[B5 ADR] Pompa paliwa rozruch
Koledzy napiszcie czy w 1.8 ADR 125 kucy pompka paliwa załącza się po przekręceniu kluczyka czy pracuje dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem.
Działa po przekręceniu kluczyka - sprawdzałem to 2 razy bo też miałem problemy z wezykiem wewnątrz zbiornika.
Pompka działa jak już auto zaczyna kręcić rozrusznikiem a nie po przekręceniu kluczyka dlatego adr potzrebuje kilka obrotów i odpala :hi:
u mnie po włączeniu na zapłon pompka cały czas chodzi :angry:,podpiełem vaga i wyskoczył błąd że przekażnik walnięty może ktoś mi podać nr przekażnika i gdzie on się znajduje
wiele aut robilem i u siebie jak mialem audi 80 copue to pompka podaje po przekreceniu kluczyka na zaplon dobije do pelna i przestaje . Wiec nie wiem czemu co poniektorzy twierdza ze pompuje w momecie krecenia :/ :evil:
nie nie mialem ADR ale teraz mam AEB i duzej roznicy nie ma a podaje po zaplonie wiec ?
a aeb idzie po rozruszniku pompa na pewno nie przez kluczyk.
daje zaplon nie krece silnikiem tylko zaplon i slysze jak pompuje :naughty:
moze slyszysz przepustnice, ktora za kazdym razem po przekreceniu kluczyka sie ustawia? idz do bagaznika druga osoba przekreca kluczyk wtedy sprawdz czy bedziesz slyszal pompe
chyba wiem gdzie slysze guchy nie jestem :gwizdanie:
guchy na pewno nie, ok moze masz wersje specjalna bo wszystkim innym pompa dziala w momencie pracy rozrusznika.
miałem w b4 ABC teraz w a4 mam ADR i w każdej mi tak samo robi czyli tak samo jak napisał kolega :hi:
ok zwracam honor:P bo nie jestem pewny ale sprawdze sobie :embarrassed:[br]Dopisany: 13 Styczeń 2011, 17:43_________________________________________________ok juz teraz wiem i zwracam jeszcze raz honor i przepraszam za wprowadzenie w blad pompka zaczyna dzialac jak sie kreci rozrusznikiem :( glopio mi ;P
przezyjemy :kox:
