Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
chciałem sam zdemontować lampy żeby zobaczyć co jest grane, ale skoro 4 dni temu odebrałem samochód to nie będę sam grzebał tylko pojadę do nich niech poprawią - łaski nie robią jak schrzanili, a po drugie przez spryski nie wyjmę lampy
A jak w koncu wyszla Ci ta szkoda ?
tak wyszła, że wstawiłem do ASO na bezgotówkową bo za to co zaproponowali to bym tylko zderzak kupił i pomalował i nic więcej :facepalm: porażka, do wyciągania kasy są pierwsi a do wypłaty już niekoniecznie :doh:
a po naprawię już myślałem że wszystko ok a tu znowu niespodzianka ze spryskami :kwasny:
Kurcze szkoda ze ja mam daleko do ASO jakies 150km, jakby doszlo do kolizji -odpukac- to nie wiem jakbym auto tam odstawil, chyba tylko na wlasny koszt co? Bo tez wolalbym aby mi audice bezgotowkowo w aso poskladali, mam dolozonego zewnetrznego kompletnego sline a czesci te kosztuja.
wykup polisę z holowaniem bez ograniczeń i samochód zastępczy na czas naprawy :decayed:
a co do sprysków to zrobione - podobno do wymiany był krótki wężyk pomiędzy zbiorniczkami :wink:
Panowie, czy po podpieciusilniczka spryskow trzeba cos kodowac w sterownikach? albo robic jakies adaptacje?
W b6 napewno nie - przynajmniej ja nie robiłem jak zakładałem warunek żeby działało to przełącznik na lampy włączone i ponad minimum płynu w zbiorniku - u mnie ruszyło od strzała
  • 2 miesiące temu...
Panowie wymieniał ktoś prawy sprysk bez demontażu zderzaka?? jak tak to ciężko było ?? :decayed:
Mam pytanie. Posiadam oryginalną instalację i problem polega na tym że w jednym ze spryskiwaczy brakuje takiej zaślepki od góry i cały płyn ucieka przez ten otwór, zamiast przez dyszę . Jest wogóle takie coś do kupienia ?? czy trzeba cały spryskiwacz ??
Trzeba kupić cały spryskiwacz, bo raczej nie za zestawu naprawczego :wink:
No właśnie może ktoś wymieniał spryski bez demontażu zderzaka, bo też mnie to czeka?
---------- Post dopisany 24-11-2013 at 08:30 ---------- Poprzedni post napisany 22-11-2013 at 12:36 ----------
Jestem już po wymianie sprysków. Bez problemu da się je wymienić bez zdejmowania zderzaka. Należy tylko zdemontować lampy i jest dość miejsca na odkręcenie śrub. Dodam że łatwiej idzie prawa strona bo tam jest dużo luźniej
o i to jest fajne info :banan:
---------- Post dopisany 26-11-2013 at 23:41 ---------- Poprzedni post napisany 24-11-2013 at 11:13 ----------
kurcze ja sie nameczylem z prawa to o lewej moge zapomniec pewnie :kwasny:
Artur dasz radę, jak coś wymienię Ci :wink: z czym miałeś problem, ze śrubami?
Problem może się pojawić jak ktoś ma spryski na nie ori wężu i nie ma ori złączek tylko zaciski. U mnie był ori wąż i poszło gładko
tak problem jest ze srubami pomimo klucxa który poleciłeś :wink:
a najgorsze jest to ze i ten wymieniony i ten z lewej jedna cieknie :doh::kwasny:
powiedz jakei kupiłeś do siebie i dlaczego wymieniałeś??
no i zastanawiuam sie dlaczego one cikną skoro nie ma w nich ciśnienia
w wątku Divisionu odpisałem, ale napiszę jeszcze tutaj dla potomnych :)
Rączki 12 latka jak najbardziej przydatne aby odkręcić te śrubki, ale nie ma tragedii. W porównaniu z odkręceniem silniczka klap klimatronika kierowcy to jest mega dużo miejsca :grin:
Prawa strona idzie łatwiej, lewa strona po zdjęciu lampy wygląda tak:
Kupiłem komplet zamienników z allegro, miałem już dość zabawy z używkami, okazywały się cieknące, bądź miały inne uszkodzenia (nie ma się co dziwić, najnowsze są z 2004 roku).
Nowy sprysk w ASO to koszt około 340zł, zamiennik 149zł. Jakość zamiennika pozytywnie mnie zaskoczyła, wszystko wygląda bardzo solidnie, w ogóle sprysk wygląda jak ori, ma nawet nabite numery Audi :wink:
Moje kupione używki ciekły przy złączkach, oring na pewno był już do wymiany (do kupienia). Oprócz tego strasznie ciekły ze środka jak się zaczynały unosić do góry i tutaj nie mam pojęcia jak to rozebrać i co wymienić. Do tego wypadły mi 2 kulki (dysze) :facepalm: i tutaj już ciężko byłoby to naprawić...
Małe ciśnienie jest w tym wężu cały czas, płyn jest po prostu wyżej i grawitacja robi swoje.
pytanie z innej beczki powiedzcie gdzie sie zaopatrujecie w piny ? chce kupic do mce do tej wtyki i do wtyki od pompki spryskiwaczy teraz tak w aso zestaw dwoch pinow licza sobie prawie 19 zeta :facepalm: tylko ze no sa juz zaprasowane i jest tak kawalek kabelka mi chodzi o same piny ? ktos wie ? ma jakies zrodlo czy zostaje tylko aso
pisz mi na PW co chcesz :wink:
http://imageshack.us/a/img571/9825/zwdr.jpg
no ja dzis wyjalem ponownie lampe i nie zostało mi nic tyko wymianiac oba od nowa.
niby jest sucho ale spryski gdzies w połowie są jednak mokre :kwasny:
k...wa tylko skąd wziąć te ręce 12-latka :polew:
Wpadaj sie wymieni :kox::wink:
Chyba do kostki (pompki) ida takie jak do kostki ISO (20gr szt) .
Do tych zamienników potrzebne są jeszcze ramki prowadzące, prawda? Skoro same spryski są w porządku to zaślepki pewnie też bd jak ori?
Tak ramki są potrzebne. Co do zaślepek nie mam pojęcia, w sumie to pierwsze zamienniki jakie kupiłem, tak wszystko staram się ori. Ori zaślepki w aso coś okolo 35zl
