Błędy silników klap nagrzewnicy, rozmieszczenie, opis i nastawy podstawowe w Audi A4 B6 i A4 B7
Silniczki z B6 i B7 maja takie same numery. Ale juz potencjometry sa inne. Starszego typu sa niebieskie. Nowsze sa bialo-przezroczyste. W wolnej chwili postaram sie zrobic foto bo mam gdzies kilka sztuk silniczkow. Dodatkowo bodajze od 2008r sa jeszcze nowsze silniczki z nowymi literkami na koncu, ale co w nich zmieniono nie wiem.
Silniczki z anglika maja inne numery. Wiec pewnie ramiona sa inne. Mozna natomiast z nich wyciagac potencjometry na podmianke, na pewno sa takie same.
Edytowane przez biggman
Mój numer silniczka to 8E2 820 511B, a potencjometr miałem cały biały
Czyli silniczek angielski. Potencjometr skoro bialy to poprawiony. Ale moze tez juz jego zywot sie zakonczyl ;)
Moze tez tak byc ze potencjometr jest ok a sam silnik padl. Najlatwiej wykrec inny silniczek podmien silnik, pozniej potencometr i sprawdz czy wszystko jest ok. Bedziesz wiedzial co padlo.
Przełożyłem potencjometr z innego silniczka i zaskoczył. Wygląda, że potencjometr padł. Znalazłem używany silniczek z B7 ale B nie J, za 20 funtów.
Zdecyduję się raczej na niego. Jeszcze jedno co do numeracji.
8E2 820 511B rhd
8E1 820 511B lhd
8E0 820 511B ????
8E0 820 511B nie ma takich numerków według ETKI
Jak chcesz to mogę Ci sprzedać taki potencjometr sporo taniej
Dzięki ale już zamówiłem silniczek. Co do numeracji to widziałem na allegro z tymi numerkami.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
A co powiecie na takie cos:
Wsiadam do auta oczywiscie szyby zaparowane i niema nadmuchu na przednia szybe i na boczne wlacze spryskiwacz i wszystko zaczyna dzialac. Po paru minutach przestaje dzialac znowu wlaczam spryskiwacz i wszystko chodzi.
Odczytaj błędy z VAG. Nikt tu nie jest wróżbitą Maciejem :)
Ok. Ktos blednie spisal numer zapewne.
To normalne, jak wlacza sie spryskiwacze szyby klimatronik zwieksza na chwile nawiew na szybe, taka opcja klimatronika.
Bledy moje podal wrclaguna pare postow temu. Biggman a u mnie jest na odwrot dziala bo jak nie psikne spryskiwaczami to nie bedzie chodzic a jak psikne to chodzi.
U mnie jak się włącza spryskiwacz to klimatronik z automatu włącza obieg zamknięty
Bo masz czujnik jakości powietrza :)
Na klimatronik nie mam funkcji Auto obieg zamknięty więc chyba raczej czujnika też nie ma. Myślałem że wszystkie tak działają...
A widzisz a ja myślałem, że tylko te z czujnikiem tak mają :) .
sa gdzies podane koncowki symbolu angielskich silniczkow? i czy one tez podejda do europejskich wersji?
hejka panowie...
wymieniłem dwa silniczki na te z b7. Chodzić - chodzą ale błędy są. Są to błędy typu 09-00 - Wartość skrajna adaptacji przekroczona... I teraz, czy nie jest tak, że w środku, te potencjometry jednak różnią się czymś? Nie wkładałem silniczków o tych samych numerach co ori, tylko podmienialem ramiona.
Edytowane przez barrowiec1
Kolego miernik w łapkę Sprawdzić potencjometr i ustaw pozycje żeby na skalę nie wychodzil
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Oznacza to, że pomimo, że kręci się on 360 to i tak można go ustawić na jednej granicy albo drugiej? u mnie jest temat, ż obojetnie jak go włoże to i tak mam przekroczenie granicy.. .czy ustawienie ślimaków ma wpływ na określenie min max?
Jesli rozebral bys potencjometr to zobaczyl bys ze nie ma on zakresu 360 tylko ok 170. Na pierscieniu potencjometru jest taka strzalka i ona ma wakazywac ramie silniczka. Jesli zle ustawiles potencjometr to wylamal sie ogranicznik w potencjometrze i taczej nadaje sie na smietnik.
Dzięki za podpowiedź! tego nie wiedziałem. Przy pozostałych chyba mi się fuksło bo wszystko pięknie działa. Przetestuje może jeszcze coś z niego będzie. Są jakieś wzorcowe wartości przy mierzeniu miernikiem?
