andy_sky Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 jak masz problem z zamkiem to szukaj włamywacza jest kilka ogłoszeń, albo między szybę a uszczelkę włóż zagięty drut i ciągnij za linkę brawo... :gwizdanie: co brawo facet ma ewidentny problem z mechanizmem zamka :gwizdanie:
HeresR32 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 jak masz problem z zamkiem to szukaj włamywacza jest kilka ogłoszeń, albo między szybę a uszczelkę włóż zagięty drut i ciągnij za linkę brawo... :gwizdanie: co brawo facet ma ewidentny problem z mechanizmem zamka :gwizdanie: ale tak to sie stare trupy otwiera
andy_sky Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 jak masz problem z zamkiem to szukaj włamywacza jest kilka ogłoszeń, albo między szybę a uszczelkę włóż zagięty drut i ciągnij za linkę brawo... :gwizdanie: co brawo facet ma ewidentny problem z mechanizmem zamka :gwizdanie: ale tak to sie stare trupy otwiera w B6 też jest cięgno :gwizdanie:
HeresR32 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 jak masz problem z zamkiem to szukaj włamywacza jest kilka ogłoszeń, albo między szybę a uszczelkę włóż zagięty drut i ciągnij za linkę brawo... :gwizdanie: co brawo facet ma ewidentny problem z mechanizmem zamka :gwizdanie: ale tak to sie stare trupy otwiera w B6 też jest cięgno :gwizdanie: na pewno jest ale ciekawe czy zdola wlozyc ten drucik po za tym nie jestem zlodziejem wiec nie wiem
mily Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Przecież tam jest rygiel, to nie maluch. Zróbcie sobie test zamknijcie autko z pilota siedząc w środku i spróbujcie go otworzyć od wewnątrz, nie używając pilota (ciągnąc za klamkę, lub jak jest przycisk do otwierania autka i zamykania w środku za jego pomocą), nie powinno się udać, więc te bajki z linkami między szybę możecie sobie włożyć.[br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 14:07_________________________________________________Dzyndzelka siedząc w środku tez nie wyciągniecie, jeżeli mechanizm ryglowania jest sprawny.[br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 14:08_________________________________________________Jedyna opcja to otworzenie go z zewnątrz z kluczyka, niestety. I jak nie będziesz miał wyjścia to niestety ale łamak w zamek (tam gdzie kluczyk) i na siłę. Do wymiany będziesz miał tylko bębenek (coś ok 50-100zł), ale powinno się udać z bagażnika jeżeli jest cos nie tak z zamkiem kierowcy (o ile masz rozkładane siedzenia).[br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 14:10_________________________________________________Ale kurde musi się udać z kluczyka od strony kierowcy.jak się obraca w jedną to i w drugą tez musi się dać.
steve69 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 ... Ale kurde musi się udać z kluczyka od strony kierowcy.jak się obraca w jedną to i w drugą tez musi się dać. Przecież pisał, że zamek obraca się w obie strony, a jednak nie może otworzyć... -- Pozdrawiam. Sławek
HeresR32 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Przecież tam jest rygiel, to nie maluch. Zróbcie sobie test zamknijcie autko z pilota siedząc w środku i spróbujcie go otworzyć od wewnątrz, nie używając pilota (ciągnąc za klamkę, lub jak jest przycisk do otwierania autka i zamykania w środku za jego pomocą), nie powinno się udać, więc te bajki z linkami między szybę możecie sobie włożyć.[br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 14:07_________________________________________________Dzyndzelka siedząc w środku tez nie wyciągniecie, jeżeli mechanizm ryglowania jest sprawny.[br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 14:08_________________________________________________Jedyna opcja to otworzenie go z zewnątrz z kluczyka, niestety. I jak nie będziesz miał wyjścia to niestety ale łamak w zamek (tam gdzie kluczyk) i na siłę. Do wymiany będziesz miał tylko bębenek (coś ok 50-100zł), ale powinno się udać z bagażnika jeżeli jest cos nie tak z zamkiem kierowcy (o ile masz rozkładane siedzenia).[br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 14:10_________________________________________________Ale kurde musi się udać z kluczyka od strony kierowcy.jak się obraca w jedną to i w drugą tez musi się dać. kolego a jak z bagaznika jak przynajmniej w b7 nigdzie nie widzialem wejsciowki na klucz moze inaczej jest w b6
marec-ki Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 kolego a jak z bagaznika jak przynajmniej w b7 nigdzie nie widzialem wejsciowki na klucz moze inaczej jest w b6 W b6 jest zamek na kluczyk
steve69 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 W b6 jest zamek na kluczyk Nie jest to regułą. Np. u mnie nie ma. Bez prądu bagażnika z zewnątrz nie otworzę. -- Pozdrawiam. Sławek
FORA3 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Witam,we wnęce tablicy rejestracyjnej u góry jest zamek na kluczyk ,trzeba się tylko przychylić . W sedanach tak jest i avant raczej też tak powinno być.
