Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
Jakie konektory pimy zakonczenia sa w tej kostce MCE 10pin? Od razu czy do modulu komfortu tez sa takie same? Ktos poda numery?
Problem widzialem ze się juz przewijał ale mimo to u mnie spryski nie działają. Podłączyłem się pod zasilanie biało czerwony kabel (pin 2) masa w słupek A poszła. Mialem w adaptacji kanał 13 wartość 114 standard powinien być 115 jak widziałem. Wpisałem wiec 147 (115+32) spryski nie ruszają.
Pompka działa podpialem pod sprys szyb i śmiga jak wokalem się w zielono-czarny pin10 w mce i spryski od razu działają.
Moduł koncowka L co zrobic by działało.
Zapalone światła oczywiście i przytrzymywalem dłużej manetke. Proszę o pomoc tutaj lub pw.
Bardzo przydatny temat :hi:
witam kolega kupil a4 b7 i nie dzialaja spryski lamp po wyjeciu silnika okazalo sie ze jest pekniety i robi zwarcie po sprawdzeniu na wtyczce czy jest prad to na obu kablach jest masa gdzie szukac
Witam, Jakis czas temu chcialem zamontowac spryskiwacze lamp w swojej A4.
Niestety przeszkadzają mi dwa sygnale dzwiekowe po 2 stronach belki :/
Czy ktos spotkal sie z takim problemem, czy cos ja zle robie?
Witam, mam taki problem. Po wymianie manetki od wycieraczek i aktywacji pełnego fisa przestały mi działać spryski od bixenonów. Co może być przyczyną, czy jest jakieś kodowanie na spryski.
a nie wywala Ci błędu o braku płynu spryskiwaczy?
jak rozwiazac niedziałające spryski w b7 kodowanie zmieniałem na 147 wpiałem się w zasilanie a spryski nie ruszają.
ktoś cos?
może głupie pytanie ,ale sprawdzasz to na włączonych światłach???? słychać pompkę???
Panowie mieliście może przypadek z nie chowającym się lewym spryskiem (strona kierowcy). Po wysunięciu spryskują ok, tylko losowo 3 na 5 razy lewy zostaje wysunięty. Po lekkim dotknięciu/pchnięciu sprysk bez problemu się chowa. Czy to wina nagromadzonego brudu (chociaż wysunięty spryskiwacz obmyłem sporą ilością płynu), za małego podciśnienia czy może spryskiwacz do wymiany?
i jak rozwiązałeś problem? ja mam tak samo z tym że nie wkładałem oryginalnych spryskiwaczy tylko zamienniki, czasem jeden lub oba nie złożą się do końca wystają tak niewiele poza szerokość klapki, zauważyłem że pod spryskiem na 'wałku' jest taki plastikowy dystans i on się rusza więc może on się nie układa i dlatego się nie chowa, jakby go wyciąć to sprysk powinien zaprzeć się na klapce więc chyba je wytne i wtedy zobaczę
Wyświetla mi komunikat o braku płynu do spryskiwaczy. Ale przed wymianą manetki spryskiwacze lamp działały. Czy wyświetlany komunikat powoduje brak działania spryskiwaczy.
Bo musisz zmasować 1 pin, kostki w liczniku, albo dołożyć czujnik w zbiorniczek i komunikat zniknie :)
\\http://a4-klub.pl/index.php?/topic/15479-wymiana-przelacznika-wycieraczek-i-odblokowanie-pelnego-fis/
Edytowane przez mlodziak22
Uzupełnij płyn najpierw.
ktoś cos?
Ja w B7 jak zakodowałem to nie działało, wróciłem do kodowania poprzedniego i bangla, czyli wyszło, ze nie trzeba kodowac w mojej B7.
Tak. Jak jest malo plynu spryski lamp sa wylaczane zeby plyn zostal na szybe
ktoś cos?
. Czyli wrocic na 115 i powinno smigac?
Tak.
Wczesniej miales chyba 114 ;)
Ja w B7 nic nie kodowałem podłączyłem do modułu drugi masa i odrazu zadziałało tylko światła włączone oraz płyn wlany i wszystko działa :kox:
wpinam zasilanie do pinu 10 masa w slupek lub w pin dwa i nic czy z kodowaniem cyz bez . światła włączone płyn full i nic
Do Pinu 10 ?? :think2:
Ja wpiełem się do PINU 2 w kostce 10 Pinowej tak jak pisał założyciel tego posta.
Dostajemy sie do MCE i wtykę 10 PIN-owa PIN 2 zasilanie a masę gdzie nam pasuje :)
Dostajemy sie do [/size]MCE i wtykę 10 PIN-owa PIN 2 zasilanie a masę gdzie nam pasuje [/size] :)8e0907279b.jpg. [/size]
Pomylilam sie pin 2 w 10pinowa kostke . Wrocic z kodowaniem na 114? I zobaczyc czy odpala?
