zenonw Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 witam, od jakiegoś czasu borykam się z słabymi hamulcami (twardniej hamulec ,brak skutecznego hamowania) do tego problemu dochodzi jeszcze ,sporadyczny problem braku mocy ,sprawdzona pompa podciśnienia ,wszystkie przewody i łączniki gumowe, zostało tylko do sprawdzenia serwo . Znalazłem coś takiego na forum . http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18296 Czy ktoś spotkał się z tym problemem w audi .
wrclaguna Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 no tak serwo do sprawdzenia moze woda gdzies podeszla sprawdz w podszybiu czy czasem nie jest zamarnieta w woda poczytaj tu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=47779.75
zenonw Opublikowano 13 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2010 łącznik wymieniłem kilka dni temu, brak poprawy
Flyer Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 ja obstawiam wode w serwo... plyn na pewno masz OK - nawet nie pytam ostatecznosc - to zaciski hamulcowe... moze tloczki sie przycinaja, czy cos... ale watpie w to.
zenonw Opublikowano 14 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2010 vacuum pompa , sprawdzona , podciśnienie prawidłowe, tarcze i klocki wymieniałem w lutym , tylne tarcze miałem strasznie pordzewiałe i wcale nie chciały się przetrzeć ,od początku miałem wrażenie że hamulcami coś nie tak ,ale 99% mojej jazdy to miasto (zakorkowane)
czesia Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 A ja bym zaczął od wymiany płynu na dobry markowy produkt np. ATE i wtedy dopiero szukał w czym problem.
zenonw Opublikowano 14 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2010 Płyn , a spadki mocy (sterowanie łopatkami turbiny), ewidentnie mam nieszczelność podciśnienia
czesia Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Pisałeś wcześniej, że sprawdziłeś i jest ok,vacum ok,węzyki ok więc kombinujemy dalej co może być, do tego pordzewiałe tylne tarcze, może powietrze w układzie? Wymiana płynu i porządne odpowietrzenie na pewno nie zaszkodzi, no i jednak bym pompie vacum się przyjrzał najlepiej podminić na inną.A jak pracuje gruszka na turbo może ona ma dziurę w mebranie i przez nią spada podciśnienie?
zenonw Opublikowano 14 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2010 Pompa vacum była podmieniana ,a co do gruszki od turbo to przed zaworem N75 jest zaworek i jak ściągam przewód to słychać że jakieś ciśnienie tam jest ale ? Mnie zastanawia dlaczego latem takiego problemu z hamulcami niema a jak są mrozy to porażka .
czesia Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Pompa vacum była podmieniana ,a co do gruszki od turbo to przed zaworem N75 jest zaworek i jak ściągam przewód to słychać że jakieś ciśnienie tam jest ale ? Mnie zastanawia dlaczego latem takiego problemu z hamulcami niema a jak są mrozy to porażka . Woda w serwie jedyna rzecz co mi przychodzi do głowy
zenonw Opublikowano 14 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2010 Ja też tak myślę , a z drugiej strony AUDI rejestracja lipiec 2007, a tu woda w serwie Od 30 lat jestem kierowcą miałem OPLE ,HONDY,TOYOTY ,FIATY ale wody w serwie nigdy nie miałem
czesia Opublikowano 14 Grudnia 2010 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Zerknij czy masz odpływ drożny, może woda ścieka wolno? Niestety, innym też takie rzeczy się zdarzały.
