[B5 ADP] Znoszenie Samochodu (auto pływa) - problem z zawieszeniem
Witam. W czasie jazdy po nie rownym terenie czli naszych polskich drogach mam obiawy takie jak, czuje jak samochod mi plywa po drodze nie dzieje sie to na ostrych glebokich dziurach chociasz tez troche, ale najbardziej na nie rownym pagorkowatym asfalcie. Wymienilem koncowki drazkow bo jedna byla wybita i wachacz ktory stukal i sie polepszylo ale nie do konca chociaz sadze ze wachacze nie maja z tym nic wspolnego amortyzatory mam ok. Na czas obecny nie mam zadnych stukow w zawieszenu a samochod plywa, amortyzatory tez mam ok. Czy ktos mial taki przypadek albo wie co moze byc powodem? Jezeli tak to prosze o przekazanie informacji.
* na przyszłość opisuj temat zgodnie z zasadami forum oraz nie twórz 2 takich samych wątków - zostały połączone
[lukaszr]
Ja bym jednak zajął sie amorkami.
jeśli masz dość szerokie opony to w koleinach to raczej normalne :wink4:
objawy wskazuja na amorki
po czym wnioskujesz ze sa ok ? chyba nie po wizycie na stacji diagnostycznej, bo tam wynik sprawnosci amorkow mozna o kant d*** rozbic
podmien amorki na sprawne i wtedy ocen jak jezdzi
Miałem tak samo
Auto pływało i strach było jechać 100tką
U mnie złą robotę robił górny przedni wachacz z prawej strony.
Ale...
Takie objawy występują: przy innych ciśnieniach w oponach, uszkodzeniach wachaczy, i uszkodzeniach przegubów
Tam bym szukał. Jak manżeta (taka guma nakładana na przegub) jest uszkodzona to do brzegubu mogą dostać się jakieś syfki i wtedy to już blisko do rozwalenia łożysk.
Sprawdź przeguby.
Geometria, cisnienie w oponach, mozesz zamienic tez kola i sprawdzic czy objawy znoszenia nie ustaja, sprawdz tez czy nie grzeje sie ktores kolo-jezeli tak to hamulce lub lozysko do wymiany.
