[B5 ADR] Duże spalanie 20l/100km
Trzeba zobaczyć czy nieuszkodzony jest czujnik temperatury lub sonda. najlepiej podpiąć pod vag.
witam
na zewnątrz -10, tem cieczy 90, po wymianie termostatu, jazda po mieście. pali 20l/100km co się dzieje?
podrowionka
A obroty biegu jałowego? 850-900, czy więcej? :mysli:
obroty 800-850,podepnij vaga zobacz jakie błędy wyskoczą.Częstą przyczyną dużego spalania jest walnięta sonda,czujnik cieczy
Też mam podobny problem, najpierw zajmę się termostatem.
Podpinałem się niedawno pod VAG'a i nie wyświetliło mi nic o Sondzie, tylko coś w stylu antywtrysków? autowtrysków ?... coś takiego jakiś błąd nie pamiętam już. :chytry:
Obroty 1200 po odpaleniu z nocy ale po jakimś czasie spadają na 800, tzn. pewnie ssanie wchodzi w gre.
