka rezystencja jest :)
Czy wzmiankowany 'Flame-Monitor' jest dostępny jako oddzielna część?
Możecie podać jego numer?
Bo jeśli padł :confused4: to chciałbym zrobić wstępne rozeznanie gdzie go szukać i ile kosztuje.
