[B5 ALL] Poduszki mocujące pokrywe silnika ---urwane
Witam, mam taki problem. W moim AFNie urwane są poduszki (może gumy nie wiem jak to sie prawidłowo nazywa) do których przkręcamy pokrywę silnika. Ściągnąłem te gumę do końca ładnie ale za h*j nie chce sie reszta wykręcić. Jak wymienia się "owe" poduszki??
Z tego co kojarzę to są wykręcane z silnika. W moim przypadku jedna była słabo przykręcona i wykręciła się razem ze śrubą mocującą górną pokrywę silnika.
złap pozostałość jakimiś dobrymi kleszczami i odkręć, pod gumą przy końcu jest kawałek metalu
dokladnie jak kolega ci mowi ;) a i w aso 1 szt 25 zl xD
wiem ze jest tam metal i probowałem kleszczami nie da rady więc chciałem tak :D
duzy ostry śrubokręt(wiem wiem zaraz mnie pojedziecie :) i lekko mlotkiem efekt???
śruba na swoim miejscu a caly uchwyt sie gnie:/
Kupiłem takie w sklepie FSO/Daewoo,identyczne,8zł za 2 szt :>
W sklepie motoryzacyjnym ja za 2 szt dałem 12 zł :hi:
spoko tylko trzeba to pierwsze wykrecic a jak probuje to ugina sie cala blacha od silnika !!! a to dziadostwo nie chce pojsc
tego typu odpowiedzi potrzebuje dzieki kolego !
ja uzylem wiertarki i cieniutkiego wiertla - szybko sprawnie bezbolesnie
wiertarką tak tylko póżniej trzeba nagwintowac
ja nacinałem szlifierką z tarczą grubości 1 mm rowek i śrubokrętem beż problemu wykręcałem
Poszło. Polecam zakupić poduszkę mocowania filtra powietrza od Matiza 9zł sztuka a pasuje idealnie :):D
