Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
Próbuj i przytrzymaj troszkę dłużej manetkę i odpal światła ;)
  • 4 tygodnie później...
kodowanie nie ma nic do rzeczy tutaj. ja mam kodowanie 114 i spryski odpalają ...
Panowie próbuje u siebie i mi nie idzie . modół mam z koncówka E – HIGH (spryskiwacze reflektorów, kontrola żarówek)
niestety jak chce kodowac to wyskakuje error na kanale 13. pokazuje w tych 4 okienkach po kliknieciu szytaj wyskakuje
1. błąd
2. kanał 13
3. nic
4 dostepny
Co jest nie tak ?
Mam avf z koncówki 2004r. Modelowo 2005 po VIN, i próbowałem założyć taki zbiorniczek
Jednak nie pasuje.
Na obecnym nie ma możliwości zamontowania dodatkowego.
Czy w zastępstwie za ten z dodatkowym zbiorniczkiem mogę zamontować taki ?
Czy ktoś może mi podać wymiary węża łączącego spryskiwacz reflektorów w B6 zwykly zderzak? Wewnętrza średnica to 8, 10 czy 12mm?
Cieknie mi opasce bo wężyk pekł wzdłuż.
Chce to mieć kupione zanim zaczne rozkrecac.
Czy ktoś z Was próbował montować spryski ale nieoryginalne ?
Kilka bloków ode mnie widziałem w B5 zamontowane jak się nie mylę spryski od BMW E39. Muszę przyznać, że nie wygląda to najgorzej. Z budowy dysz wynika, że montaż będzie łatwy i przede wszystkim sporo tańszy niż ORI B6.
  • 5 tygodni później...
Siema,
Wiem, że trochę inny temat tu rozwijacie, ale nie chcę otwierać nowego i zaśmiecać forum. Mam zamiar zmienić moją b6 na kombi, bo mi się rodzina powiększyła, no i większy kufer się przyda. Niestety, do sedana przy dwójce dzieci zmieścić cokolwiek obok wózka graniczy z cudem a dosyć często wyjeżdżamy z rodziną na weekend. Postanowiłem, że od razu przesiądziemy się do b7 (niestety, na b8 mnie nie stać).
Otóż, już kilka razy natrafiłem na ogłoszenie, gdzie samochód ma standardowe lampy halogenowe, ale ze zdjęć wynika, że ma również spryskiwacze reflektorów.
Pytanko: czy takie spryskiwacze były też fabrycznie montowane do samochodów bez xenonów (ze zwykłymi halogenami)? Czy może oznacza to, że był dzwon i wymienili w nim zderzak i zamontowali jaki mieli pod ręką, myśląc, że potencjalny klient się nie zoriętuje, albo może sami nie mieli pojęcia zakładając taki?
Obecnie mam moją czwóreczkę z ori samopoziomującymi reflektorami z xenonami, i myślałem, że spryskiwacze tylko do xenonów się instaluje, a tu widzę już któreś z kolei ogłoszenie gdzie są spryskiwacze a xenonów brak. Przykład: http://otomoto.pl/oferta/audi-a4-pelen-s-line-4x4-quattro-1-8turbo-tempomat-komputer-czujniki-ID6yfCPJ.html#7cc33a7b20
Jeśli ktoś z Was się oriętuje i mi potwierdzi, że musiało być coś majstrowane przy nich, to przynajmniej nie będę już sobie gitary zawracał takimi ogłoszeniami, no bo strata czasu. Albo może tak ma być. Handlarza pytać nie ma sensu, bo wiadomo...
Z góry dzięki za odpowiedź i sorrki za zmianę tematu.
  • 2 miesiące temu...
Siemanko,
Drodzy klubowicze, poszukuję w całym necie jaki nr ma dysza spryskiwacza do A4b7 z 2005r. z silnikiem 3.0 tdi jak by to miało znaczenie. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć jaki to numer. Czy ktoś z was się orientuje w temacie??
Proszę o pomoc.
Szkoda zabawy i psucia wygladu... mozna troche pomodzic i bedzie prawie jak oryginal w przystepnych pieniadzach ;)
Siemanko,
Proszę o pomoc.
silnik nie ma znaczenia. znaczenia ma czy zderzak s-line czy zwykły
koledzy mam pytanie, mam AWX 2001 roku, jestem w trakcie zakładania bixenonu, mam zbiorniczek płynu spryskiwaczy bez ślizgów na dodatkowy, piszecie że zbiorniczek powinien mieć numer: 8E0 955 453 AH,
znalazłem na allegro zbiorniczek o numerach:
8E9955451AH - proszę o informację czy będzie on pasował do mojego Avanta ?
jaki jest numer pinu do kostki 10 pinowej w MCE? u mnie w tej kostce jest puste miejsce, moj modół ma oznaczenie: 8E0907279 E
  • 5 miesięcy temu...
Witam . U mnie coś padło z pompka od spryskow. Wiec zderzak w dól i pompka na krótko działa . W pinie 2 miałem podpiety plus MCE a teraz jak sprawdzam to nie tam zasilania . Miał ktoś podobny przypadek ? Wszystko inne działa zadnych błedów?!
Edytowane przez Vassyli
Panowie czyli podsumowujac dla ver. w B7 tak samo dla pompki spryskow wpinamy sie w PIN 2 w kostce 10 PINowej w MCE + w niektorych przypadkach kodowanie jw.?
Mam pytanie odnosnie czujnika poziomu plynu spryskiwaczy w B7, czy moze mi ktos podpowiedziec gdzie to wpiete i na jakiej zasadzie? znalazlem info odnosnie pelnego FISu dla B6 i podobno w 1 PIN w jednej z kostek licznika ale nie znalazlem potwierdzenia ze w B7 jest tak samo... czy ktos poratuje ta informacja?
Dzieki!
Witam,
Jak "wysunąć" spryskiwacze bez uruchamiania spryskiwacza?
Pytam ponieważ ponieważ przy próbie spryskania leflektorów spryskiwacze wychodzą tylko kawałek i się chowają a na lampy nic nie leci.
Ponoć pomaga popsikać tam WD40 ale trzeba się najpierw do nich dostać - stąd moje pytanie.
Ewentualnie może ktoś wie co jest przyczyną że nie chcą się należycie otworzyć i jak to naprawić?
Z góry dzieki za odpowiedz.
Pompka może już nie domagać. Delikatnie podważasz klapkę spryskiwacza i wysuwasz
Edytowane przez biggman
Dzieki biggman, dzisiaj spróbuje.
Tam jest jakiś silniczek czy one są napędzane ciśnieniem płynu do spryskiwaczy?
Spryskiwacze są napędzane ciśnieniem płynu. Przy zbiorniczku są 2 pompki jedna od sprysków lamp, druga od sprysków szyb
A czemu miałby nie przypasować ???
Przecież jest z B6.
Z tego co naliczyłem to co najmniej 3 różne wychodziły do B6 i na pewno coś jest na rzeczy bo kazdy ma inny kształt.
