Czujnik temperatury zewnętrznej do termomentru/climatronika etc.
Witam Was! Jako że w swoim aucie nie posiadam klimy, a chciałem założyć termometr w licznik, potrzebowałem czujnika temperatury zewnętrznej. Ceny używanych zaczynają się od ok. 30zł, a nigdy nie mamy pewności, czy będzie on działał prawidłowo. Przedstawiam Wam sposób, jak samemu wykonać taki czujnik. Nie robiłem zdjęć, bo nie ma sensu - nie ma tu nic trudnego.
Działanie czujnika oparte jest na termistorze - prosty element elektroniczny, którego rezystancja zmienia się razem z temperaturą jego otoczenia.
Będziemy potrzebować:
- TERMISTOR 1KOhm (dostępny w każdym sklepie elektronicznym)
- Przewód
- elektryczny pistolet do kleju / sylikon
- mile widziany kawałek rurki termokurczliwej o przekroju ok. 5mm
Więc do dzieła: Bierzemy do ręki termistor. Do obu jego nóżek lutujemy przewody, nakładamy rurke termokurczliwą i podgrzewamy ją w celu zaciśnięcia. Tak przygotowany termistor wkładamy np. do zakrętki z butelki i zalewamy klejem aż do izolacji termokurczliwej na nóżkach - jest to dość ważne, aby wilgoć nie zmieniała rezystancji - wpłynęło by to na przekłamania we wskazaniach termometru. Gdy klej zaschnie, wyciągamy go z zakrętki i mamy zabezpieczony przed wilgocią termistor. Klej możemy bardzo delikatnie obciąć nożem, by dookoła termistora pozostała warstwa ok 2mm.
I to tyle. Czujnik w naszych a4-rkach montowany jest seryjnie między zderzakiem a chłodnicą, jednak w samochodach zaleca się montaż czujników w lusterku pasażera - wskazania od strony pobocza będą najbardziej wiarygodne.
Nasz czujnik działa dokładnie tak samo jak oryginalny.
Koszt termistora: 1,50zł
Koszt używanego czujnika: 30zł + KW
Witam,
Koledzy powiedzcie mi czy w roczniku 1999 również będzie to śmigać??? kurcze swój czujnik urwałem i nawet nie wiem jaki był nr na nim wiem tylko że dochodziły do niego 2 kabelki ... :)
mistrzowskie! a miałem kupować używkę za 2 dychy :gwizdanie:
  • 4 tygodnie później...
W mojej a4 niestety nie wyswietla sie temperatura (obecnie wogole przestala ale wczesniej czasami wyswietlala sie czasami nie a czasami po prostu zawieszalo sie na jakiejs temperaturze). W najblizszym czasi sprobuje zrobic taki czujnik i sprawdze. Potrzebny mi tylko bedzie ten pistolet do kleju ale to sobie kupie bo mysle ze jeszcze mi sie przyda.
no dobra termistor mam z kablami... ijak mam to pod ori termometr podlaczyc?
  • 10 miesięcy temu...
w
itaj i jak tam u ciebie z temperatur bo u mnie zawiesia się na -1 i miga jak poradziłeś sobie z twoim problemem
jeden kabelek do masy a drugi do wyświetlacza temp
Fajny pomysl z tym czujnikiem :notworthy:
Wykonalem taki z termistoru i mam uczucie taniosci :>
Zasada ta sama a pare zlotych na piwo przy montazu zostaje
