[ALL B6] Błąd Airbag i brak komunikacji z modułem poduszek.
W mojej audi A4 B6 mam problem z kontrolką Airbag,zczytałem błąd i wywala
17931-Crash signal from Airbag
Controller Implausible Signal
P 1523-35-10---Intermittent
połaczenia pod fotelami i maską sprawdziłem,błąd mam w grupie 01 engine i nie moge go skasować.
Drugi problem to brak komunikacji z modułem poduszek ,probowałem Vag-iem i Dominatorem(Polski Vag) i nic , czy jest mozliwosc sprawdzenia w jakis sposob tego modulu ? czy błedy mogą byc spowodowane tym faktem ? wiem ze w ostatecznosci bede musial wymienic go na inny ,ale sprubuje za wasza pomoca go uratowac.
A skąd jest zasilany ten modul,bo moze padło zasilanie ?
Masz zapisane dane o wypadku i nic z tym nie zrobisz. Musisz kupić nowy sterownik od poduszek lub jechać do dobrego "znachora" który ogarnie temat
Prawdopodobnie mam uwalonu sensor ktory ma numer 8E0959655,znalazłem u goscia taki sensor ale z oznaczeniem 8E0959655 A i nie wiem czy bedzie pasował ,czy mozna je zamienic ?
Udało sie kupic sensor taki jak ma byc,załozony i działa,błedów brak
Diagnoza - uwalony sensor.
  • 1 rok później...
Witam
Mam podobny przypadek ,a mianowicie dziś rano po odpaleniu auta zapaliła się kontrolka air bag.Podłączyłem vaga żeby zobaczyć co jest,i nie mogę połączyć się ze sterownikiem poduszki,dodatkowo wszedłem do sterownika silnika tam wywaliło błąd 17931 p1523-008,po skasowaniu błędu znów powraca.Czy możliwe że sterownik padł ?. Czy kupienie sterownika z allegro o takich samych numerach (u mnie siedzi 8E0959655B)załatwi sprawę?
Czy trzeba będzie go przekodować ?Czy może coś poważniejszego .
---------- Post dopisany 20-11-2012 at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany 15-11-2012 at 17:09 ----------
Witam ponownie
zakupiłem sterownik z allegro o tych samych numerach.
po podłączeniu wywaliło kilka błędów
01044
01228
01219
01794
01220
zmieniłem kodowanie na na 0011702 wykasowałem błędy ,tylko jeden został 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
nie mogę przyuczyć tego vinu
wchodzę w adaptacje (10) sterownika AIRBAG - kanał 81. Zapisuje tam wartość 02905 test i save
i nic nie chce zapisać nowej wartości ,błąd powraca .Używam vaga 311-2 czy może innym vagiem pójdzie .proszę o podpowiedz
Ok.jutro podjadę do kumpla, ma vcds jakiegoś najnowszego ,oby pomogło
---------- Post dopisany 21-11-2012 at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany 20-11-2012 at 19:59 ----------
A więc po podłączeniu u kumpla vcds nadal nie można przypisać vinu ,kumpel mówi że ta funkcja jest nie dostępna (disabled), ale udało mu się skasować błąd 01794,i air bag zgasł,
Po okolo 15 min,jazdy znów kontrolka air bag,po ponownym rozruchu silnika spokój na ok.15 min.i błąd powraca.Ponownie podłączyliśmy vaga i dodatkowo doszedł błąd 00474 - Control Module for Immobilizer,Co dalej z tym począć ?
---------- Post dopisany 24-11-2012 at 13:42 ---------- Poprzedni post napisany 21-11-2012 at 21:12 ----------
Problem poduszki rozwiązany:banan:
Zastosowałem opis jednego forumowicza (nie pamiętam którego),a mianowicie przekodowałem sterownik na kodowanie 0010602 (standard)
potem wykasowanie błędów ,następnie przyuczenie vin..znowu kasowanie błędów .potem kodowanie właściwe dla mego auta czyli 0011702
,kasowanie błędów i wszystko ok:banan:
Ps.przyuczanie vin trzeba wklepywać aż do skutku , u mnie może za 7 razem.
operacja robiona kabelkiem viaken vag 311-2
Dzięki wszystkim za wskazówki
pozdrowienia
