rawber93 1 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 koledzy, czy po podpieciu pompki plynu pod mce (pin 2 kostka A)obslugujacy spryskiwacze bedzie dzialalo to od razu w ten sposob ze po kilku sek przytrzymania spryskow beda pryskac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chadury89 0 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Ma ktoś moze na sprzedaz uszkodzony spryskiwacz? podcisnienie wywalilo mi gdzies zaslepke za glowka, w sumie potrzebuje ta zaslepke tylko, na zdjeciu zaznaczylem o co mi chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rawber93 1 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Dnia 11.03.2017 o 22:28, rawber93 napisał: koledzy, czy po podpieciu pompki plynu pod mce (pin 2 kostka A)obslugujacy spryskiwacze bedzie dzialalo to od razu w ten sposob ze po kilku sek przytrzymania spryskow beda pryskac? nikt nie pomoze w tej kwestii? chodzi mi o to czy na MCE (jest w nim obsluga spryskiwaczy reflektorow) pojawia sie w pinie 2 kostka A napiecie po przytrzymaniu manetki dluzej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 6 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2017 Witam, potwierdzam to co pisali koledzy wcześniej, w B7 nie trzeba nic kodować, kodowanie zostawiamy wartość 114, zasilanie do kostki 10 pinowej, pin nr 2, masa w słupku A, moduł centralnej elektryki z litera N. Spryski działają tylko przy włączonych światłach mijania i ze zgaszona lampka od poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwaczy, trzeba przytrzymać manetkę spryskiwaczy szyb, po dwóch sekundach się załączają i po trzech wyłączają nawet jak manetkę trzyma się dłużej. Sprawdzone u mnie w audi a4 b7 s-line , dodam ze fabrycznie nie było spryskiwaczy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Panowie, jak to jest z tymi zbiorniczkami na plyn pod instalacje Xenon'owa. Mam B7ke i zakupiłem zbiorniczek jak w tym wątku + dołączany zbiorniczek z pomką sprysków lamp. Ale to sie nie mieści pod błotnik. Nie ma możliwości by wcisnac ten dodatkowy zbiorniczek ktory sie zahacza o gowny zbiornik. O co chodzi? Przejrzalem ten watek i sa zbiorniczki ktore tworza jedna calosc wraz z miejscem na pomke spryskow. Jak dobrac do swojego auta prawidlowy zbiorniczek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 W B7 jest ten sam zbiornik, jest przewidziane miejsce w nim na dodatkowa pompkę do spryskiwaczy reflektorów. Trzeba wywiercić otwór i zamocować pompkę. Albo kupić taki sam zbiorniczek juz z fabrycznymi otworami pod dwie pompkiWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 na razie naliczyłem 3 zbiorniki - pierwszy nie pasuje na bank do B7, drugi nie jestem pewny, a trzeci podobno pasuje - kolega Mat1000 taki instalował u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 U mnie w B7 1.9 TDI S-Line jest taki sam jak na trzecim zdjęciu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomack25 0 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Ten na trzecim zdjęciu, składa sie z dwóch zbiorników. Górny mały i dolny z dwiema pompkami. Górny nie trzeba wymieniać, wystarczy dolny wymienić z otworami na dwie pompki albo wywiercić otwór na druga pompkę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Panowie mam uklad spryskiwaczy zamontowany i teraz tak prawy spryskiwacz od pasazera śmiga i pryska ładnie na lampe lewy od kierowcy unosi sie do góry i ale płyn nie dosięga do lampy poprostu leci plyn w dół ktos coś co jest zepsute ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Rezal ktos może spryski do zwyklego zderzaka? Czy sa jakieś mocowania ,krzyżyki gdzie wiercic lub coś podobnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oloxx 0 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Mam avf z 2004r. Zamontowałem zbiornik od b7 i nie mogłem zamontować ślizgowe zderzaka. Czy jak kupie zbiornik 8E0 955 453 AH to będzie mi pasował? I czy do niego podejdzie mi ta pompka z b7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 (edytowane) z rozpędu kupiłem kompletny zderzak pod spryski wraz z zbiornikiem spryskiwaczy z ASN-a. Oczywiście wiedziałem, że do AVF nie bedzie pasował bo dolna jego część wadzi o IC. wziąłem chociażby ze względu że miał pompki, czujnik poziomu płynu. Poniżej przedstawiam jak w miarę prosty sposób można taki zbiornik przerobić, żeby pasował do AVF. Potrzebna będzie: - Fleksa - przycięte cienkie paski z polipropylenu (PP). Można kupić drut spawalniczy. Ja miałem pod ręką płytę PP o grubości 5mm. Z niej zrobiłem sobie drut do spawania - spawarka do plastiku (taka zwykła z allegro), ewentualnie opalarka - otwornica-wiertło stopniowe, choinkowe. Pod wywiercenie otworu pod czujnik poziomu - 2 godziny wolnego czasu;) poniżej fotostory Po tym zabiegu zbiorniczek ładnie wchodzi. Minus może taki, że pozbywamy się jednego ucha montażowego ale zbiornik na tyle szytywno siedzi że jest to zupełnie zbędne. Edytowane 8 Listopada 2018 przez jaras99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 W dniu 10.12.2017 o 08:00, oloxx napisał: Mam avf z 2004r. Zamontowałem zbiornik od b7 i nie mogłem zamontować ślizgowe zderzaka. Czy jak kupie zbiornik 8E0 955 453 AH to będzie mi pasował? I czy do niego podejdzie mi ta pompka z b7? Tak . Kupiłem ah i mi weszło do awx. Co do pompki nie wiem jaka jest ale powinna wszystkie są raczej pionowe do włożenia w zbiornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oloxx 0 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 10 godzin temu, black_edition napisał: Tak . Kupiłem ah i mi weszło do awx. Co do pompki nie wiem jaka jest ale powinna wszystkie są raczej pionowe do włożenia w zbiornik. Dzięki. To już mam ogarnięte. Teraz czeka mnie montaż ujęcia paliwa w pompie i poprowadzenie rurki paliwowej. Ktoś nie chciałby pomoc w tym?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Podrzuci ktoś jaki nr części ma pozycja nr 3? U mnie nie trzyma. Po założeniu i odpaleniu spryskow wybija mi tą końcówkę. Zabezpieczenie luźno wchodzi. Chyba sie wyrobilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Załóż zwykła opaskę zaciskowa. Trzyma mocno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlk1 0 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Witam, jestem w trakcie zakładania bixenona do B6. Na początek chcę uruchomić tylko spryski. Instalacja zrobiona, kodowanie MCE zmieniłem z 102 na 112. Spryskiwacze niestety nie działają. Włączam je na około 5sek przy załączonych światłach i sprawdzam napięcie pomiędzy pin2 czarnej kostki MCE, a masą. Mam ciągle 0V. Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 W dniu 7.09.2017 o 16:47, black_edition napisał: Rezal ktos może spryski do zwyklego zderzaka? Czy sa jakieś mocowania ,krzyżyki gdzie wiercic lub coś podobnego? Kolego znalazłeś odpowiedz na pytanie ? Szukam zderzaka s line z spryskami ale to raczej nie możliwe swój niestety rozwaliłem także całe zaślepki i spryski mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) Niestety nie ma bo patrzyłem. Ja zwykły szukalem że spryskami w ly9b i po 1.5roku udało się znaleźć i jeszcze za 500zl Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez black_edition Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