MARCIN607 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Witam,we wnęce tablicy rejestracyjnej u góry jest zamek na kluczyk ,trzeba się tylko przychylić . W sedanach tak jest i avant raczej też tak powinno być. u mnie jest w klapie-ale podejrzewam że nigdy nei był używany i może być ciężko nawet kluczyk włożyć [br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 19:26_________________________________________________ale ja się cały czas zastanawiam jak aku mógł paść z dna na dzień że nawet pilot nie otworzy drzwi.
HeresR32 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Witam,we wnęce tablicy rejestracyjnej u góry jest zamek na kluczyk ,trzeba się tylko przychylić . W sedanach tak jest i avant raczej też tak powinno być. u mnie jest w klapie-ale podejrzewam że nigdy nei był używany i może być ciężko nawet kluczyk włożyć [br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 19:26_________________________________________________ale ja się cały czas zastanawiam jak aku mógł paść z dna na dzień że nawet pilot nie otworzy drzwi. moze jest jakies zwarcie albo przebicie i poprostu sie wyladowal duzo nie trzeba
andy_sky Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 ale ja się cały czas zastanawiam jak aku mógł paść z dna na dzień że nawet pilot nie otworzy drzwi. starczy że masa się urwała, a aku może być dobre
MARCIN607 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 może i tak było[br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 19:47_________________________________________________ja bym jeszcze przez bagażnik próbował wejść jak nizżęj piszą koledzy-weż wd40 i próbuj
lukas309 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 powiem tak otwarcie maski awaryjne nie jest łatwe ,mi spadła linka i nie mogłem otworzyć maski , leżałem pod autem w garażu jeden dzień, drugi na stojąco na kanale i nie dałem rady, szlak mnie trafiał (ale w tym przypadku nie ma wyjścia mećzarnia to jedyne rozwiązanie) wiem że niektórym to się udało opanować moment ale przy tym trzeba mieć troche szczęścia a na dodatek jak zamek (jak w moim przypadku był zapieczony) jest tragedia drutem otworzyć maskę, w serwisie się męczyli 3,5 h ale otwarli, sprawdź ten bagażnik bo ja np. mam otwieranie bagażnika z kluczyka, napewno masz coś nie tak z zamkiem od kierowcy bo ja odpiołem aku i sam sprawdziłem i mechanicznie masterem otworzysz drzwi tylko od kierowcy a poza tym gro ludzi jak ma pilota to używa tylko jego bądź do otwierania czy zamykania auta i robi błąd bo powinno się raz za czas włożyć w te drzwi ten kluczyk i przekręcić go Ty jakbyś tak zrobił to byś problem może wykukał wcześniej że jest coś nie tak z zamkiem :gwizdanie: :gwizdanie:
domjenick Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 ale przecież jesli problemem jest tylko wyładowany akumulator-wcale nie trzeba otwierać maski :gwizdanie: pisałem wcześniej
steve69 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Witam,we wnęce tablicy rejestracyjnej u góry jest zamek na kluczyk ,trzeba się tylko przychylić . W sedanach tak jest i avant raczej też tak powinno być. Wybacz, ale wiem co piszę - u mnie w klapie bagażnika nie ma żadnego zamka na kluczyk. Nad tablicę rejestracyjną są tylko 2 lampki, a pomiędzy nimi taka gumowa wnęka, po naciśnięciu której zwierane są styki i zamek klapy otwierany jest elektrycznie. -- Pozdrawiam. Sławek
HeresR32 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Witam,we wnęce tablicy rejestracyjnej u góry jest zamek na kluczyk ,trzeba się tylko przychylić . W sedanach tak jest i avant raczej też tak powinno być. Wybacz, ale wiem co piszę - u mnie w klapie bagażnika nie ma żadnego zamka na kluczyk. Nad tablicę rejestracyjną są tylko 2 lampki, a pomiędzy nimi taka gumowa wnęka, po naciśnięciu której zwierane są styki i zamek klapy otwierany jest elektrycznie. -- Pozdrawiam. Sławek tak samo jest w b7
fly07 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Z akumulatorem dałbym sobie spokój. W moim AWX w czasie naprawy aku rozładował się kompletnie ale żadnej blokady drzwi nie było. Z klucza, mechanicznie, drzwi kierowcy się otwiera i z rozładowanym akumulatorem.
