[B6 AVF] Przewody hamulcowe w oplocie
Jaki klucz do przewodów w AWX?
13 i 15 jak dobrze sprawdzam wg nowych przewodów ATE
no takim byłoby wygodnie odkręcić a jak nie takim to zostaje tylko płaski.
młody mogłeś powiedziec, zapakowałbym ci ten klucz do tej 61kg paczki :polew: :polew: :polew:
kupiłes juz te przewody ?
masz foto ?
Taa przewody już dawno przyszły, a dzisiaj wylądowały na przodzie auta :)
A fota samochodu (oczywiście jak to w tym kraju bywa, zaczął padać deszcz...)
Before:
After:
qurwa moglismy poczekac na 345mm zestaw :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
pod tą felą jest jeszcze sporo miejsca
mocno sie umęczyłeś z tą blachą ?????
Niee, potem już jak mi ojciec pomógł to bez problemu weszło :P A na zestaw 345 nie mam kasy :D Daj spokój kur.. już nic nigdy z Polski żadnym kurierem nie wysyłam, buraki takie, że masakra, wolę poczekać aż ktoś ode mnie będzie jechał
zestaw na 345mm byłby jakies 250-300zł droższy
a co nie tak z tym kurierem ????
My dziś z boberkiem przejechaliśmy się w drugą stronę :disgust:
Wczoraj przyszła paczka i dziś zaczęliśmy montować większe hamulce w jego A6 i wyszła pupa..
Po założeniu nowych tarcz 321mm okazało się że zaciski są z najmocniejszej A6 C6 3.0TDI (240KM), czyli 347mm.
Po podmienieniu jarzm z drugiego kompletu 320mm wszystko spasiło, ale felga 16" wchodziła na styk.. trzeba było zdjąć ciężarki wyważenia.
Chce się ktoś wymienić samymi jarzmami?
Jarzma 347 za 321? :naughty:
Dzwonili do mnie, że 10 euro dopłacić za paletę a dzisiaj kurier przyjechał bez palety i jeszcze sobie doliczył 10 euro nie wiem skąd... Mówię k**wa no co jest, miało być 110 euro a ty mi mówisz, że 120 i jeszcze mi nie przywiozłeś palety za którą zapłaciłem...
- A ja nie wiem bo eee. aaaa, no ja tylko kierowca jestem....
Robert, nie ma z tym zadnego problemu
dajesz komuś te jarzma na frezarkę i "przesuwają" otwór o 1-1.25mm
wchodzi wszystko na 345mm tarcze
zadne "rydzyko", przerabiałem w ten sposób juz kilka kompletów jak nie było zestawów od S4-ki
Sam nie wiem, gwint jest tylko w jarzmie, przez piastę otwory idą na przelot bez gwintu.
Trochę obawiam się że przesuwając otwór i gwintując go osłabię mocowanie śruby.
Tak czy inaczej pomyślimy nad jakimś mixem :wink4:
Jutro boberek będzie dzwonił do gościa i może po prostu wymienimy jarzma.
nic nie osłabiasz, nie ma strachu
tam sa tak mocne śruby ze nawet nie ma co sie zastanawiac
szkoda ze w tej chwili nie mam żadnych wolnych jarzma na 320mm
jutro poszukam to sie odezwe jak nic nie załatwicie
:good:
Before:
After:
tylne przewody pasowały Ci idealnie do tylnych zacisków? bo jak tak patrze to te są jakieś okrągłe a ja przy tych 288 mam jakieś prostokątne płaskie. hmm :mysli:
tylu jeszcze nie zrobilem
yhy. bardzo mnie to ciekawi. a masz gdzies pod ręką zacisk z 288 aby przymierzyć te przewody?
te przewody pasuja do tylnych zacisków 288mm
yhy. no to luz. problem z głowy.
